spacebrother
| Есть видавшая виды старенькая Iiyama Vision Master Pro 450 (A901HT) с подсевшим кинескопом. При просмотре фильмов иногда не хватало яркости, немного добавил ускоряющего, стал слегка виден обратный ход луча, но не на всём экране, а 4-5см сверху и этот эффект проявляется не сразу после включения, а спустя секунд десять и сходит на нет спустя несколько минут. В инженерном меню отсутствуют регулировки типа Subbright и Subcontrast как на некоторых телевизорах (расширение пределов регулировки), на плате ток крутилки HV-ADJ, V-DBF и ABL и выключатель H-CONT, а если ещё немного увеличить "высокое" в верхней части экрана вылазит обратный ход... Можно ли ещё немного добавить яркости монитору без проявления выше указанного глюка? |
| spacebrother писал: | | Можно ли ещё немного добавить яркости монитору без проявления выше указанного глюка? | - можно, если кинескоп заменить ... А что там с питанием НАКАЛА?! |
spacebrother
| ХЗ, не смотрел. Как его увеличить? Вышеперечисленные крутилки к делу не относятся. Нашёл сейчас ещё одну +B ADJ в районе БП, для чего не знаю |
| spacebrother писал: | | Как его увеличить? | - его е увеличивать нужно, а проконтролировать и если занижено - ремонтировать!  |
spacebrother
6.38 В. Что дальше?
Понимаю яма вещь редкая, может на примере другого монитора? |
| spacebrother писал: | | Что дальше? | - проверка эмиссии и замена кина! |
spacebrother
| Понятно. Значит, нельзя ещё добавить ускоряющего не получив в итоге обратный ход, жаль канеш. Спасибо, вопрос снят. |
