сброс при высоких разрешениях | |||
klmno 11/02/2004 21:31 |
монитор 19" Compaq p900,внутри все sony - проц cxd9523 синхр cxd9517 + надписи SONY на всех платах.При включении разрешения выше чем 800*600 происходит 15-ти сек хлопание реле после чего возврат.Кадровая 100гц не ставится - ниже все переходы между частотами нормальные. Один раз удалось поставить 1280*... , при измерении осциллом сигнала управления choppera до кондера,после чего этот режим стал включаться из любого. В МЕНЮ изменение размера по горизонтали приводит к сбросу и не изменяется, все остальное поддается регулировке. При всех этих издевательствах сдох chop(irfi9634) с защитой, после замены все осталось по старому. При изменении режима сигналы на HV и строчник изменяются и не пропадают.EEPROM целая (запись-считывание ОК), что интересно в дампе в текстовом режиме нет надписи Compaq, как в других прошивках. Высоковольтная обвеска вся целая, силовые все в норме, температурный режим в норме. Подозрения на прошивку, если у кого есть вышлите. Хотелось бы услышать соображения на эту тему. |
igor.gm 11/02/2004 22:51 |
Smotri S-Koррекцию и ее кондеры. |
Viat 12/02/2004 13:01 |
klmno, есть ли на крышеке номер FCC ID, по нему можно было бы вычислить модель Сони, и найти прошивку. |
engineerabg 12/02/2004 15:28 |
Compaq P900 - шасси F99,он же Dell P991 |
klmno 12/02/2004 20:03 |
НА борту следуюшие надписи:
SCC-L30M-A 4-074-879-01 SHASSIS NO. 6002323 кондеры с-коррекции и полевики живы, управление в норме. Обьясните как и где поFCC вычислить модель и все остальное. |
engineerabg 12/02/2004 23:24 |
К сожалению нет FCC ID,модел P900,шасси F99,Service manual весит 11.9Мв,штук три ждут очередь для ремонт,завтра запишу прошивку. |
klmno 13/02/2004 23:05 |
engineerabg, ЖДУ НЕ ДОЖДУСЬ, я и друг-клиент(или наоборот). |
engineerabg 14/02/2004 15:22 |
Послал на e-mail |
klmno 16/02/2004 11:43 |
engineerabg, спасибо за прощивку.После замены сначала ничего не изменилось,только комп увидел название монитора.Через 10мин разорвало la6500 h-centr,после замены все режимы появились,но размер по горизонтали всеравно не регулируется-сброс и вылет из меню,хотя размер на всех режимах в норме.Еще вылез зеленый цвет.Знаю что регулируется,но КАК? |
engineerabg 16/02/2004 12:27 |
Sony DAS Software V5.0 или V5.07,может у кого нибудь есть крякнутая версия(работающая без LPT key).Мне тоже очень нужна.klmno в меню монитора есть "восстонов цвет" - работает после прогрева. |
klmno 17/02/2004 08:50 |
engineerabg, Где взять этого СОНИ ДАС пусть даже не крякнутого?
И сколько нужно греть монитор чтобы сработал "восстанов" |
engineerabg 17/02/2004 09:47 |
час,два
Добавлено 17-02-04 09:14 Послал DAS V5.0 на |
Anonymous 17/02/2004 16:54 |
Пришли, если можно, на DAS V5.0 |
klmno 17/02/2004 17:24 |
engineerabg, В инете чтото нашел ,но похоже dos-какойто,но какойто hasp есть,твое слил, разберусь-расскажу. |
engineerabg 17/02/2004 17:30 |
Буду очень благодарен |
Profyguy 18/02/2004 21:17 |
engineerabg, пришли, пожалуйста, Sony DAS Software на Заранее спасибо! |
engineerabg 18/02/2004 21:25 |
Profyguy, Alexander I, будет скоро в файлообменнике для регистрированьх ползвателей форума. |
klmno 18/02/2004 21:45 |
engineerabg, посмотри в асталависте на поиске WINDAS ИЛИ WINCATS.ссылка на сайт ццц.abl-какойто.com
глянул что прислал - чистый дос паскальный ,расковырять не долго.впринципе давай отопрем новую тему по этой проге , многим надо , мне ковырять некогда , дочке сегодня два месяца ,хотя тема зацепит сяду. |
engineerabg 18/02/2004 22:36 |
Sony DAS software jig J4.2.1 ,крякнутьй:
http://master-tv.com/dn/comment.php?dlid=418&PHPSESSID=913c1eb3bbdab54ebd5e6120cf0c29c9 схемка интерфейса: http://master-tv.com/dn/comment.php?dlid=419&PHPSESSID=913c1eb3bbdab54ebd5e6120cf0c29c9 |
klmno 18/02/2004 23:28 |
engineerabg, твой das exe работает к монитору еще не подцепился 232 на работеваляется . втвоей базе данных четыреста с чемто файлов,по верхней ссылке больше 800 ,недостучишся до того сайта пиши вышлю .ипопробуй вин версию там он просит vtg32.dll набери в поиске vtg32 сошлется на pci плату идрова к ней яеще не пробовал. |
engineerabg 18/02/2004 23:38 |
klmno, с P900 J4.2.1 не будеть работать.
Инфо для один из джигов: http://master-tv.com/dn/comment.php?dlid=420&PHPSESSID=78ceaad88c8bd4684ffa5d1d81229421 никак не любит касперски astalavista ![]() Google тоже нашло: http://ablserv.com/files/ |
klmno 19/02/2004 00:31 |
возвращаясь к р900 хочу попробовать вбить старую прошивку хотя собрал его но сиотреть на зеленый монитор устал (он у меня сейчас стоит),да красный-синий поуглам разбежались .эта инфа только в доке есть.ф все версии с ablserv похоже будут работать с этим exe . 232 подцеплю проверю на всех ,у меня compaqов(а-ля sony) много ирабочих с мелочами и дохлых (за деталями надо ехать). |
engineerabg 19/02/2004 01:53 |
windas и wincats у меня есть,но работают только с color analizer,а у него цена...... ![]() |
Profyguy 20/02/2004 19:57 |
engineerabg, спасибо, залил! ![]() ![]() |
Anonymous 21/02/2004 00:33 |
P900 регулируется windasом 1.6XX. WinDasу не нужен цветоанализатор. WinCATсу обязательно нужен цветоанализатор и генератор тестовых сигналов. WinDas может работать и в manual режиме (без генератора) и в этом случае режим нужно рожать самим (видеокартой или самопальным генератором). |
engineerabg 21/02/2004 02:22 |
scan, а WinDAS работающий без LPT key есть? |
Anonymous 21/02/2004 07:03 |
У меня нет. |
Ainars 04/03/2004 20:09 |
Как пополнить базу данных WinDAS, чтобы регулировать новые мониторы SONY (в том числе DELL, COMPAQ, IBM) ? Возможно ли это ? Или нужна другая или более новая версия WinDAS ? ![]() ![]() |
Anonymous 05/03/2004 10:24 |
База не пополняется, а выходит новая версия. Есть версия 1.9 , но она держит только SONY. Версия 1.6 держит в большей мере стороннии бренды. У меня нет крякнутых версии, поскольку есть ключ, генератор (801G-ISA) и CA-100. |
Profyguy 08/03/2004 20:59 |
scan, а дампом ключа не можешь поделиться? Плиз!!! |
Anonymous 09/03/2004 10:19 |
За это нас могут лишить авторизации. |
Anhel 13/06/2004 17:03 |
а скажите монитор Compaq p900 На разрешении 1280*1024 100герц держит?
А то везде в нете написано что - да... а вот у меня не хочет. но зато 1600*1200 держит 85герц. В чем прикол? Добавлено 13-06-2004 18:03 а скажите монитор Compaq p900 На разрешении 1280*1024 100герц держит? А то везде в нете написано что - да... а вот у меня не хочет. но зато 1600*1200 держит 85герц. У меня видюха Riva TNT m64 16mb, гоубина цвета рабочего стоал 32bit В чем прикол? |
