сброс при высоких разрешениях
  Список форумов » CRT-мониторы
klmno
Сообщение #1 от 11/02/2004 21:31 цитата
монитор 19" Compaq p900,внутри все sony - проц cxd9523 синхр cxd9517 + надписи SONY на всех платах.При включении разрешения выше чем 800*600 происходит 15-ти сек хлопание реле после чего возврат.Кадровая 100гц не ставится - ниже все переходы между частотами нормальные. Один раз удалось поставить 1280*... , при измерении осциллом сигнала управления choppera до кондера,после чего этот режим стал включаться из любого. В МЕНЮ изменение размера по горизонтали приводит к сбросу и не изменяется, все остальное поддается регулировке. При всех этих издевательствах сдох chop(irfi9634) с защитой, после замены все осталось по старому. При изменении режима сигналы на HV и строчник изменяются и не пропадают.EEPROM целая (запись-считывание ОК), что интересно в дампе в текстовом режиме нет надписи Compaq, как в других прошивках. Высоковольтная обвеска вся целая, силовые все в норме, температурный режим в норме. Подозрения на прошивку, если у кого есть вышлите. Хотелось бы услышать соображения на эту тему.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #2 от 11/02/2004 22:51 цитата
Smotri S-Koррекцию и ее кондеры.
Viat
Сообщение #3 от 12/02/2004 13:01 цитата
klmno, есть ли на крышеке номер FCC ID, по нему можно было бы вычислить модель Сони, и найти прошивку.
engineerabg
Сообщение #4 от 12/02/2004 15:28 цитата
Compaq P900 - шасси F99,он же Dell P991
klmno
Сообщение #5 от 12/02/2004 20:03 цитата
НА борту следуюшие надписи:
SCC-L30M-A 4-074-879-01
SHASSIS NO. 6002323
кондеры с-коррекции и полевики живы, управление в норме.
Обьясните как и где поFCC вычислить модель и все остальное.
engineerabg
Сообщение #6 от 12/02/2004 23:24 цитата
К сожалению нет FCC ID,модел P900,шасси F99,Service manual весит 11.9Мв,штук три ждут очередь для ремонт,завтра запишу прошивку.
klmno
Сообщение #7 от 13/02/2004 23:05 цитата
engineerabg, ЖДУ НЕ ДОЖДУСЬ, я и друг-клиент(или наоборот).
engineerabg
Сообщение #8 от 14/02/2004 15:22 цитата
Послал на e-mail
klmno
Сообщение #9 от 16/02/2004 11:43 цитата
engineerabg, спасибо за прощивку.После замены сначала ничего не изменилось,только комп увидел название монитора.Через 10мин разорвало la6500 h-centr,после замены все режимы появились,но размер по горизонтали всеравно не регулируется-сброс и вылет из меню,хотя размер на всех режимах в норме.Еще вылез зеленый цвет.Знаю что регулируется,но КАК?
engineerabg
Сообщение #10 от 16/02/2004 12:27 цитата
Sony DAS Software V5.0 или V5.07,может у кого нибудь есть крякнутая версия(работающая без LPT key).Мне тоже очень нужна.klmno в меню монитора есть "восстонов цвет" - работает после прогрева.
klmno
Сообщение #11 от 17/02/2004 08:50 цитата
engineerabg, Где взять этого СОНИ ДАС пусть даже не крякнутого?
И сколько нужно греть монитор чтобы сработал "восстанов"
engineerabg
Сообщение #12 от 17/02/2004 09:47 цитата
час,два
Добавлено 17-02-04 09:14
Послал DAS V5.0 на
Alexander I
Гость
Сообщение #13 от 17/02/2004 16:54 цитата
Пришли, если можно, на DAS V5.0
klmno
Сообщение #14 от 17/02/2004 17:24 цитата
engineerabg, В инете чтото нашел ,но похоже dos-какойто,но какойто hasp есть,твое слил, разберусь-расскажу.
engineerabg
Сообщение #15 от 17/02/2004 17:30 цитата
Буду очень благодарен
Profyguy
Сообщение #16 от 18/02/2004 21:17 цитата
engineerabg, пришли, пожалуйста, Sony DAS Software на Заранее спасибо!
engineerabg
Сообщение #17 от 18/02/2004 21:25 цитата
Profyguy, Alexander I, будет скоро в файлообменнике для регистрированьх ползвателей форума.
klmno
Сообщение #18 от 18/02/2004 21:45 цитата
engineerabg, посмотри в асталависте на поиске WINDAS ИЛИ WINCATS.ссылка на сайт ццц.abl-какойто.com
глянул что прислал - чистый дос паскальный ,расковырять не долго.впринципе давай отопрем новую тему по этой проге , многим надо , мне ковырять некогда , дочке сегодня два месяца ,хотя тема зацепит сяду.
engineerabg
Сообщение #19 от 18/02/2004 22:36 цитата
Sony DAS software jig J4.2.1 ,крякнутьй:
http://master-tv.com/dn/comment.php?dlid=418&PHPSESSID=913c1eb3bbdab54ebd5e6120cf0c29c9
схемка интерфейса:
http://master-tv.com/dn/comment.php?dlid=419&PHPSESSID=913c1eb3bbdab54ebd5e6120cf0c29c9
klmno
Сообщение #20 от 18/02/2004 23:28 цитата
engineerabg, твой das exe работает к монитору еще не подцепился 232 на работеваляется . втвоей базе данных четыреста с чемто файлов,по верхней ссылке больше 800 ,недостучишся до того сайта пиши вышлю .ипопробуй вин версию там он просит vtg32.dll набери в поиске vtg32 сошлется на pci плату идрова к ней яеще не пробовал.
