сброс при высоких разрешениях
klmno
11/02/2004 21:31
монитор 19" Compaq p900,внутри все sony - проц cxd9523 синхр cxd9517 + надписи SONY на всех платах.При включении разрешения выше чем 800*600 происходит 15-ти сек хлопание реле после чего возврат.Кадровая 100гц не ставится - ниже все переходы между частотами нормальные. Один раз удалось поставить 1280*... , при измерении осциллом сигнала управления choppera до кондера,после чего этот режим стал включаться из любого. В МЕНЮ изменение размера по горизонтали приводит к сбросу и не изменяется, все остальное поддается регулировке. При всех этих издевательствах сдох chop(irfi9634) с защитой, после замены все осталось по старому. При изменении режима сигналы на HV и строчник изменяются и не пропадают.EEPROM целая (запись-считывание ОК), что интересно в дампе в текстовом режиме нет надписи Compaq, как в других прошивках. Высоковольтная обвеска вся целая, силовые все в норме, температурный режим в норме. Подозрения на прошивку, если у кого есть вышлите. Хотелось бы услышать соображения на эту тему.
igor.gm
11/02/2004 22:51
Smotri S-Koррекцию и ее кондеры.
Viat
12/02/2004 13:01
klmno, есть ли на крышеке номер FCC ID, по нему можно было бы вычислить модель Сони, и найти прошивку.
engineerabg
12/02/2004 15:28
Compaq P900 - шасси F99,он же Dell P991
klmno
12/02/2004 20:03
НА борту следуюшие надписи:
SCC-L30M-A 4-074-879-01
SHASSIS NO. 6002323
кондеры с-коррекции и полевики живы, управление в норме.
Обьясните как и где поFCC вычислить модель и все остальное.
engineerabg
12/02/2004 23:24
К сожалению нет FCC ID,модел P900,шасси F99,Service manual весит 11.9Мв,штук три ждут очередь для ремонт,завтра запишу прошивку.
klmno
13/02/2004 23:05
engineerabg, ЖДУ НЕ ДОЖДУСЬ, я и друг-клиент(или наоборот).
engineerabg
14/02/2004 15:22
Послал на e-mail
klmno
16/02/2004 11:43
engineerabg, спасибо за прощивку.После замены сначала ничего не изменилось,только комп увидел название монитора.Через 10мин разорвало la6500 h-centr,после замены все режимы появились,но размер по горизонтали всеравно не регулируется-сброс и вылет из меню,хотя размер на всех режимах в норме.Еще вылез зеленый цвет.Знаю что регулируется,но КАК?
engineerabg
16/02/2004 12:27
Sony DAS Software V5.0 или V5.07,может у кого нибудь есть крякнутая версия(работающая без LPT key).Мне тоже очень нужна.klmno в меню монитора есть "восстонов цвет" - работает после прогрева.
klmno
17/02/2004 08:50
engineerabg, Где взять этого СОНИ ДАС пусть даже не крякнутого?
И сколько нужно греть монитор чтобы сработал "восстанов"
engineerabg
17/02/2004 09:47
час,два
Добавлено 17-02-04 09:14
Послал DAS V5.0 на
Anonymous
17/02/2004 16:54
Пришли, если можно, на DAS V5.0
klmno
17/02/2004 17:24
engineerabg, В инете чтото нашел ,но похоже dos-какойто,но какойто hasp есть,твое слил, разберусь-расскажу.
engineerabg
17/02/2004 17:30
Буду очень благодарен
Profyguy
18/02/2004 21:17
engineerabg, пришли, пожалуйста, Sony DAS Software на Заранее спасибо!
engineerabg
18/02/2004 21:25
Profyguy, Alexander I, будет скоро в файлообменнике для регистрированьх ползвателей форума.
klmno
18/02/2004 21:45
engineerabg, посмотри в асталависте на поиске WINDAS ИЛИ WINCATS.ссылка на сайт ццц.abl-какойто.com
глянул что прислал - чистый дос паскальный ,расковырять не долго.впринципе давай отопрем новую тему по этой проге , многим надо , мне ковырять некогда , дочке сегодня два месяца ,хотя тема зацепит сяду.
engineerabg
18/02/2004 22:36
Sony DAS software jig J4.2.1 ,крякнутьй:
http://master-tv.com/dn/comment.php?dlid=418&PHPSESSID=913c1eb3bbdab54ebd5e6120cf0c29c9
схемка интерфейса:
http://master-tv.com/dn/comment.php?dlid=419&PHPSESSID=913c1eb3bbdab54ebd5e6120cf0c29c9
klmno
18/02/2004 23:28
engineerabg, твой das exe работает к монитору еще не подцепился 232 на работеваляется . втвоей базе данных четыреста с чемто файлов,по верхней ссылке больше 800 ,недостучишся до того сайта пиши вышлю .ипопробуй вин версию там он просит vtg32.dll набери в поиске vtg32 сошлется на pci плату идрова к ней яеще не пробовал.
engineerabg
18/02/2004 23:38
klmno, с P900 J4.2.1 не будеть работать.
Инфо для один из джигов:
http://master-tv.com/dn/comment.php?dlid=420&PHPSESSID=78ceaad88c8bd4684ffa5d1d81229421
никак не любит касперски astalavista недовольство, огорчение
Google тоже нашло: http://ablserv.com/files/
klmno
19/02/2004 00:31
возвращаясь к р900 хочу попробовать вбить старую прошивку хотя собрал его но сиотреть на зеленый монитор устал (он у меня сейчас стоит),да красный-синий поуглам разбежались .эта инфа только в доке есть.ф все версии с ablserv похоже будут работать с этим exe . 232 подцеплю проверю на всех ,у меня compaqов(а-ля sony) много ирабочих с мелочами и дохлых (за деталями надо ехать).
engineerabg
19/02/2004 01:53
windas и wincats у меня есть,но работают только с color analizer,а у него цена...... недовольство, огорчение
Profyguy
20/02/2004 19:57
engineerabg писал:
engineerabg, спасибо, залил! одобряю улыбка
Anonymous
21/02/2004 00:33
P900 регулируется windasом 1.6XX. WinDasу не нужен цветоанализатор. WinCATсу обязательно нужен цветоанализатор и генератор тестовых сигналов. WinDas может работать и в manual режиме (без генератора) и в этом случае режим нужно рожать самим (видеокартой или самопальным генератором).
engineerabg
21/02/2004 02:22
scan, а WinDAS работающий без LPT key есть?
Anonymous
21/02/2004 07:03
У меня нет.
Ainars
04/03/2004 20:09
Как пополнить базу данных WinDAS, чтобы регулировать новые мониторы SONY (в том числе DELL, COMPAQ, IBM) ? Возможно ли это ? Или нужна другая или более новая версия WinDAS ? рёв в три ручья Прошу помощи
Anonymous
05/03/2004 10:24
База не пополняется, а выходит новая версия. Есть версия 1.9 , но она держит только SONY. Версия 1.6 держит в большей мере стороннии бренды. У меня нет крякнутых версии, поскольку есть ключ, генератор (801G-ISA) и CA-100.
Profyguy
08/03/2004 20:59
scan, а дампом ключа не можешь поделиться? Плиз!!!
Anonymous
09/03/2004 10:19
За это нас могут лишить авторизации.
Anhel
13/06/2004 17:03
а скажите монитор Compaq p900 На разрешении 1280*1024 100герц держит?
А то везде в нете написано что - да... а вот у меня не хочет. но зато 1600*1200 держит 85герц.
В чем прикол?
Добавлено 13-06-2004 18:03
А то везде в нете написано что - да... а вот у меня не хочет. но зато 1600*1200 держит 85герц. У меня видюха Riva TNT m64 16mb, гоубина цвета рабочего стоал 32bit
В чем прикол?
