SAMSUNG 755DFX DF17JSBU/EDC ТЁМНЫЙ ЭКРАН | |
| Сергей STS 21/02/2004 09:41 |
Ребята проблема такая-тёмный экран.Все напруги в норме, накал есть,
На G1 (-185B) получается яркость на минимуме и вот что странно на G2 168В!!!! при норме в 500-600В. Не пойму в чём дело после диодов 507В но потом стоит резюк 30 Мом которого в схеме нет(но думаю он должен там стоять) и после него уже 168в.Эту цепь не что не сажает.По цепи G1 проверил ну всё целое.Ребята может кто нибудь обьяснит принцип работы этого узла, и буду благодарен за любые мысли. |
| engineerabg 21/02/2004 12:03 |
Резюк заменить на 390ом 1/2W,а можно и на маленкого драселя- 1,2 микрогенри. |
| Anonymous 21/02/2004 16:43 |
Ага.. типовая "мулька" , когда этот резистор ставят вместо 390 Ом 30 мОм ![]() |
| igormax 22/02/2004 01:22 |
Анологичная проблема была у меня . Слетела прошивка . После перепрошивки все пораметры вошли в норму. Осталось разобратся с размером по горизонтали . |
| Сергей STS 23/02/2004 10:36 |
igormax, да действительно слетела прошивка.Всем спасибо за участие. |
| Anonymous 10/09/2004 09:54 |
Сергей STS, пожалуйста,пришлите на "мыло" прошивку для DF17JSBU/EDC, та же
история.Спасибо. |
| Трям 10/09/2004 10:04 |
Grigory1, А куда слатьто ??? ![]() |
| Anonymous 10/09/2004 16:07 |
история.Спасибо. |
| Anonymous 10/09/2004 16:31 |
Трям, пожаллуйста, . |
