SAMSUNG 755DFX DF17JSBU/EDC ТЁМНЫЙ ЭКРАН
  Список форумов » CRT-мониторы
Сергей STS
Сергей STS
Сообщение #1 От 21/02/2004 09:41 цитата
Ребята проблема такая-тёмный экран.Все напруги в норме, накал есть,
На G1 (-185B) получается яркость на минимуме и вот что странно на G2 168В!!!!
при норме в 500-600В. Не пойму в чём дело после диодов 507В но потом стоит
резюк 30 Мом которого в схеме нет(но думаю он должен там стоять) и после
него уже 168в.Эту цепь не что не сажает.По цепи G1 проверил ну всё целое.Ребята может кто нибудь обьяснит принцип работы этого узла, и буду благодарен
за любые мысли.
engineerabg
Сообщение #2 От 21/02/2004 12:03 цитата
Резюк заменить на 390ом 1/2W,а можно и на маленкого драселя- 1,2 микрогенри.
Гость
Сообщение #3 От 21/02/2004 16:43 цитата
Ага.. типовая "мулька" , когда этот резистор ставят вместо 390 Ом 30 мОм улыбка
igormax
Сообщение #4 От 22/02/2004 01:22 цитата
Анологичная проблема была у меня . Слетела прошивка . После перепрошивки все пораметры вошли в норму. Осталось разобратся с размером по горизонтали .
Сергей STS
Сергей STS
Сообщение #5 От 23/02/2004 10:36 цитата
igormax, да действительно слетела прошивка.Всем спасибо за участие.
Grigory1
Гость
Сообщение #6 От 10/09/2004 09:54 цитата
Сергей STS, пожалуйста,пришлите на "мыло" прошивку для DF17JSBU/EDC, та же
история.Спасибо.
Трям
Сообщение #7 От 10/09/2004 10:04 цитата
Grigory1, А куда слатьто ??? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Grigory1
Гость
Сообщение #8 От 10/09/2004 16:07 цитата
история.Спасибо.
Grigory1
Гость
Сообщение #9 От 10/09/2004 16:31 цитата
Трям, пожаллуйста, .
