Монитор CTX-1569MS - с прогревом теряется фокус растет изоб | |
| GrifonLeo 04/03/2011 07:04 |
Монитор CTX-1569MS - с прогревом теряется фокус растет изображение.
Включаю монитор - настраиваю фокус - все четко. С меню регулирую размер. Через некоторое время теряется фокус и изображение расползается - становится больше. Что делать? |
| TE 04/03/2011 10:13 |
Ремонтировать или выкинуть монитор. |
| GrifonLeo 04/03/2011 10:45 |
Вопрос как ремонтировать? Где именно копать? |
| TE 04/03/2011 11:11 |
Не знаю есть ли какие знания и опыт в ремонте электронной техники, профиль не заполнен, но судя по вопросам, никаких.
Любой ремонт начинается с проверки блока питания. Увеличение размера и ухудшение фокуса говорит об уменьшении высокого напряжения. Проверить работу строчной развертки и цепь стабилизации высокого напряжения. |
| GrifonLeo 04/03/2011 12:01 |
В том и дело что неизвестно где смотреть. Форумы просматривал уже все почти.
По другим моделям мониторов особых проблем не было. На Sony - замена конденсатора и яркость в норме Samsung - просто крутил яркость и фокус. На Samtrone делитель менял - тоже яркость понималась А здесь дефект-то постепенное проявляющийся. И таких монитора 2 штуки Подозрительные места пропаяны. Кондесаторы по питанию накала поменял И судя по схемам высоковольтный конденсатор внутри ТДКС вторым концом никуда не подключен У меня только одно предположение было - что что-то с трубой. Но после того как уплывает фокус и размер - можно опять все подстроить и минут 5-10 будет нормально А потом по новой |
| TE 04/03/2011 12:32 |
У меня нет схемы этого монитора и не могу сказать как реализована обратная связь. Если конденсатор не задействован, то может использоваться нижний вывод резистора SCREEN. Возможно есть потенциометр возле ТДКС, то можно плясать от него. |
| GrifonLeo 04/03/2011 12:42 |
Вот прилагаю кусок схемы |
| TE 04/03/2011 15:26 |
Нашел эту схему. С 11 вывода ТДКС берется напряжение обратной связи для стабилизации размера по горизонтали - транзистор Q709, а для стабилизации напряжения питания строчной развертки (В+), с 10 вывода ТДКС. С220 заменить.
Всё-таки надо начать с проверки БП, посмотреть пульсации, може электролиты где посохли. |
