Монитор CTX-1569MS - с прогревом теряется фокус растет изоб
  Список форумов » CRT-мониторы
GrifonLeo
Сообщение #1 От 04/03/2011 07:04 цитата
Монитор CTX-1569MS - с прогревом теряется фокус растет изображение.
Включаю монитор - настраиваю фокус - все четко.
С меню регулирую размер.
Через некоторое время теряется фокус и изображение расползается - становится больше.
Что делать?
TE
Сообщение #2 От 04/03/2011 10:13 цитата
Ремонтировать или выкинуть монитор.
GrifonLeo
Сообщение #3 От 04/03/2011 10:45 цитата
Вопрос как ремонтировать? Где именно копать?
TE
Сообщение #4 От 04/03/2011 11:11 цитата
Не знаю есть ли какие знания и опыт в ремонте электронной техники, профиль не заполнен, но судя по вопросам, никаких.
Любой ремонт начинается с проверки блока питания.
Увеличение размера и ухудшение фокуса говорит об уменьшении высокого напряжения. Проверить работу строчной развертки и цепь стабилизации высокого напряжения.
GrifonLeo
Сообщение #5 От 04/03/2011 12:01 цитата
В том и дело что неизвестно где смотреть. Форумы просматривал уже все почти.
По другим моделям мониторов особых проблем не было. На Sony - замена конденсатора и яркость в норме
Samsung - просто крутил яркость и фокус. На Samtrone делитель менял - тоже яркость понималась
А здесь дефект-то постепенное проявляющийся. И таких монитора 2 штуки
Подозрительные места пропаяны. Кондесаторы по питанию накала поменял
И судя по схемам высоковольтный конденсатор внутри ТДКС вторым концом никуда не подключен
У меня только одно предположение было - что что-то с трубой.
Но после того как уплывает фокус и размер - можно опять все подстроить и минут 5-10 будет нормально
А потом по новой
TE
Сообщение #6 От 04/03/2011 12:32 цитата
У меня нет схемы этого монитора и не могу сказать как реализована обратная связь. Если конденсатор не задействован, то может использоваться нижний вывод резистора SCREEN. Возможно есть потенциометр возле ТДКС, то можно плясать от него.
GrifonLeo
Сообщение #7 От 04/03/2011 12:42 цитата
Вот прилагаю кусок схемы
 Размер файла:  100.08 КБ
 Просмотрено:  487 раз(а)
TE
Сообщение #8 От 04/03/2011 15:26 цитата
Нашел эту схему. С 11 вывода ТДКС берется напряжение обратной связи для стабилизации размера по горизонтали - транзистор Q709, а для стабилизации напряжения питания строчной развертки (В+), с 10 вывода ТДКС. С220 заменить.
Всё-таки надо начать с проверки БП, посмотреть пульсации, може электролиты где посохли.
