LG F700B CA-124. Крякнула динамическая фокусировка. | |||
| Витькан 08/04/2011 17:18 |
Монитор с 2003 года трудится в поте лица по 15 часов в день... И это не может не отразится на нем негативно... Примерно 3 месяца назад монитор начал включаться не сразу (щелкало реле, запускался с 3 и более раз). Почитал ваш форум, обнаружил просаженные напряжения на выходе блока питания, заменил конденсаторы (C911, C913, C971, C999, C951, C941, C954, C942, C953, C952). После чего монитор стал запускаться с первого раза... но появились новые проблемы...
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ... Изображениев центре - четкое, а по краям размытое... на вашем форуме есть похожая тема... там советуют копать в цепи DF (dinam. foc). Можно как-то подробней по этому вопросу узнать? |
| TE 08/04/2011 18:18 |
Что конкретно интересует? Деталей в этом узле мало, можно проверить все подряд. Проверить наличие напряжения на С676, сигнала V_FOCUS на R736 и исправность транзистора Q710. Если есть делитель у осциллографа можно посмотреть сигнал на 12 ноге ТДКС, картинка есть на схеме. |
| Витькан 09/04/2011 08:20 |
Хотел уточнить... такой эффект (размытости по краям) наблюдается если сильно задрать яркость монитора... (монитор подсел и поэтому достаточно сильно поднял яркость)... т.е. в принципе ДФ работает... а вот как решить данную проблему на высокой яркости? |
| Витькан 09/04/2011 15:56 |
С676 - не найти, не подскажите номер транзистора рядом с которым он стоит. На IC701 на выводе V_FOCUS - наблюдаю 3.8 В... осциллограф на этом выводе ничего не отображает... Q710 - похоже исправен. Звонятся оба перехода (БЭ и БК), падение напряжения на обоих по 0.6 В. При вкл. мониторе на нем следующие напряжения (относительно корпуса): Э - 3.26 В, Б - 3.8 В (такое же как и на IC701), К - 185.5 В. Как считаете что далее делать? и каким должен быть по форме напряжение на V_FOCUS - ? |
| TE 09/04/2011 16:54 |
Пардон, С767, цепочка от 8 ноги ТДКС. |
| Витькан 09/04/2011 17:21 |
Напряжение на С767 составляет 386 Вольт. По схеме, на 8 ноге должно быть 400 вольт. Можно сделать вывод, либо на 8 ноге "заниженное" на 14 вольт напряжение... или на Диодах падает 14 вольт - тогда какой-то из диодов неисправен... выходит все-таки надо смотреть напргугу на 8 ноге ? или 14 вольт это не так критично ?? (измерял при помощи MY63) |
| TE 09/04/2011 19:31 |
Измерять импульсное напряжение частотой порядка 60 кГц на 8 ноге тестером не получится. Регулировка фокусов не помогает? |
| Витькан 11/04/2011 08:29 |
Регулировка фокусов позволят добится четкого изображения на краях экрана, но при этом в центре экрана изображение становится нечетким! можно конечно найти определенный баланс "четкости" между краями и центром экрана... но наблюдать в этом случае качественную картинку не приходится... |
| TE 11/04/2011 09:29 |
Я как-то пропустил, что на 32 ноге IC701, нет сигнала. А может он есть? Поставь входной аттенюатор осциллографа на 0,5 или 0,2В, вход на переменку и посмотри. Должны быть волны с частотой кадровой развертки.
Думаю, схема исправна, остаются непроверенными конденсатор внутри ТДКС и синхропроцессор. Если допустить, что они исправны, то останется только регулировка в сервисном меню и с помощью SoftJig-а. К сожалению не приходилось этого делать в этом мониторе. |
| Витькан 11/04/2011 09:55 |
Спасибо посмотрю...
Тут у меня новые проблемки возникли... по невыясненным мною причинам вылетел (Q706) J6815 - опять же на форуме нашел ваше сообщение, в котором вы рекомендуете заменить его на "2SC5411" Кроме того Осталась КЗ по 50 Вольтам... Выпаял Q719 (который в составе повышающего преобразователя) - КЗ Пропало... ТАК ЧТО заменю Q719 и Q706 и Выполню ваши указания! (спасибо!!) ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 11:30
на 32 ноге 3.8 Вольта есть... Но там стоит RC цепь, которая будет интегрировать сигнал, который поступает с 32 ноги. Однако постоянная времени RC цепи мола. Может и увижу. Вообщем буду смотреть Осциллом, но после того как устраню неисправность, указанную выше. Спасибо! |
| TE 11/04/2011 11:32 |
Давно уже не покупал НОТы, забыл когда ремонтировал последний CRT монитор, но оригинал последнее время не был дефицитом. |
| Витькан 11/04/2011 13:12 |
| Витькан 24/04/2011 14:19 |
TE, НОТ заменен.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2011 15:32
TE, Сигнал на 32 ноге приклдываю. клетка - 200мВ/5мкС. |
