Монитор LG Flatron F730BM.ALRUQE. Шасси CA-136 не включается | |||
| chesha 28/04/2011 08:54 |
Здравствуйте!
Монитор изначально пришел с проблемой не включается. Был заменен D900,C908,F901 монитор запустился. Проработав минут 20 потух. При включении, индикатор моргает на секунду синим, затем горит желтый. LG Flatron F730BM.ALRUQE. Шасси CA-136 C941,C951,C954,C971 заменены. нагрузив чоппер лампочкой, измерил: 15V-13,8 6,3V-7,8 5V-6,1 80V75,8 50V-49,8 DPMP-0 DPMS-0 H-DRV-0 UVOLT-2,8V SCL-2V SDA-2,4V Отсутствует 13V на разъеме P702. Воспользовавшись поиском, ничего не нашел. Подскажите, в каком направлении копать? |
| TE 28/04/2011 11:00 |
Во-первых, почему не пишешь с какой целью поменял D900,C908,F901?
Зачем нагружать чоппер лампочкой, если у него нагрузка - строчная развертка? Если отсутствует 13V на разъеме P702, не поиском надо пользоваться, а схемой. Откуда оно там появиться, если ключ Q952 закрыт, т.к. сигнал DPMF (не DPMP) низкого уровня. Во-вторых, абсолютно неправильный подход к ремонту, после устранения неисправности и запуска монитора надо проводить измерение напряжений питания, а теперь возможно монитор не восстановить. Процессор 20 минут работал при повышенном напряжении 6,1В вместо положенных пяти, а ты спрашиваешь в каком направлении рыть. |
| chesha 28/04/2011 11:38 |
D900,C908,F901 были сгоревшими, из-за повышения напряжения в сети. DPMP-простите за опечатку. |
| TE 28/04/2011 13:01 |
Опечатка не главное, пятивольтовый стабилизатор проверил? |
| chesha 28/04/2011 13:49 |
на 16 ноге V5V- IC401, ровно 5 вольт |
| TE 28/04/2011 15:25 |
Это тоже опечатка? |
| chesha 29/04/2011 08:53 |
стабилизатора по схеме нет.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2011 10:00 на эмиттере Q903 -5V |
| TE 29/04/2011 10:21 |
| chesha 29/04/2011 12:27 |
принесли аналогичный монитор, в момент запуска высокое появляется на 1 сек и пропадает, индикатор продолжает светится. Неисправность устранена. Решил перепаять в эту плату процессор с не рабочей. Монитор запустился, тестируется около трех часов. Неисправность в предыдущей плате, пока не найдена. |
