LG F700B CA-124. Регулировка контраста влияет на фокус.
Витькан
30/04/2011 07:07
Проблема в слудующем: монитор работает с 2003 и у него серьезно упала контрастность (потеряна эмиссия катодов?). Увеличение контрасности в инженерном меню (парамерт "SCON") - дает очень хорошие результаты - изображение становится ярким, контрастным, насыщенным.
НО при этом изображение становится размытым (причем расфокусировка по всему экрану - неоднородная).
ПРИ ЭТОМ РЕГУЛИРОВКА ФОКУСА НЕ ДАЕТ нужного эффекта...
Приемлимо четкое изображение, можно получить лишь путем уменьшения контрастности...
Господа в чем можт быть неисправность? может быть это утечки в кинескопе (модулятор катод?) или все-таки копать в сторону попыток "восстановления" эмиссии катодов?
ninagora
30/04/2011 14:25
Витькан, восстанавливать не целесообразно, если он дорог тебе как память,возьми БУ они сейчас 150-200 гривн. и поменяй кинескоп.
Витькан
30/04/2011 14:35
ninagora, в спб на борохолках что-то флэтронов не наблюдаю (видно все на свалке).
А восстановить хотелось бы, для общего развития и с целью получения (освоения) каких-то навыков.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 15:52
Подскажите хоть куда копать? (между чем и чем утечка может быть или потеряна эмиссия катодов?)
ninagora
30/04/2011 15:28
Поищи в гугле "восстановление эмиссии катодов",раньше ,по бедности приходилось прибегать к такой авантюре,но на долго не хватало (самое лучшее на пол года).
TE
30/04/2011 18:30
Витькан, это кинескоп и ничем ты ему уже не поможешь.
Витькан
30/04/2011 20:52
TE, а что же тогда говорит об этой статье: http://monitor.espec.ws/section3/topic29944.html
В своем сообщении, я акцентировал внимание не о эмиссии, а о наличии утечек внутри кинескопа, которые можно устронить, путем приложения высокого напряжения к "электродам", между которыми предположительно и имеется утечка во время работы. Вопрос теперь, опеределить между чем и чем...
TE
30/04/2011 21:21
Утечка с фокусирующего электрода на ускоряющий это немножко другое - повышенная яркость, изменение яркости при регулировке фокуса.
Витькан
30/04/2011 21:27
TE, да, а вот какое напряжение (или совокупность) подаваемое на кинескоп, отвечает за контрасность ? Модулятор - G1 ?? (т.е. утечка катод-модулятор?)
