Samsung Syncmaster 795DF распайка интерфейса. | |||
| Евгений0909 22/11/2011 23:28 |
Извините, может не по теме, но не знаю к кому обратиться. В общем проблема такова: у меня монитор Samsung Syncmaster 795DF и кабель ( VGA) был перебит. Во время пользования монитором пропадали цвета или был только один все решалось сжатием кабеля. Потом решил его сделать, купил новый обычный VGA кабель обрезал с одной стороны, тоже самое продела и с кабелем от монитора. Ну вот в чем проблема в том кабеле что я купил (обычный VGA) только 9 проводов, а в кабеле от монитора 14. Пробивал прикрутит по цвету но ничего не вышло, скачал схему но ничего в ней не понял. Помогите пожалуйста. Схему ту что нашел я выложу. На фото серый кабель (обычный VGA который я купил) черный кабель – это от монитора. Мне бы попонятней объяснить я в этом не понимаю . Может кто то сталкивался с заменой всего кабеля? |
| TE 23/11/2011 00:02 |
Чем же тебе помочь? Кроме тебя никто не знает какой провод соединяется с каким контактом у кабеля, который купил. |
| planirovschik 12/12/2011 16:50 |
У меня такой же монитор и есть два вопроса:
1. Когда выключаю комп и монитор тухнет, то слышен писк. Я так понимаю пищит строчный транс, можно что-то сделать? 2. простой вопрос: как разобрать этот монитор? Два нижних шурупа отвентил, а как верх отсоединить незнаю, боюсь сламать. |
| TE 12/12/2011 18:58 |
1. При выключении строчный трансформатор пищать ну ни как не может, т.к. отключается строчная развертка. Работает только БП.
2. Вверху две защелки. http://monitor.espec.ws/section3/topic138651.html Что-то типа пилочки для ногтей. |
| planirovschik 12/12/2011 19:29 |
| TE 12/12/2011 20:35 |
Ещё раз могу повторить тоже самое. Даже если не выключать монитор, а выключить только системный блок, строчная развертка прекращает работу при отсутствии строчных синхроимпульсов.
Вскрываем монитор и проверяем БП. |
| planirovschik 12/12/2011 21:49 |
Я так понимаю причина писка блок питания? Что там проверять? |
| TE 12/12/2011 23:08 |
planirovschik, измерение напряжений и проверка осциллографом формы переменного напряжения на трансформаторе. |
| Vitalich071 28/12/2011 19:19 |
Если еще тема актуальна тады;
У самого такой монитор и немогу найти нормальную распиновку! Цвета проводов могут отличатся (это скорее всего, у меня отличались) , нужен тестер или хотябы лампочка, батарейка и пара проводов чтоб прозвонить кабель который хочешь прикрутить или припаять. Далее контакты 1 RGB красный 2 RGB зеленый 3 RGB голубой 6 экран RGB красный 7 экран RGB зеленый 8 экран RGB голубой 9 черный DDC5V 10 экран прозрачного HSIN 11 фиолетовый S/RAS 12 белый D/DATA 13 прозрачный HSIN 14 желтый VSIN ДОБАВЛЕНО 28/12/2011 20:23 Вроде все работает!!! ДОБАВЛЕНО 28/12/2011 20:29 Еще провода на разьем на видяху, у меня каждая ножка имела свой провод. На некоторых я встречал могут несколько быть общих (спаянных между собой)!!! |
| QuAzI 30/03/2012 10:51 |
Достался сабжевый монитор с откушенным начисто VGA-хвостом. Вроде все цвета такие же, как указал Vitalich071, но у него в описании не хватает оранжевого.
В аттаче хвост со стороны монитора, хотелось бы уточнить соответствие пинов с теми, что со стороны видеокарты (а то цвет цветом, а можно и сжечь чего если цвета не совпадут). |
| TE 30/03/2012 13:11 |
Vitalich071 не написал о 15 контакте и помимо этого допустил ещё ошибки.
Правильно будет считая по фото слева направо Черный (потолще в термоусадочной трубке) 5 контакт Белый прозрачный 13 контакт Желтый 14 контакт Оранжевый 12 контакт Белый 15 контакт Фиолетовый 10 контакт Черный 9 контакт. Второй разъём как у Vitalich071. |
| PerfektBux.ru 05/04/2012 13:38 |
Вот и у меня случилась беда с Samsung Syncmaster 795MB+ такого же рода. При прикосновении соединительного VGA кабеля монитор окрашивался во все цвета радуги и лазя по просторам интернета лекарства я не нашёл пока не разобрал сам разъём VGA для того что бы увидеть какие цвета проводков и откуда. Скажу честно стоило помучится лезвием и иголкой что бы выковыривать залитый пластиком все 15 пинов.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2012 15:07
1 RGB розовый 2 RGB салатовый 3 RGB голубой 4 и 5 оказались спаяны и судя по толщине торчавшей жилки очень похоже на общею землю (экр.) 6 земля RGB розового 7 земля RGB салатового 8 земля RGB голубого Пины 6,7 и 8 спаяны между собой так же как 4 и 5. 9 черный 10 фиолетовый 11 земля прозрачного 12 оранжевый 13 прозрачный 14 жёлтый 15 белый |
| PerfektBux.ru 05/04/2012 14:25 |
Осталось разобраться с пинами 4,5 и 11. Моё мнение:
Исходя из того что пины 4 и 5 оказались спаяны меж собой они уединяются, и судя по толщине торчавшей жилки, делаю вывод что это земля (общий экран) А так как у меня остался один свободный пин №11 и последний проводок, а точнее (земля прозрачного) его я туда и припаяю. |
| PerfektBux.ru 05/04/2012 15:49 |
[img]http://img.root-web.ru/thumbs/vgasamsung.bmp[/img][/url] |
| QuAzI 08/04/2012 13:22 |
На попавшемся мне шнурке от старого ЭЛТ закорочены 4+10+11. чёрный 5 висит отдельно! Но не хватает выводов 9,12,15.
RGB один в один. Будем-с паять, авось не шибанёт. TE, спасибо |
| TE 08/04/2012 16:56 |
QuAzI, у мониторов Samsung десятый вывод ST (SelfTest), а у LG это пятый. Можно запаивать на любой, эти выводы в видеокарте на земле, а вот на 4 и 11 земля отсутствует. По 9-му подается +5V для питания DDC (Display Data Channel), он не обязателен. 12 и 15 это шина DDС. При отсутствии этой шины придётся вручную установить драйвер монитора. |
