Схема FBT | |
| Halka 26/04/2004 13:51 |
Тип FBT (надписи на нем):
310-33a-6914, JVC CJ10323:01:02, и еще наклейка, на ней 47105712 0421160 14 выводов У кого есть схема этого транса, сбросьте пожалуйста. ![]() |
| cuno 26/04/2004 17:08 |
Откуда взял ?
Признавайся!
| Halka 26/04/2004 18:21 |
Признаюсь
Монитор NEC JC-1745UMB-1 Схему монитора пытался найти - безуспешно. Все в файлообменнике пересмотрел На разных сайтах тоже На плате вывод 14 соеденен с 11 и через два резистора на землю. 10 выводов полукругом как обычно и 4 (11-14) в один ряд сбоку. Коллекторная обмотка 1-3 выводы (0,5 Ома), 4, 9 и 12 выводы - на землю. |
| TE 27/04/2004 08:37 |
Думаю, схема высоковольтной части такова, не уверен за 8-й вывод, но его легко вычислить - в скобе, не звонится, но дорожка к нему подходит, часто с него идет сигнал ABL. Есть ли вывод G2? остальные - вторичные обмотки и пустые выводы .Что с трансом? В первую очередь померять емкость не помешает, 14 вывод. |
| cuno 27/04/2004 09:33 |
Ест на NEC JC1741UMA с ужасное качество - надписи не читаютса
К сожалении то что там видно нисчем не совпадает с описанием которое тый дал
Помоч тебе не успел
Успех ![]() |
| Halka 27/04/2004 09:52 |
сuno, спасибо.
Емкость кандера (14 вывод) 300 пикофарад. G2 eсть. Похоже надо сверлить. Ведь его емкость должна быть 1500 пикофорад как минимум. Значит потеря емкости. Схему спрашивал для того чтобы убедиться что этот кандер ни с чем еще в трансе не связан. Но как видно - он одиночка - с HV - на 14 вывод и все. Так что смело можно его изолировать. А там посмотрим - донора вешать или так будет работать. |
| TE 27/04/2004 11:32 |
Если с него сигнал уходит, то донор обязателно нужен. |
| Halka 27/04/2004 17:45 |
ТЕ, спасибо.
А если без донора попробовать - не включится ? |
| Moriaan 27/04/2004 18:19 |
Halka, только в том случае, если кондер на земле др. концом сидит. Тогда донор может и не понадобиться. |
| TE 27/04/2004 18:20 |
Если это цепь обратной связи регулировки В+, то сработает X-RAY защита, хуже если не сработает. |
| Halka 27/04/2004 20:32 |
Кандер соеденен с 11 выводом FBT и сидит на землю через два резистора последовательно.
И все. А если донора искать, то по вашему мнению ,господа, какую емкость - 1500 пик или 3000 или...? Монитор 17 дюймовый. |
| Moriaan 27/04/2004 21:15 |
Какой найдеш. Дефицит. |
