LG Flatron F700B занижена яркость!
Василевс
12/04/2012 16:51
Добрый день!
Монитор LG Flatron F700B занижена яркость!
Product code F700BJ-ALRUE
Chassis CA-131.
Пришел на ремонт с пробитым Q 901, сгоревшим R 909, R 908 и ШИМ KA3842.Типичная поломка у монитора.После замены деталей работает, но яркость при подключении к ПК очень занижена.Подскажите в чем может быть проблема?
TE
12/04/2012 19:57
А повысить в меню яркость не пробовали?
Morlock
12/04/2012 20:46
На ТДКС скрин часом не крученый?
Василевс
12/04/2012 21:53
На мониторе накрутил на всю, все ровно слабо.Но когда монитор в спящем режиме, провод отключен от компа, то картинка"Нет сигнала" светится нормально....
ДОБАВЛЕНО 12/04/2012 22:54
ТДКС не трогал, так как сначала было.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2012 22:55
Но еще одно но , изображение не полностью растянуто внизу, но не проблема, можно поправить в настройках.
Morlock
12/04/2012 22:27
Измерения будут проводится или надеешься на хрустальный шар?
Василевс
13/04/2012 13:42
Померяю напряжение на выхода тр-тора!
Василевс
17/04/2012 15:22
Подскажите, теперь при запуске перегорает резистор R 908 0,22 ом, 1 вт.В чем может быть причина?
TE
17/04/2012 16:18
Пробой Q901. По всей вероятности результат Ваших измерений
Василевс
17/04/2012 16:20
Вот схема блока питания!Что может быть причиной згоревшего R 908?
Василевс
17/04/2012 19:19
Я менял уже 2 раза Q 901 на 10 А, мощнее.А не может быть КЗ на вторичной обмотке, так как R 908 как предохранитель тоже, и первый раз был еще сгоревший D 951?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2012 20:20
Вот схема шасси.
Василевс
17/04/2012 20:05
Q 901 все таки пробит недовольство, огорчение
Василевс
17/04/2012 21:06
Что может стать причиной пробоя?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2012 22:07
Первичку проверил, все сопротивления и ёмкостя, все в норме...
TE
17/04/2012 21:09
Кроме транзистора надо менять заодно микросхему и проверить все резисторы непосредственно подключенные к выводам транзистора и D910.
Заодно проверить Q719 и C744 - стандартная болезнь этого шасси. Все это можно найти в форуме, надо было почитать прежде чем что-то делать, а ещё лучше не делать самому, а обратиться к специалисту.
Василевс
17/04/2012 21:13
Спасибо большое, буду пробовать классно!
Василевс
01/05/2012 10:08
Заменил детали, теперь запускается, но екран сужен и яркость все же слабая.С помощью R 914 меняю напряжение, экран расширяется, яркость больше, но начинает сереть изображение, не все цвета видно точно.Что может быть подскажите?
Василевс
01/05/2012 10:47
Ниже фото суженого экрана.
plaz
01/05/2012 15:15
Замеры?
Василевс писал:
- смело засунь его себе в .... и иди к Мастеру!
Василевс
02/05/2012 15:45
Напряжение на вторичке в норме все совпадает!Замерял!
ДОБАВЛЕНО 02/05/2012 16:47
Это скорее всего слабый сигнал....Когда провод отключен от компа, то бегает окошко, там все цвета в норме, только при подключении, все как будто на светло - сером фоне!
ДОБАВЛЕНО 02/05/2012 16:48
KRAB, Лучше бы не молол все подряд, а что то по теме! бяка
Василевс
06/05/2012 22:09
Друзья, что может опять быть, опять греется Транзистор 7N60B и вырубает блок питания!????На вторичке напруга была в норме.Что еще искать? недовольство, огорчение
TE
08/05/2012 10:39
Определённый нагрев транзистора вполне нормальное явление. Если волнует слишком большой нагрев, то необходимо сообщить температуру. Большой нагрев может вызван разными причинами, самим транзистором, высохшим сетевым электролитом, неисравностью в цепи затвора и пр.. Что значит На вторичке напруга была в норме? Яснее можно объяснять?
FANTASTRON
08/05/2012 11:48
Василевс писал:
Ближайший сервис!
Василевс
20/05/2012 12:28
Напруга на вторичке 105 В,13В, 6,3В, 5В, 10В.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 13:30
Транзистор греется в пределах 70 градус, после чего поработает и выбивает, сгорает R 908 и R909!
ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 13:31
Сервис это конечно лучший самый вариант, но самому надо учится, иногда и на ошибках.. подмигивание
Morlock
20/05/2012 12:38
Иногда учение на своих ошибок очень чревато, ибо приводит к жуткому разочарованию. Данный монитор не стоит и 80грн, а сколько ты уже вложил сил и средств в ремонт?
Morelock писал:
- это не каждому идиоту дано понять ... пусть дальше ремонтирует ... голливудская улыбка
Василевс
21/05/2012 21:47
Вложил уже около 40 грн.Сдал на ремонт в сервисный центр!Скоро узнаю причину поломки...
Бакум
21/05/2012 23:08
Узнаешь, улыбка минимум 150гр. ремонт + "запцацки" браво!
Morlock
22/05/2012 01:36
Василевс писал:
PizdeЦ. Жил бы ты в Харькове, я б тебе своего филипка бы продал. Так это ж монитор, а не УГ что у тебя.
Учти, что если это не забитый хутор, где за 20грн и душу продадут, то ремонт твоего мегОдевайса будет стоить не меньше 160-200грн.
Василевс
02/06/2012 10:39
Забрал с ремонта, говорят что не могут сделать недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 02/06/2012 11:43
Мол им не понятно что с ним.Сервис обошелся 50 грн.Задрал этот монитор.Меняю транзистор 7N60B, греется и вылитает.Надежды на вас.Что может быть?
TE
02/06/2012 11:35
Возможные причины я уже перечислял, осталось только проверить.
Василевс
02/06/2012 12:04
TE писал:
Большое спасибо что вы помогаете!Но я уже заменил детали которые вы говорили, напряжение на вторичке соответствует показаниям на схеме,сопротивления на первичке перемерял, тоже в норме.Что еще может быть?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2012 13:22
И большую ошибку в начале сделал при создании темы, на нем шасси стоит СА-124!
TE
02/06/2012 12:55
Василевс, надо конкретно по номерам писать что проверил.
Василевс
03/06/2012 19:20
А не может это быть ТПИ?Хочу перерезать 5 ногу на первичке к трансформатору и проверить силу тока.Поможет?
Morlock
03/06/2012 21:17
Сожжешь ещё пару транзисторов, если будешь экспериментировать. ТПИ крайне редко выходит из строя.
Василевс
03/06/2012 22:40
Ну а что еще?Как проверить подскажите?
Morlock
03/06/2012 22:43
Блок питания надо ремонтировать отключив от него всё, кроме обратной связи.
Василевс
03/06/2012 22:47
TE писал:
Проверил и заменил для надежности Q903,914,942,951,952,714 НА ВТОРИЧКЕ.Сопротивления в норме.А как проверит питание на шим?
Morlock
03/06/2012 22:49
Мультиметром.
Василевс
03/06/2012 22:50
отключить на вторичке?Ничего даже не бросать в нагрузку?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2012 23:51
А почему первый раз сгорел на вторичке диод Д951?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2012 23:53
Мультимитром я понял, а на какой ноге и что должно быть?
TE
04/06/2012 19:26
Василевс писал:
Отключить питание строчной развертки
Глупых вопросов не надо задавать, плата монитора у тебя и выяснить это может только тот кто ремонтирует.
Скачать даташит и посмотреть назначение выводов. Там же приведены электрические характеристики.
Василевс
05/06/2012 12:33
Значит раньше стоял диод D951 - UG2DL-1021 TIWAN SEMI BK DO15, сейчас я поставил UF 5408 MIC.Вот думаю может в магазине совсем не то мне подсунули.Как вы думаете, они взаимозаменяемы?
TE
05/06/2012 15:15
Не совсем, у UF5408 не более 75 нСек, а у UG2DL более чем в два раза меньше.
Василевс
05/06/2012 17:00
Ну этот лучше по моему и мощнее, не должен влиять на работу монитора равнодушие
JMCJ
04/07/2012 18:06
Если ещё нужна помощь,то у меня такой же монитор.
У него высохли кандёры в БП,на 50в бабахнули,я все сменил,ещё микруху менял IC601 TDA4867J,C740 220x63v и Q719 соответственно.
Пропаять контакты надо с флюсом везде на плате кинескопа. улыбка
Я не мастер....но паяльник знаюююю
JMCJ, и чо?! Решил похвастать, что
JMCJ писал:
паяльник знаюююю
- так ща его тебе засунут ...
tynalex
04/07/2012 21:10
Василевс писал:
А что "Сала" в голове не хватает чтобы раз и навсегда знать, почему транзистор может нагреваться выше нормы? Зачем тогда браться за ремонт, если не знаешь элементарных вещей! Привози в ремонт мне, сделаю за деньги!
