частота кадров неменяется
smirnoff
08/05/2004 12:51
Прошу помощи
У монитора 17`` EIZO FlexScan 560 почему то стала частота 60Гц при всех режимах разрешения, хотя в режиме адаптера можна выбрать любую частоту (до этого штатная была 90Гц), а в параметрах монитора остается та же 60. Дрова пробовал любые и с любой Виндой.
Подскажите кто нибудь --- а то ослепну!!!!
Vazgel
08/05/2004 13:14
smirnoff, Гм... Дрова на эту модель моника ставишь как я понимаю. Поставь на другую модель или просто монитор PnP должно прокатить... улыбка Удачи!
Вован
08/05/2004 20:16
Ерунда. Монитор никак не виноват. Либо видяху менять, либо комп, либо вызвать спеца, он разберётся, либо к Биллу Гейтсу с претензией.. типа почему не создал спецвинду для твоего компа. Сам в комп не лезь. Ни в коем случае не лезь в монитор!!! Во-первых, опасно для жизни, во-вторых, можешь его просто сломать и дорого встанет ремонт.
Ежели винда и видяха выдали режим - монитор не может работать в другом. Чисто физически. Скорее всего там видяха глючит.
smirnoff
09/05/2004 22:58
Дак вот и фигня в том, что я ремонтер! Видяху менял, причина в монике, но предполагаемій дефект в башке не укладівается!
ingenegr
10/05/2004 10:59
так моник в любом случае работает на частоте которую даёт комп.....эт как же получается...с компа идет 80Гц а моник упрямо работает на частоте 60Гц? помираю со смеху! были такие глюки с виндами
Anonymous
23/05/2004 08:49
Аналогичная история. Монитор MAG 570FD. Замечено, что все заводские настройки разрешений монитора идут с минимальной частотой. Однако, если он определяет разрешение как нестандартное (New Mode), то и частоту держит нормально (В линуксе у меня так получилось).
А винда тут не причем, дело в том, что у меня их 3 (98 и 2 ХР) на разных дисках с разными дровами, но под одно железо. И везде одно и тоже - 60 гц.
Началось все с того, что в один не прекрасный день монитор стал определятся во всех виндах как дефаулт. Переустановка всяких дров название монитору вернуло, но нормальную работу нет.
Использование всяких прог, типа PowerStrip ничего не меняет, винде хоть 200 гц выставляй, а на мониторе все равно 60.
keyu
23/05/2004 10:50
Ребята!!! Оставьте монитор в покое!!!
ingenegr
23/05/2004 10:54
а может моник неправильно режим пишет??????тогда в прошивку
Gorislov
23/05/2004 13:50
ЁПРСТ! Вот заклинило, чуть не выбросил монитор!
Все оказалось гораздо проще: в ХР
Свойства экрана - парамеры- дополнительно - мониторы - монитор(который
используется) - параметры. Там есть свойства монитора: максимальная
резолюция и максимальная частота (кстати в 98 такого почему то не нашел). Так
вот, частота там стояла 60 гц (видимо стала после переустановки ATI-шных дров), поставил
100 гц и все стало нормально вставляться. улыбка
Welkin
23/05/2004 18:29
А монитор всетаки покАвыряйте улыбка
ingenegr
23/05/2004 21:57
отверткой его отверткой помираю со смеху!
Gorislov
12/06/2004 10:08
В Win98SE решается несколько иначе. Если телевизор не подключен, а на мониторе 60 гц, то надо править реестр:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ATI Technologies\Driver\0001\DAL]
"IDCRegOptionDontUseOSMonitorInfo"=hex:00,00,00,00
Techniker
14/06/2004 17:27
У меня почти такой же прикол только с Hansol 710D только разница в том что у меня не только частота но и разрешение не меняется Нет . Прикол в том что ставил на разные компы , если заранее ставил разрешение например 800*600 то компы перегружаются сразу, правда в нем уже раз прошивку пришлось менять, наверное опять слетела. злость
