LG Flatron 775FT model FB775F-EA нет растра | |
| Welkin 12/05/2004 08:06 |
Напряжения с блока питания в норме. По осциллограмам монитор как бы работает, но чего то нехватает ) Строчный и кадровая греются довольно хорошо, как в рабочем режиме, непропаев невидать...
Судя по импульсам на чоппере и строчнике монитор пытается запуститься, виден периодический сдвиг частоты импульсов, но что то мешает... Кто нить сталкивался ? подскажите ЗЫ емкость тдкс прозвонил - норма |
| wws 12/05/2004 08:10 |
смотри микросхему кадровой развертки и ее округу |
| Welkin 12/05/2004 08:15 |
wws, да, но ведь с нее выходит пила... |
| farit 12/05/2004 12:26 |
Недавно,по этому поводу меняли прошивку
симптомы те же Добавлено 12-05-2004 12:27 Недавно,по этому поводу меняли прошивку симптомы те же |
| Anonymous 12/05/2004 13:44 |
А режимы трубки?Ускоряющее есть??? |
| Welkin 12/05/2004 13:49 |
farit, спасибо, ща попробую )
berdyаnec, режимы занижены, высоким вроде и не пахнет ) чоппер не поднимает судя по всему... бум искать ) Добавлено 12-05-2004 15:15 farit, увы, не помогло... все так же осталось... хотя прошивки довольно сильно различаются при сравнении ) Еще момент... когда переводишь в дежурку светодиод гаснет совсем, должен же оранжевым светить.. |
| Anonymous 12/05/2004 18:07 |
Welkin,какую именно прошивку заливали?
Вот например,я ставил 775ft-еp вместо ea |
| Welkin 12/05/2004 18:49 |
Гость, прошивку брал здесь. Написано что ЕА. Мне такую и надо было... |
| stan 13/05/2004 09:13 |
о пропайке D704 не вижу надписи пропаяли? |
| Welkin 13/05/2004 09:20 |
farit, спасибо, как получу, залью )
stan, конешно пропаял, уже все что можно пропаял |
| stan 13/05/2004 10:23 |
вторички с флайбека есть какие-нибудь? |
| Welkin 13/05/2004 10:40 |
stan, Да есть, все, но занижены раза в полтора, повторюсь, с чоппера идет 65 В, отсюда все занижено... |
| stan 13/05/2004 10:58 |
если есть вторички должны быть и позывы к высокому
уверены что труба в порядке? схема есть у вас? шасси кажется СА-87если есть выкладывайте или ссылку |
| Welkin 13/05/2004 11:10 |
stan, схему брал здесь http://monitor.espec.ws/download.php?id=1143 , вернее ссылку. Шасси СА-92. Позывы к высокому может и есть... но почти незаметно, иногда пощелкивание характерное бывает при выключении. Насчет трубы конешно уверенности нет. |
| stan 13/05/2004 11:29 |
точно ли все напряжения с БП в норме? что совсем не отличаются? |
| Welkin 13/05/2004 11:34 |
stan, в пределах 10 %... Может действительно прошивка ?....
Такое ощущение что всетаки по управлению что то... Защита то бы полностью отрубила бы я думаю... Опыта по мониторам мало конешно |
| stan 13/05/2004 11:49 |
на R754 приходит 16В? |
| Welkin 13/05/2004 14:22 |
stan, напряжение есть, 14,6 В.
farit, извини, как я понял ты кинул прошивку на почту. Я так ничего и не получил. Если не затруднит пришли еще раз. Заранее спасибо. |
| farit 15/05/2004 00:21 |
welkin,в сообщении на твой ящик " к теме прилеплена, она и лежит |
| Welkin 15/05/2004 13:39 |
farit, сэнкс, получено ) В понедельник залью. |
| Welkin 17/05/2004 09:10 |
Негодной оказалась память )
Но эт не все, растра все равно нет. Пытается запуститься. При этом довольно сильно нагревается НОТ. С чоппера по прежнему около 65 В (и совершенно не греется). Нормально стало по минус 160, по 40 В периодические спады (когда попытка запуститься) до 25 В. По X-Ray нормально. Похоже что то по защите... Буду искать дальше... Надеюсь на совет ) |
| stan 18/05/2004 14:57 |
флай другой подкинуть попробуйте |
| Welkin 21/05/2004 17:46 |
stan, была мысль ) если он был исчо )
Удалось подкинуть синхропроцессор, правда с дефектом. Но результат есть, эт главное. Он, паршивец, негодный ) Изображение появилось, заказал новый ) Ждемс ) Всем спасибо. |
| Welkin 16/06/2004 07:01 |
Здравствуйте.
Поставил вместо TDA4841 -> TDA4856. Корректна ли эта замена ? Подскажите плиз. Поставил, работает нормально, но занижена яркость. Ускоряющее 550 В. В сервисной проге выставлял все по максимуму, меняется в небольших пределах. Жду совета. |
| stan 17/06/2004 14:38 |
Welkin, я менял в монике DEPO Q790 |
| Vital_Rozov 24/01/2005 10:56 |
stan, Вот к стати про Depo Q790, не знаите где для него можно найти схему??? |
| Welkin 29/01/2005 19:40 |
Vital_Rozov, а в чем проблема ? |
