SAMTRON 45B.Греется НОТ. | |
berdiynec 21/05/2004 13:58 |
Принесли в ремонт без НОТ.Проверил всю обвязку-О.К.Впаял то что
было-2SC5148.Проработал около 20 мин. и крякнул.К радиатору не притронуться.Решил-неподходящая замена.Купил и поставил родной 2SC5404.Включил.Через 3 мин.опять горячий,не притронуться.Размеры,фокусировка,и т.д.-все отлично.Одна проблема-температура.Может хоть какие-то подсказки???[/img][/url] |
MVI 21/05/2004 14:07 |
berdiynec
1.когда работает, размер растра в норме, работают ли регулировки по H??? 2.осцилографом проверял картинку на коллекторе и базе транзистора??? есть-ли отличия от нормально работающих устройств. расскажи, что наблюдаешь. |
berdiynec 21/05/2004 14:20 |
MVI! Все регулировки действуют.Осцилограмки посмотрю через 20мин.как прогреется осцилограф.Вот только сравнить не с чем. |
TE 21/05/2004 14:26 |
Заменить конденсатор С421 и проверить все детали в цепи базы Q402. Кстати, родной транзистор по схеме KSC5802. |
MVI 21/05/2004 14:37 |
berdiynec
картинки у всех имеют одинаковый характер, их надо знать на память |
berdiynec 21/05/2004 14:56 |
Да я картинки только в телевизорах смотрел.
Вообщем осцилограмка на базе -обычные прямоугольные импульсы. Смущают только большие (амплитуда до 1,5 в.) отрицательные выбросы в паузах. ТЕ! Спасибо,буду проверять. Добавлено 21-05-2004 14:33 ТЕ! Не нашел я такого кондера.И места под него нет.Може его того,стырили? Уточни пожалуйста. |
none 21/05/2004 17:08 |
говорят, шасси оди наковое с 550s тоесть схемы должны совпадать несть на сайте промэлектроники модель дп15лс если не ошибаюсь, что неисключено
Добавлено 21-05-2004 17:18 посмотрел схему -ага, с421 в питании раскачки и все остальное при перегреве смотрите по схеме все-все видно |
berdiynec 24/05/2004 10:34 |
Заменил С421.Все то-же.Схемку строчной по плате вырисовал,рою дальше. ![]() |
TE 24/05/2004 10:59 |
berdiynec, модель монитора (написана сзади)? Если DP14LT, то схема у меня есть. Проверь все по раскачке строчного транзистора. |
berdiynec 24/05/2004 17:20 |
ТЕ!Модель совпадает.Заменил в раскачке С421.Безрезультатно.Остальные детали-О.К.
Может все таки НОТ неродной.У родного макс.импульсн.ток коллектора в 3,5 раза выше. Пока отодвинул монитор.Срочный принтер принесли. Спасибо за помощь. |
stan 25/05/2004 08:51 |
berdiynec, что вы мучаете его вам же TE, написал родной НОТ ставьте |
berdiynec 17/06/2004 17:02 |
Сегодня принесли в ремонт такой же моник с жалобой,что не включается и пищит.
Ну я сразу крышку скинул,включил-работает.Пробую заодно и температуру НОТ. Греется безбожно,но работает.Стоит тот же 2SC5404.Рискнул подключить прошлый- работает.А температура где-то под 80.Может так и надо?Уже больше 2-х часов прошло. И чего первый пищал?Может чего в настройках компа начудили?Поясните плиз. ![]() |
Anonymous 26/10/2004 08:56 |
berdiynec,
Пришлите , пожалуста , схему на монитор Samtron45b на |
berdiynec 26/10/2004 09:29 |
Alyum, Чуть позже отсканирую и вышлю.Только мыло сообщите.
Добавлено 26-10-2004 08:30 Опять невнимательный.Мыло вижу. |
rezident 26/10/2004 19:30 |
Млин, пионэры тут одни что ли обитают? ![]() Схема (оригинальный pdf от Самсунга) для моделей DP14L*/DP15L* давно на сайте Промэлектроники валяется http://promelec.ru/scheme/DP15LS.pdf http://promelec.ru/schemes_list.html?10 и не лень вам сканировать? ![]() |
Anonymous 21/12/2004 14:12 |
rezident, чото ты вводишь в заблуждение... НЕт там схемы на dp14l* |
berdiynec 21/12/2004 14:32 |
volfox, Как это нет? ![]() |
TE 21/12/2004 14:40 |
DP14L*=DP15L* volfox, скачай и убедись. |
Jurasik 21/12/2004 17:39 |
Не судите строго, могу и ошибатся! Была такая проблемма с Компаком, тож НОТ невыдерживал и выгорал, какой тока не ставил, один дольше один меньше! В конце концов доэксперементировался, что только ставишь сразу выгорает. Долго копался плюнул отнес в сервисный центр - сказали что процессор! |
QSL 19/02/2005 13:48 |
Была проблема SAMTRON76E греется НОТ картинка отличная,все регулировки работают,всё перекопал бесполезно,поставил кулер от компа на радиатор НОТа,стал он комнатной температуры,вот,что значит нормальное охлаждение,экономят китайцы на алюминее,а первый НОТ проработал 2года. ![]() |
gurich_1 19/02/2005 18:13 |
Самтрон 45В тоже самое было. Причина, по которой принесли была в непропайке синего цвета, но я обратил внимание на сильный нагрев строчного транзистора. Пропаял и отдал, через неделю приносят с дохлым с5404. Был BUH1015, жутко дорогой, жалко было, но клиент был зол и готов меня убить. Поставил и был приятно удивлён_ нагрев резко уменьшился. |
MICHAIL 19/02/2005 19:31 |
Я тут в параллельной теме боролся с ТАРГОй, тоже ХОТ пытался вскипеть.Кончилось тем,что поставил BU2527 , которому там совсем не место , пока живет,с учетом того , что и веник пришлось поставить , а сегодня со злости купил BU2532 про запас . Этот 5 баксов мтоит, а все предыдущие - по 2-3. |
Dock 21/04/2006 14:22 |
Когда в самсунгах кипит ХОТ - значит напряжение питания завышено!!! Причина - 0,22мк 50V.В Samtron 45b это С504 (возле разъема отклонялки).Он просто является измерительным схемы PLL-синтезатора (Чоппера по-вашему),и дает утечку (электролит всё-таки) .Меняю их на советские неполярные (Маленькие такие,желтенькие с малым процентом палладия по-моему), и проблемы больше нет .P.S. В первый раз ломал голову недели две...Искал,в чем же фишка ...А фишка вот в чем.Без сигнала питание строки должно быть где-то 112-118 вольт.у меня было 160...Вот ХОТ и грелся... |
TE 21/04/2006 14:34 |
QSL, надо на дату обращать внимание. Ставить вентилятор - плохой совет. Если бы написал как можно снизить температуру, не применяя вентилятор, это был бы хороший совет. |
