LITE-ON Model B1770NST
SergeD
10/06/2004 16:54
Изображение сжато сверху и снизу, регулировке не поддается. Поменял TDA4866 - без результата. Помогите чем сможите!
stan
11/06/2004 14:20
обвязку смотреть
SergeD
11/06/2004 14:31
Обвязку проверил - все живое. Поменял TDA4856, все бестолку. Гдето бы схемку нарыть на этот моник?
TE
11/06/2004 16:04
В обменнике что-то подобное видел. Уменьшен размер или нелинейность по вертикали? Нет вообще регулировки или не работает в сторону увеличения? Если уменьшен размер, то на выходе есть резистор (обычно 1 Ом), с которого снимается сигнал обратной связи. Возможно его номинал на несколько десятых увеличился.
SergeD
11/06/2004 17:15
Уточняю: наблюдается нелинейность по вертикали, размер по вертикали до упора, но до края не дотягивает. Резистор в цепи обратной связи поменял, без результата (его номинал, вообще то, не изменился).
MVI
11/06/2004 17:20
SergeD
встречалась пару раз подобная ситуация. связано с потерей ОС. поиск с линзой и пропайка тщательная требуется.
