Монитор LG Flatron F700P CA-114 Не вкл .[РЕШЕНО] | |||||
| Luft 16/05/2013 14:07 |
model - FB790G-UL Shassis CA-114 Монитор 2003 года. Были "непропаи" по всей плате, данный дефект устранил, заменил электролиты в строчке, и все электролиты в бп. Монитор проработал примерно часа 3, затем растр превратился в "бочку", далее начал "дышать", потом потух. Теперь монитор не запускается, индикатор на кнопке включения мигает 2 раза оранжевым,2 раза зелёным цветом. Проблема похожа на эту http://monitor.espec.ws/section3/topic164219.html Напряжения на бп при отключенных 190 и 80 вольтах, 80 вольт нагружены на лампочку. 190 => 180 80 => 70,5 15 => 14,9 6,3 => 7,9 -12 => -12,3 Строчку вроде всю перелопатил, ни чего сгоревшего не нашёл. Прошу оказать помощь в устранении неисправности... |
| serega-64 16/05/2013 14:58 |
Luft, "Ослик" в руки и ремонтируем БП, потом смотрим что при старте на раскачке строки. |
| TE 16/05/2013 15:04 |
Если ответить так же как Вы сообщаете о проделанной работе, можно сказать, что БП в целом рабочий, а остальное недолопатили. А строчку ли лопатили, а может вовсе и не строчку? Как лопатили? Если строчная развертка не работает, то почему же Вы ничего не находите? |
| Lenchik 16/05/2013 16:59 |
Luft, По середине платы нужно проверить полевой транзистор. Стоит на небольшом радиаторе. Что то типа IRF930 или около того. Если дохлый, то вместе с ним надо заменить еще и электролитический конденсатор на питании строчного трансформатора. |
| viktor_ramb 16/05/2013 18:39 |
Lenchik,
Точнее IRFS630 или 10NK20 .
Его ТС вроде уже махнул, желательно зашунтировать его кондёром 0,33...0.68 мкФ Х 160В для более надёжной дальнейшей работы, по принципу как это сделано в модернизированых шасси этой линейки моников. К этому добавить нужно ещё пожелания тщательно пропаять ТПИ, да и всю первичку и вторичку ИБП . |
| Luft 11/06/2013 14:08 |
монитор починился. Был неисправен транзистор в БП Q912 А1273, коллектор на обрыве.
Всем спасибо за помощь... |
