sergey-55
| LG Flatron F700P Model - F17JE- O . При включении начинает моргать светодиод на передней панели , 2 раза красным цветом 2 раза зеленым цветом , монитор при этом не включается а моргание светодиода продолжается пока не выключеш монитор . Осмотрел схему , ничего сгоревшего не нашел , проверил блок питания измерил все напряжения , всё нормально . В кадровой и строчной проверил миросхему , транзисторы , выпаивал электролиты проверял по прибору всё в норме . Не могу понять в чём причина ? Нашел схему , но прежде решил обратиться на форум , если кто-то встречался с такой несправностью в таком мониторе , подскажите пожалуйста в чём причина может быть . Буду рад любой подсказке или помощи . Заранее благодарен . |
namer
приветстую тебя можешь скинуть схему монитора пожалйста  |
pirania
namer
| помогите пожалуйста я новичок у меня такая проблема принесли на ремонт монитор LG Flatron F700P Model - F17JE- O был пробит поливик и вышла из строя микросхема по блоку питанию и ещё были пробиты резисторы R929 R930 заменил их. монитор включился прошло 30 минут оба резисторы были пробиты вышил из строя поливик и микруха потом проверил конденсаторы по блоку питанию 4шт заменил поставил поливик и микруху включаю моник включается но нет высокого слышно что тдкс пишит в чё может быть причина |
