HP D8902,Dell D1028 надо подключить кабеля. | |||
| rommy 13/10/2013 21:15 |
Списали оба монитора,но отрезали от них кабеля,которые к компу.
С таким впервые сталкиваюсь,но сделать надо,в других случаях вобще бы не брался за такое.Дали кабеля от других мониторов,по цветам не подходит.Может какую плату-переходник надо сделать,чего то я думаю что напрямую не получится подключить кабель от других мониторов. Или может у кого есть старые неисправные мониторы с такими же цветами проводов,кабеля бы купил за пару коп. ![]() |
| Кр. Вован 13/10/2013 21:44 |
rommy, С цветами проблематично, т.к. производители особо не придерживаются каких либо стандартов (много раз из интереса сравнивал)...но по распиновке можно определить что и куда...Три толстых провода (красный, синий и зелёный) - это сигналы RGB. C остальными придётся поковыряться...проследить с самого монитора сигналы вертикальной и горизонтальной синхронизации, сигнальные провода обмена данными (DDC), провод питания DDC от видеокарты...благо с распиновкой коннектора проблем нет...
ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 21:47 вопрос из любопытства: кому и зачем понадобились VGA шнуры от этой древности? |
| Сергей92 13/10/2013 21:51 |
rgb видео подключите, синхронизацию отследите по плате, ну а идентификатор наидёте, +5 вольт тоже. Я поступал в таких ситуациях так: видео и синхронизацию по назначению, а остальное "на глазок" (вам не советую), а для начала раскройте монитор (для зарисовки конца монитора) и вооружитесь тестером для определения неизвестных пинов разъёма. Эта моя методика и не уверен, что она простая и правильная, но ни одну видюху, либо монитор я не сжёг....
ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 22:52 Кр. Вован меня опередил ![]() |
| Strike 14/10/2013 14:52 |
1-
http://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/monitors/acer/ACER-7377/acer-7377xe.pdf 2- http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml |
| rommy 27/10/2013 23:59 |
Монитор списали,типа пусть никому не достанется. Вот фото с платы где разъём.Я всё верно подписал? Остаются неподключенными PC5V и EPS1 (на кабеле который дали,меньше проводов),без них будет работать? |
| Кр. Вован 28/10/2013 09:47 |
rommy, Работать будет, но приотсутствии PC5V если монитор выключен, комп не будет его определять...По PC5V подаётся питание от видеокарты к DDC монитора...думаю это не критично... |
| rommy 31/10/2013 21:40 |
Работает.
Всем спасибо. |
