ViewSonic E651 | |||||
| Упырь 29/12/2013 19:11 |
Была плохая пайка в плате ЭЛТ. Изображение то появлялось, то пропадало. Теперь проблема решена, но...
В мониторе нарушилось сведение лучей. Пытался свести, но опыта нет... Теперь преобладает красный цвет; сверху, справа и слева окантовка смесью красного и черного за границами обоев... Появились красные "тянучки" вправо на ярлыках и окнах (при уменьшении их объема)... Посоветуйте в чем дело и как поправить. Нашел инфу по назначению магнитов (считая от кинескопа): 1 - Зелёный цвет, 2 - Пурпурный; 3 - Красный; 4 - Синий; 5, 6 - магниты чистоты. Растолкуйте, значения значения регулировок YHc, YV - на катушках, отклоняющей системы. Как сводить. Можно ли вывести изображение с VGA на RCA. Читал, что там проблемы с частотой синхронизации. Если знаете как решить - подскажите. На конверторы кроме жалоб ничего не слышал. Потом, хочется самому своими руками, да не там был, когда те знания раздавали ;-) |
| vadim3008 29/12/2013 19:54 |
Упырь, а розмагнитить пробывал? |
| INTREPID 29/12/2013 22:44 |
Упырь, капут монитору. Я когда-то после подобной "регулировки" mitsubishi diamond pro 2070sb клиентом, неделю потратил, но приемлемого результата не достиг.Там кроме механической регулировки есть и электричекая, через сервис меню или спецпрограмму на компе. |
| Упырь 30/12/2013 00:45 |
А подробнее про программу можно?! Про сервис меню монитора... Про телевизоры слыхал и настраивал, а вот о мониторах подобные речи слышу впервые... Раскажите! ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 01:54
Нет. Слышал об этом, но как пользоваться петлёй размагничивания не знаю, да и технику безопасности при выполнении подобной ситуации. Да, если не ошибаюсь, петля есть вокруг ЭЛТ, кроме заземления (провода на GND). |
| INTREPID 31/12/2013 15:11 |
Упырь, можно, она ТОЛЬКО с мониторами фирмы NEC работает. У SAMSUNG тож своя была + .mdl файлы под каждый монитор. |
| Упырь 28/02/2014 01:28 |
Лучи свёл с помощью дисковых магнитов.
Через сервисное меню отстроил цветопередачу... Правда с чёрным цветом не очень (заметна красная доминанта). |
