Упырь
Была плохая пайка в плате ЭЛТ. Изображение то появлялось, то пропадало. Теперь проблема решена, но...
В мониторе нарушилось сведение лучей. Пытался свести, но опыта нет... Теперь преобладает красный цвет; сверху, справа и слева окантовка смесью красного и черного за границами обоев...
Появились красные "тянучки" вправо на ярлыках и окнах (при уменьшении их объема)...
Посоветуйте в чем дело и как поправить. Нашел инфу по назначению магнитов (считая от кинескопа): 1 - Зелёный цвет, 2 - Пурпурный; 3 - Красный; 4 - Синий; 5, 6 - магниты чистоты.
Растолкуйте, значения значения регулировок YHc, YV - на катушках, отклоняющей системы.
Как сводить.
Можно ли вывести изображение с VGA на RCA. Читал, что там проблемы с частотой синхронизации. Если знаете как решить - подскажите. На конверторы кроме жалоб ничего не слышал. Потом, хочется самому своими руками, да не там был, когда те знания раздавали ;-) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Упырь, а розмагнитить пробывал? |
INTREPID
| Упырь, капут монитору. Я когда-то после подобной "регулировки" mitsubishi diamond pro 2070sb клиентом, неделю потратил, но приемлемого результата не достиг.Там кроме механической регулировки есть и электричекая, через сервис меню или спецпрограмму на компе. |
Упырь
| INTREPID писал: | | Упырь, капут монитору. Я когда-то после подобной "регулировки" mitsubishi diamond pro 2070sb клиентом, неделю потратил, но приемлемого результата не достиг.Там кроме механической регулировки есть и электричекая, через сервис меню или спецпрограмму на компе. |
А подробнее про программу можно?! Про сервис меню монитора... Про телевизоры слыхал и настраивал, а вот о мониторах подобные речи слышу впервые... Раскажите!
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 01:54
| vadim3008 писал: | | Упырь, а розмагнитить пробывал? |
Нет. Слышал об этом, но как пользоваться петлёй размагничивания не знаю, да и технику безопасности при выполнении подобной ситуации.
Да, если не ошибаюсь, петля есть вокруг ЭЛТ, кроме заземления (провода на GND). |
INTREPID
| Упырь, можно, она ТОЛЬКО с мониторами фирмы NEC работает. У SAMSUNG тож своя была + .mdl файлы под каждый монитор. |
Упырь
Лучи свёл с помощью дисковых магнитов.
Через сервисное меню отстроил цветопередачу... Правда с чёрным цветом не очень (заметна красная доминанта). |
