IBM G54 Model 6546-0BN | |||
| alish13 05/07/2004 11:49 |
Уважаемые коллеги !
Не запускается строчная развертка.Строчная собрана на драйвере TL494CN(IC501) на выходе сигналы отсутствуют,питание 11В доходит ,IRF740A(Q504) на затворе которого полнейшая пустота соотвественно и HOT-2sc5339 (Q503-живой) .В обвязке TL494 нашел дохлый транзистор 2SA733,после замены ничего не изменилось.Схему не нашел так как FCC ID отсутствует,но начинка явно от Samsunga.Подскажите пожалуйста ,на какого Samsunga он похож,со схемкой бы было б проще.Заранее спасибо за любую помощь. |
| MICHAIL 05/07/2004 11:58 |
А вы уверены,что именно задающий генератор - это 494-я?
А не есть ли это питание строчной вовсе,где полевик является чоппером? Поищите-ка рядом с полевиком тоооолстую индуктивность на феррите.Или что-то типа мелкого трансформатора,тоже на феррите.И диод там должен быть,тоже тоооолстенький... |
| alish13 05/07/2004 12:17 |
MICHAIL,
Если под драйвером подрузамевается задающий генератор,то скорее всего я попутал термины,а "рядом с полевиком тоооолстую индуктивность на феррите" вижу,диод тоже присутсвует правда не такой "тоооолстенький...". |
| MICHAIL 05/07/2004 13:52 |
Ну так это и есть питание строчной.На затворе должен быть меандр.
Ищите проц,из него торчит запуск строчной и кадровой. Вообще,ИБМ моники не делает сама,так что вам придется пересмотреть кучу схем,в поисках совпадений. Без схемы обьяснить что-либо со\ложновато. |
| alish13 05/07/2004 14:56 |
MICHAIL,
Спасибо,я как раз нахожусь в процессе поиска схемы,накачал несколько схем ,но все не то. |
| mari 05/07/2004 22:20 |
sony spd-200 |
| screwdriver 06/07/2004 04:30 |
| alish13 06/07/2004 08:50 |
MICHAIL,
Схему нашел - это Samsung CKB5237. http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=612 Добавлено 06-07-2004 10:26 На TDA 9109 питание присутствует,а вот все остальные сигналы отсутствуют.Означает ли это,что слетела прошивка или надо менять TDA9109? |
| MVI 06/07/2004 12:43 |
alish13
у 9109/s есть недостаток. она часто не включается в работу. замени на 9109/sn. |
| alish13 06/07/2004 12:51 |
MVI,
Так у меня просто TDA9109 без s и sn,так она что вообще полный отстой получается ? Я так понял ,что кроме как поменять TDA, других вариантов нет. |
| MVI 06/07/2004 12:58 |
alish13
первый раз(года 2 назад), когда я столкнулся с этой м/сх, крутился вокруг нее долго. чуть подниму питающее-она работает, ставлю нормальное-через раз включается. а потом нашел замену и возвратов не было ни одного по этой части. с тех пор я ее(TDA9109/S) не люблю. от приятелей слышал, что у них такие же проблемы с ней-должна работать, а не работает. проверь сам |
| alish13 13/07/2004 08:56 |
MVI,
Буду искать TDA9109/SN (предлагают только обычные) ,а пока отложу монитор в сторону. Всем спасибо и удачных ремонтов. |
| Techniker 13/07/2004 17:52 |
TDA9109 и TDA9109/s sn не одинаковые. Там есть разница по-моему в двух функциях. Я сам когда-то наломался. Поставил с S и размер по горизонтали не регулировался. Если у тебя без S значит такую и ищи. А вообще TDA9109/S гадость откровенная сколько раз попадалась неперечесть. |
| alish13 14/07/2004 07:17 |
А как насчет TDA9111 вместо TDA9109? |
| alish13 27/08/2004 15:12 |
Приобрел таки TDA9109 (TDA9109/SN не нашел),после установки монитор благополучно запустился.
Всем большое спасибо и удачных ремонтов! |
| Anonymous 08/09/2004 09:09 |
pomogite mne
mne zdes ibm g50 net toka 12 volt samsung samodiagnostika zdes podkucheniya a netu izobrajeniya mne email |
