alish13
Уважаемые коллеги !
Не запускается строчная развертка.Строчная собрана на драйвере TL494CN(IC501) на выходе сигналы отсутствуют,питание 11В доходит ,IRF740A(Q504) на затворе которого полнейшая пустота соотвественно и HOT-2sc5339 (Q503-живой) .В обвязке TL494 нашел дохлый транзистор 2SA733,после замены ничего не изменилось.Схему не нашел так как FCC ID отсутствует,но начинка явно от Samsunga.Подскажите пожалуйста ,на какого Samsunga он похож,со схемкой бы было б проще.Заранее спасибо за любую помощь. |
MICHAIL
А вы уверены,что именно задающий генератор - это 494-я?
А не есть ли это питание строчной вовсе,где полевик является чоппером?
Поищите-ка рядом с полевиком тоооолстую индуктивность на феррите.Или что-то типа мелкого трансформатора,тоже на феррите.И диод там должен быть,тоже тоооолстенький... |
alish13
MICHAIL,
Если под драйвером подрузамевается задающий генератор,то скорее всего я попутал термины,а "рядом с полевиком тоооолстую индуктивность на феррите" вижу,диод тоже присутсвует правда не такой "тоооолстенький...". |
MICHAIL
Ну так это и есть питание строчной.На затворе должен быть меандр.
Ищите проц,из него торчит запуск строчной и кадровой.
Вообще,ИБМ моники не делает сама,так что вам придется пересмотреть кучу схем,в поисках совпадений.
Без схемы обьяснить что-либо со\ложновато. |
alish13
MICHAIL,
Спасибо,я как раз нахожусь в процессе поиска схемы,накачал несколько схем ,но все не то. |
mari
screwdriver
| Это не Сони, у сонек сделаных для ИБМ индекс в конце - двузначное число и буква. |
alish13
MVI
alish13
у 9109/s есть недостаток. она часто не включается в работу. замени на 9109/sn. |
alish13
MVI,
Так у меня просто TDA9109 без s и sn,так она что вообще полный отстой получается ? Я так понял ,что кроме как поменять TDA, других вариантов нет. |
MVI
alish13
первый раз(года 2 назад), когда я столкнулся с этой м/сх, крутился вокруг нее долго. чуть подниму питающее-она работает, ставлю нормальное-через раз включается. а потом нашел замену и возвратов не было ни одного по этой части. с тех пор я ее(TDA9109/S) не люблю.
от приятелей слышал, что у них такие же проблемы с ней-должна работать, а не работает.
проверь сам |
alish13
MVI,
Буду искать TDA9109/SN (предлагают только обычные) ,а пока отложу монитор в сторону.
Всем спасибо и удачных ремонтов. |
Techniker
| TDA9109 и TDA9109/s sn не одинаковые. Там есть разница по-моему в двух функциях. Я сам когда-то наломался. Поставил с S и размер по горизонтали не регулировался. Если у тебя без S значит такую и ищи. А вообще TDA9109/S гадость откровенная сколько раз попадалась неперечесть. |
alish13
| А как насчет TDA9111 вместо TDA9109? |
alish13
Приобрел таки TDA9109 (TDA9109/SN не нашел),после установки монитор благополучно запустился.
Всем большое спасибо и удачных ремонтов! |
shuhrat
pomogite mne
mne zdes ibm g50
net toka 12 volt
samsung samodiagnostika zdes
podkucheniya a netu izobrajeniya
mne email |
