Упало напряжение нити накала!
  Список форумов » CRT-мониторы
z_v_i
Сообщение #1 От 22/04/2005 18:28 цитата
Эта проблема проявилась на двух одинаковых мониторах:
DELL D 825 TM. Кинескоп Sony Trinitron 15". Яркость стала постепенно пропадать, измерив напряжение обнаружил 2,5 В! сумашествие Чтоб как-то иметь возможность работать за монитором, повесил ему напряжение +5 В, теперь, если монитор засыпает разбудить его мышкой или клавой не получается, только выкл-вкл! Подскажите пожалуйста, что там нужно заменить, проверить. Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Svarog
Сообщение #2 От 24/04/2005 18:03 цитата
Да в чем проблемы то? Там 5 деталей всего, что трудно их все проверить?
z_v_i
Сообщение #3 От 24/04/2005 19:59 цитата
Вероятно вы знакомы со схемой этого монитора, какие именно 5 деталей нужно проверить? Транзистор, с которого идёт это питание я проверял, он в норме.
Canon
Сообщение #4 От 24/04/2005 20:11 цитата
z_v_i, на том форуме уже всё сказано. Вкратце, повторю. Ищешь выпрямитель накала. Это диод с обмотки ТПИ. К его катоду подключен электролит. На нем должно быть 7, может 8 вольт. Под нагрузкой. А дальше - по цепи до накала. Деталей там не много. Или ты ожидаешь, что кто-то откроет схему и укажет тебе конкретно позиционные номера ? улыбка
z_v_i
Сообщение #5 От 24/04/2005 20:28 цитата
улыбка Я надеялся что раз у меня 2 монитора имеют такой дефект, значит и у кого-то была такая же проблема, этот бы человек и подсказал бы конкретную деталь, ведь я не спец в этих делах! улыбка За конкретику спасибо, буду проверять.
Canon
Сообщение #6 От 24/04/2005 20:52 цитата
Значит так. 14-й вывод трансформатора -- резистор R622(0.47 Ohm) -- D616 -- C632(470uF) -- Q605. Замкнуть К-Э транзистора. Должно быть 6 вольт накала. Проверить C632 заменой и R622. Ну, и пайки.
z_v_i
Сообщение #7 От 24/04/2005 21:06 цитата
Canon, большое тебе спасибо! Завтра разберу и проверю, о результатах сообщу.
z_v_i
Сообщение #8 От 26/04/2005 20:18 цитата
Поменял кондёр С632 и всё заработало, напряжение выросло до 6,5 В улыбка Спасибо за помощь!
MAG
