Philips Brilliance 105B | |||
| zybin_ 13/07/2004 09:13 |
Напряжение накала -4В. Естественно экран не светится. Схема БП есть. При снятой плате кинескопа напряжение накала -8В. Подавал напряжение на плату кинескопа от внешнего источника -- накал есть (виден). Менял диод и емкости. Все остальные напряжения в норме. В чем может быть проблема (может подгорела обмотка трансформатора -- замерить ее сопротивление не удалось). |
| Генчик 13/07/2004 11:10 |
zybin_, а ты относительно чего обмотку мерял? Схемы нет, но есть предположение, что накл может питаться изолированным напряжением, т.е. гальванически развязанным от массы, тогда ты не сможешь замерять обмотку относительно массы. Посмотри так ли это на плате кинескопа, если накал не соединён с массой, то изолированный, если соединён, то скорее всего подгорела обмотка транса. В этом случае намотай сам несколько витков поверх транса, точное кол-во подбери опытным путём. |
| MVI 13/07/2004 12:20 |
zybin_
1.если садятся электролиты в БП на питании накала, то получается та история, что ты описал. несколько раз встречалось в 15" SONY. осциллографом видны зубцы на питании, а постоянного там 2-4 в. 2. возможно изменение последовательного сопротивления в цепи питания накала - проследи цепочку от диода до накала. 3. иногда неприятности могут быть с танзистором, через который подается напряжение накала. проверь эти варианты. |
| Генчик 13/07/2004 12:31 |
MVI, обрати внимание на это
| MVI 13/07/2004 14:42 |
Генчик
расстолкуй, пожалуйста, напряжение какое-то есть, а обмотка подгорела, даже не звонится. я иногда делаюсь тупым донельзя. |
| Генчик 13/07/2004 19:30 |
MVI, а ты точно уверен, что обмотка подгорела, транс выпаивал или так мерял? И ты точно уверен, что накал одним концом на земле висит, может он от земли изолирован? Схема то есть, выложи для упрощения, или ссылку, а то ничего конкретно сказать не могу без схемы, только общие принципы. Вот ILYA конкретнее подсказал, ты проверь, он просто так не говорит, флейм не в счёт. |
| zybin_ 14/07/2004 10:02 |
Спасибо всем за участие --
1. Все элементы по этой цепи менял (диод и 3 емкости). 2. Отпаял 4-ю, 5-ю, 9-ю ноги транса. 4 -- земля, 5 -- минус 6в, 9 -- минус 9в. 3. А можно ли из цепи 12в собрать стабилизатор на -6в и подать на накал? Или это бред? |
| MVI 14/07/2004 10:12 |
Генчик
так = может подгорела обмотка трансформатора -- замерить ее сопротивление не удалось = это не мои слова, черт побери. как я могу что-то замерить, если аппарат zybin_ находится неизвестно где даже. |
| zybin_ 14/07/2004 10:22 |
Схема БП в обменнике... |
| zybin_ 14/07/2004 12:14 |
-6в нет после диода 6176 (там -4в). |
| zybin_ 14/07/2004 13:51 |
О каком диоде идет речь? Который ты написал -- не могу найти на плате. ЗЫ схема которую я забросил -- от Philipsa 105 -- и в заголовке тоже 105 а не 105b -- это я погорячился ![]() |
| zybin_ 15/07/2004 13:26 |
Я же писал выше -- диод и емкости эти менял, тот диод, который ты указал -- ЕГО НА СХЕМЕ НЕТ!!! Или я не врубаюсь -- мой монитор 100% соответствует схеме в обменнике. |
| none 15/07/2004 13:45 |
Надо бы на все заданные вам вопросы отвечать...Форма -то напряжения накала какая? Вас уже спрашивали, А то гадать почему цепочка из трех деталей не работает....а все остальное работает( по-вашему) Опыты в конце концов можно поставить- как в теликах накал изготовить итд |
| none 15/07/2004 14:31 |
Тогда
| zybin_ 15/07/2004 14:50 |
Это как? Технологию можешь описать? А напряжение посмотрю --- заброшу сюда. |
