lg flatron 795ft plus Появляются полосы и падает контрасност | |||
| SpamRaziel 18/11/2014 12:13 |
Здравствуйте, есть старенький монитор 2003 года, задний шильдик позже скажу что там. Короче, проблема такая, включаешь монитор на холодную, тоесть 220 и кабель питания, все работает ок, через 20-30 минут изображение покрывается серой пеленой и появляются полосы. Подскажите в чем проблема.
P.s. Руки конечно немного прямые, перепаять что либо смогу, но не более ![]() |
| SASHATOD 18/11/2014 12:14 |
SpamRaziel, ПаЛамался ![]() |
| SpamRaziel 18/11/2014 12:24 |
То что поломался вижу хочу починить, моник дорог для меня |
| Rom-Zecs 18/11/2014 12:36 |
Купи простенький Планшет, в сети сидеть за глаза и намного удобнее в смысле компактности |
| SASHATOD 18/11/2014 12:42 |
SpamRaziel, Почитай про обратный ход луча и про видео усилители.
Пойми как оно работает и тогда ЧИНИ ![]() |
| SpamRaziel 18/11/2014 13:40 |
Этот моник единственный для обработки фоток, получается без осциллографа мне не понять где проблема? |
| Rom-Zecs 18/11/2014 13:42 |
Можно просто похожие модели и похожие проблемы поискать если не западло.
Если не секрет, моник был откалиброван? |
| SpamRaziel 18/11/2014 13:50 |
Искал по форуму, не нашел. я толком то и не знаю как эту проблему описать. Настроен был нормально, после появления проблем, настройки сбросил перепутав с размагничиванием, т.к. думал это поможет. Подскажите что надо в нем посмотреть или заменить, а то обратный ход луча и видео усилители, мне не совсем ясен. |
| sench3 18/11/2014 21:53 |
Попробуй микросхемы памяти прошить |
| goga_tv 18/11/2014 22:45 |
ну молодежь, им бы только шить... |
| SASHATOD 18/11/2014 23:04 |
sench3, Мозги себе зашей швея мотористка.
И это с прогревом шо то с памятью случается? ![]() |
| Lensmen 18/11/2014 23:40 |
SpamRaziel, Открой крышку, там увидишь большую фигню с которой идет провод на кинескоп ( присоска ) на этой фигне есть две крутилки, когда появится вот такое изображение с ЛОХ, найди крутилку Screen и покрути ее. |
| SASHATOD 19/11/2014 00:14 |
Lensmen, А может присмотреться к платке кина? |
| Lensmen 19/11/2014 00:42 |
SASHATOD, Надо сначала исключит обрыв ускоряющего, а потом браться за видеоусилители, хотя сомневаюсь что у автора есть чем мерять напряжения. |
| SASHATOD 19/11/2014 00:54 |
Lensmen, Ну если решили клиентам ремонтить технику то
Сам бог велел присмотреться к вольтодобавки (емкости обратного хода) кадровой. |
| KRAB 19/11/2014 01:06 |
| Lensmen 19/11/2014 01:11 |
KRAB, Рыжий.. а если чувак с Владивостока, тоже вести в Харьков ? ![]() |
| SpamRaziel 19/11/2014 10:04 |
Народ, всем спасибо за ответ,Lensmen, Попробую сегодня сделать как ты описал, сам из Воронежа, если есть земляки конечно привезу, Задний шильдик как и обещал высылаю. |
| SpamRaziel 22/11/2014 12:50 |
Привет всем еще раз, Короче все еще интереснее стало, сижу уже 40 минут перед моником и ему все ничего. У меня предположение что он перегревается и показывает такую ерунду, буду ждать пока не покажет тоже самое и буду пробовать крутить "скрин" |
| Lensmen 22/11/2014 13:54 |
Постучи по ТДКС, если обрывается screen то увидишь |
| SpamRaziel 24/11/2014 18:05 |
Короче, все так же. Появляется такая же пелена на экране, крутил фокус, крутил вторую ручку. Ничего не меняется, только расфокусируется и все, с пеленой без изменения,кажется монику реально кердык т.к. сам его не отремонтирую. или его надо на запчасти отдавать...
Да забыл, когда вскрыл его, там внутри валялся один кандёр нашел где он был заменил на новый. Вот сижу и думаю, как он до этого работал... Я так понимаю прямоты моих рук не хватает в дальнейшем на его ремонт? Спецы подскажите. |
| KRAB 25/11/2014 02:01 |
