lg flatron 795ft plus Появляются полосы и падает контрасност | |||
SpamRaziel 18/11/2014 12:13 |
Здравствуйте, есть старенький монитор 2003 года, задний шильдик позже скажу что там. Короче, проблема такая, включаешь монитор на холодную, тоесть 220 и кабель питания, все работает ок, через 20-30 минут изображение покрывается серой пеленой и появляются полосы. Подскажите в чем проблема.
P.s. Руки конечно немного прямые, перепаять что либо смогу, но не более ![]() |
SASHATOD 18/11/2014 12:14 |
SpamRaziel, ПаЛамался ![]() |
SpamRaziel 18/11/2014 12:24 |
То что поломался вижу ![]() |
Rom-Zecs 18/11/2014 12:36 |
Купи простенький Планшет, в сети сидеть за глаза и намного удобнее в смысле компактности |
SASHATOD 18/11/2014 12:42 |
SpamRaziel, Почитай про обратный ход луча и про видео усилители.
Пойми как оно работает и тогда ЧИНИ ![]() |
SpamRaziel 18/11/2014 13:40 |
Этот моник единственный для обработки фоток, получается без осциллографа мне не понять где проблема? |
Rom-Zecs 18/11/2014 13:42 |
Можно просто похожие модели и похожие проблемы поискать если не западло.
Если не секрет, моник был откалиброван? |
SpamRaziel 18/11/2014 13:50 |
Искал по форуму, не нашел. я толком то и не знаю как эту проблему описать. Настроен был нормально, после появления проблем, настройки сбросил перепутав с размагничиванием, т.к. думал это поможет. Подскажите что надо в нем посмотреть или заменить, а то обратный ход луча и видео усилители, мне не совсем ясен. |
sench3 18/11/2014 21:53 |
Попробуй микросхемы памяти прошить |
goga_tv 18/11/2014 22:45 |
![]() ![]() ![]() ну молодежь, им бы только шить... |
SASHATOD 18/11/2014 23:04 |
sench3, Мозги себе зашей ![]() И это с прогревом шо то с памятью случается? ![]() ![]() ![]() |
Lensmen 18/11/2014 23:40 |
SpamRaziel, Открой крышку, там увидишь большую фигню с которой идет провод на кинескоп ( присоска ) на этой фигне есть две крутилки, когда появится вот такое изображение с ЛОХ, найди крутилку Screen и покрути ее. |
SASHATOD 19/11/2014 00:14 |
Lensmen, А может присмотреться к платке кина? |
Lensmen 19/11/2014 00:42 |
SASHATOD, Надо сначала исключит обрыв ускоряющего, а потом браться за видеоусилители, хотя сомневаюсь что у автора есть чем мерять напряжения. |
SASHATOD 19/11/2014 00:54 |
Lensmen, Ну если решили клиентам ремонтить технику ![]() Сам бог велел присмотреться к вольтодобавки (емкости обратного хода) кадровой. |
KRAB 19/11/2014 01:06 |
Lensmen 19/11/2014 01:11 |
KRAB, Рыжий.. а если чувак с Владивостока, тоже вести в Харьков ? ![]() |
SpamRaziel 19/11/2014 10:04 |
Народ, всем спасибо за ответ,Lensmen, Попробую сегодня сделать как ты описал, сам из Воронежа, если есть земляки конечно привезу, Задний шильдик как и обещал высылаю. |
SpamRaziel 22/11/2014 12:50 |
Привет всем еще раз, Короче все еще интереснее стало, сижу уже 40 минут перед моником и ему все ничего. У меня предположение что он перегревается и показывает такую ерунду, буду ждать пока не покажет тоже самое и буду пробовать крутить "скрин" |
Lensmen 22/11/2014 13:54 |
Постучи по ТДКС, если обрывается screen то увидишь |
SpamRaziel 24/11/2014 18:05 |
Короче, все так же. Появляется такая же пелена на экране, крутил фокус, крутил вторую ручку. Ничего не меняется, только расфокусируется и все, с пеленой без изменения,кажется монику реально кердык т.к. сам его не отремонтирую. или его надо на запчасти отдавать...
Да забыл, когда вскрыл его, там внутри валялся один кандёр ![]() |
KRAB 25/11/2014 02:01 |
