monitor CTX PR700T пятно в центре
dimadana
25/07/2004 13:14
монитор CTX PR700T появилось темное (сероватое) пятно примерно в центре екрана диаметром 2-3 см. Видно его только на белом фоне.
Также от него вправо отходит серая полоса (немного светлее) длинои 4-5 см и ширинои 2 см.
Возраст 3 года
Трубка SONY Trinitron.
Помогите советом.
berdiynec
26/07/2004 08:49
dimadana,Геометрия не нарушена?Тест запускал?
dimadana
26/07/2004 13:30
визуальных искажений геометрии нет. размер по горизонтали и вертикали не изменился.
специальный тест не прогонял.
berdiynec
26/07/2004 14:50
Могу только предположить частичное выгорание люминофора.Бывает такой дефект,что после выключения развертки уже не работают,а на экране яркое пятно в центре.
Вот люминофору и приходит постепенный .... если дефект не устранить.
berdiynec
26/07/2004 15:54
А нет случайно схемки на CTX PR500?Или хотя-бы 700 бросьте на мыло.
Заранее спасибо.
dimadana
27/07/2004 15:42
никакого яркого пятна при выключении нет
монитор гаснет практически мгновенно
схемки k coжaлению нет
berdiynec
27/07/2004 17:04
Ну может сейчас нет,а было раньше.Дефект устранили до Вас.А последствия остались.
Vazgel
27/07/2004 17:10
berdiynec писал:
Мне тоже нкажетмя прожег, проверить элементарно. Сместить картинку в право-влево. Прожег останется на месте голливудская улыбка
dimadana
29/07/2004 10:41
действительно, пятно не двигается - не уверен, что это однозначно объясняется выгоранием,
но вот вопрос - как долго монитор ещё протянет?
Zenonas
29/07/2004 10:52
А как долго он будет паботать? Дымаю что твой монитор ищё будет работать долго, канешна если всё осталное там хорошо
none
29/07/2004 11:13
Ну полный ПЭ - заляпал экран и сношает техническую конференцию помираю со смеху!
berdiynec
29/07/2004 12:48
Еще,когда учился в ВУЗе,слышал,что на внутреннюю поверхность экрана напыляют слой
вроде аллюминия для отвода ионов и соединяют с бандажем.Так вот этот слой в центре
выполняется толще.И от него получается затемнение в центре.А вот как с этим бороться-
убей,не помню.dimadana, Бандаж с шасси надежно соединен?
dimadana
29/07/2004 23:15
none, ты чего такой грубый
berdiynec,
berdiynec писал:
поясни что ты имеешь в виду - как это конкретно проверить?
none
30/07/2004 09:32
Ну извините(в тот момент не глядя за паяльник схватился злость ). А вообще если бы выложили фото, так может и определились с вашим пятном-а по описанию или грязь на покрытии либо оно облезло. Такой формы прожиг ?
А если серьезно, такое бывет когда решетка намагничивается(струны подслиплись) пытался бороться слабым! переменным полем-результат неопределенный-если нет петли, можно хоть электробритву попробовать или еще чего....
berdiynec
30/07/2004 13:24
dimadana, Ну,бандаж,это металлическое обрамление кинескопа.Он должен соединяться с шасси монитора,причем в нескольких точках.Проверить визуально или прозвонить. улыбка
dimadana
30/07/2004 13:25
none, berdiynec, спасибо, буду пробовать
Anonymous
30/07/2004 18:57
2dimadana. Проверьте чистоту цвета на основных цветах (красное поле, зеленое и синее). Мне кажется, что в мониторе плохо работает петля размагничивания и Ваше серое пятнышко на белом поле это всего лишь нарушение чистоты цвета вследствие остаточной намагниченности. Проверьте с помошью Nokia Monor Test или еще проще, меняя цвет фона десктопа Windows.
dimadana
30/07/2004 21:49
rezident, проверил - не похоже что-то - вроде все цвета нормальные а пятно видно не только на белом фоне (хотя на белом естественно оно наиболее проявляется)
dimadana
16/08/2004 19:03
berdiynec,
berdiynec писал:
проверил-почистил все - визуально все в порядке - а пятно осталось..............................
aruev
16/08/2004 21:38
Попробуй размагнитить трубу у монитора,только петлей,остальным пустой номер.
Anonymous
17/08/2004 10:33
Я сталкивался стаким но уменя было почти на весь экран.
Вспомни была ли гроза в тот раковой день или сильный перепад напряжения если это было, то попробуй взять магнит и поводить над поверхностью экрана на расстоянии 8-6 см. НО НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВУЙ
есть утебя младший брат или сестра?
Они могли тебе помочь (играя смагнитом )
Anonymous
17/08/2004 10:36
Кстати я свой выличил досихпор пользуюсь.
berdiynec
17/08/2004 15:30
Гость, Нет Если бы побаловались магнитом,чистота цвета была бы нарушена.
Если основные цвета по всему экрану без оттенков,не советую магнитов.Да и петля не
поможет.
none
17/08/2004 15:46
berdiynec, на апертурной решетке как раз такой эффект от намагничивания, другое дело, что совет постоянным магнитом размагничивать-это сложно, наверное помираю со смеху!
dimadana
21/08/2004 14:38
кто то может подробно описать процесс размагничивания экрана петлей?
