dimadana
монитор CTX PR700T появилось темное (сероватое) пятно примерно в центре екрана диаметром 2-3 см. Видно его только на белом фоне.
Также от него вправо отходит серая полоса (немного светлее) длинои 4-5 см и ширинои 2 см.
Возраст 3 года
Трубка SONY Trinitron.
Помогите советом. |
berdiynec
| dimadana,Геометрия не нарушена?Тест запускал? |
dimadana
визуальных искажений геометрии нет. размер по горизонтали и вертикали не изменился.
специальный тест не прогонял. |
berdiynec
Могу только предположить частичное выгорание люминофора.Бывает такой дефект,что после выключения развертки уже не работают,а на экране яркое пятно в центре.
Вот люминофору и приходит постепенный .... если дефект не устранить. |
berdiynec
А нет случайно схемки на CTX PR500?Или хотя-бы 700 бросьте на мыло.
Заранее спасибо. |
dimadana
никакого яркого пятна при выключении нет
монитор гаснет практически мгновенно
схемки k coжaлению нет |
berdiynec
| Ну может сейчас нет,а было раньше.Дефект устранили до Вас.А последствия остались. |
Vazgel
| berdiynec писал: | | Могу только предположить частичное выгорание люминофора |
Мне тоже нкажетмя прожег, проверить элементарно. Сместить картинку в право-влево. Прожег останется на месте  |
dimadana
действительно, пятно не двигается - не уверен, что это однозначно объясняется выгоранием,
но вот вопрос - как долго монитор ещё протянет? |
Zenonas
| А как долго он будет паботать? Дымаю что твой монитор ищё будет работать долго, канешна если всё осталное там хорошо |
none
Ну полный ПЭ - заляпал экран и сношает техническую конференцию  |
berdiynec
Еще,когда учился в ВУЗе,слышал,что на внутреннюю поверхность экрана напыляют слой
вроде аллюминия для отвода ионов и соединяют с бандажем.Так вот этот слой в центре
выполняется толще.И от него получается затемнение в центре.А вот как с этим бороться-
убей,не помню.dimadana, Бандаж с шасси надежно соединен? |
dimadana
none, ты чего такой грубый
berdiynec, | berdiynec писал: | | Бандаж с шасси надежно соединен? |
поясни что ты имеешь в виду - как это конкретно проверить? |
none
Ну извините(в тот момент не глядя за паяльник схватился ). А вообще если бы выложили фото, так может и определились с вашим пятном-а по описанию или грязь на покрытии либо оно облезло. Такой формы прожиг ?
А если серьезно, такое бывет когда решетка намагничивается(струны подслиплись) пытался бороться слабым! переменным полем-результат неопределенный-если нет петли, можно хоть электробритву попробовать или еще чего.... |
berdiynec
dimadana, Ну,бандаж,это металлическое обрамление кинескопа.Он должен соединяться с шасси монитора,причем в нескольких точках.Проверить визуально или прозвонить.  |
dimadana
| none, berdiynec, спасибо, буду пробовать |
rezident
| 2dimadana. Проверьте чистоту цвета на основных цветах (красное поле, зеленое и синее). Мне кажется, что в мониторе плохо работает петля размагничивания и Ваше серое пятнышко на белом поле это всего лишь нарушение чистоты цвета вследствие остаточной намагниченности. Проверьте с помошью Nokia Monor Test или еще проще, меняя цвет фона десктопа Windows. |
dimadana
| rezident, проверил - не похоже что-то - вроде все цвета нормальные а пятно видно не только на белом фоне (хотя на белом естественно оно наиболее проявляется) |
dimadana
berdiynec, | berdiynec писал: | Еще,когда учился в ВУЗе,слышал,что на внутреннюю поверхность экрана напыляют слой
проверил-почистил все - визуально все в порядке - а пятно осталось.............................. |
aruev
| Попробуй размагнитить трубу у монитора,только петлей,остальным пустой номер. |
