monitor CTX PR700T пятно в центре | |||
dimadana 25/07/2004 13:14 |
монитор CTX PR700T появилось темное (сероватое) пятно примерно в центре екрана диаметром 2-3 см. Видно его только на белом фоне.
Также от него вправо отходит серая полоса (немного светлее) длинои 4-5 см и ширинои 2 см. Возраст 3 года Трубка SONY Trinitron. Помогите советом. |
berdiynec 26/07/2004 08:49 |
dimadana,Геометрия не нарушена?Тест запускал? |
dimadana 26/07/2004 13:30 |
визуальных искажений геометрии нет. размер по горизонтали и вертикали не изменился.
специальный тест не прогонял. |
berdiynec 26/07/2004 14:50 |
Могу только предположить частичное выгорание люминофора.Бывает такой дефект,что после выключения развертки уже не работают,а на экране яркое пятно в центре.
Вот люминофору и приходит постепенный .... если дефект не устранить. |
berdiynec 26/07/2004 15:54 |
А нет случайно схемки на CTX PR500?Или хотя-бы 700 бросьте на мыло.
Заранее спасибо. |
dimadana 27/07/2004 15:42 |
никакого яркого пятна при выключении нет
монитор гаснет практически мгновенно схемки k coжaлению нет |
berdiynec 27/07/2004 17:04 |
Ну может сейчас нет,а было раньше.Дефект устранили до Вас.А последствия остались. |
Vazgel 27/07/2004 17:10 |
Мне тоже нкажетмя прожег, проверить элементарно. Сместить картинку в право-влево. Прожег останется на месте |
dimadana 29/07/2004 10:41 |
действительно, пятно не двигается - не уверен, что это однозначно объясняется выгоранием,
но вот вопрос - как долго монитор ещё протянет? |
Zenonas 29/07/2004 10:52 |
А как долго он будет паботать? Дымаю что твой монитор ищё будет работать долго, канешна если всё осталное там хорошо |
none 29/07/2004 11:13 |
Ну полный ПЭ - заляпал экран и сношает техническую конференцию |
berdiynec 29/07/2004 12:48 |
Еще,когда учился в ВУЗе,слышал,что на внутреннюю поверхность экрана напыляют слой
вроде аллюминия для отвода ионов и соединяют с бандажем.Так вот этот слой в центре выполняется толще.И от него получается затемнение в центре.А вот как с этим бороться- убей,не помню.dimadana, Бандаж с шасси надежно соединен? |
dimadana 29/07/2004 23:15 |
none, ты чего такой грубый
berdiynec,
поясни что ты имеешь в виду - как это конкретно проверить? |
none 30/07/2004 09:32 |
Ну извините(в тот момент не глядя за паяльник схватился ). А вообще если бы выложили фото, так может и определились с вашим пятном-а по описанию или грязь на покрытии либо оно облезло. Такой формы прожиг ?
А если серьезно, такое бывет когда решетка намагничивается(струны подслиплись) пытался бороться слабым! переменным полем-результат неопределенный-если нет петли, можно хоть электробритву попробовать или еще чего.... |
berdiynec 30/07/2004 13:24 |
dimadana, Ну,бандаж,это металлическое обрамление кинескопа.Он должен соединяться с шасси монитора,причем в нескольких точках.Проверить визуально или прозвонить. |
dimadana 30/07/2004 13:25 |
none, berdiynec, спасибо, буду пробовать |
Anonymous 30/07/2004 18:57 |
2dimadana. Проверьте чистоту цвета на основных цветах (красное поле, зеленое и синее). Мне кажется, что в мониторе плохо работает петля размагничивания и Ваше серое пятнышко на белом поле это всего лишь нарушение чистоты цвета вследствие остаточной намагниченности. Проверьте с помошью Nokia Monor Test или еще проще, меняя цвет фона десктопа Windows. |
dimadana 30/07/2004 21:49 |
rezident, проверил - не похоже что-то - вроде все цвета нормальные а пятно видно не только на белом фоне (хотя на белом естественно оно наиболее проявляется) |
dimadana 16/08/2004 19:03 |
berdiynec,
проверил-почистил все - визуально все в порядке - а пятно осталось.............................. |
aruev 16/08/2004 21:38 |
Попробуй размагнитить трубу у монитора,только петлей,остальным пустой номер. |
Anonymous 17/08/2004 10:33 |
Я сталкивался стаким но уменя было почти на весь экран.
Вспомни была ли гроза в тот раковой день или сильный перепад напряжения если это было, то попробуй взять магнит и поводить над поверхностью экрана на расстоянии 8-6 см. НО НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВУЙ есть утебя младший брат или сестра? Они могли тебе помочь (играя смагнитом ) |
Anonymous 17/08/2004 10:36 |
Вспомни была ли гроза в тот раковой день или сильный перепад напряжения если это было, то попробуй взять магнит и поводить над поверхностью экрана на расстоянии 8-6 см. НО НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВУЙ есть утебя младший брат или сестра? Они могли тебе помочь (играя смагнитом ) Кстати я свой выличил досихпор пользуюсь. |
berdiynec 17/08/2004 15:30 |
Гость, Если бы побаловались магнитом,чистота цвета была бы нарушена.
Если основные цвета по всему экрану без оттенков,не советую магнитов.Да и петля не поможет. |
none 17/08/2004 15:46 |
berdiynec, на апертурной решетке как раз такой эффект от намагничивания, другое дело, что совет постоянным магнитом размагничивать-это сложно, наверное |
dimadana 21/08/2004 14:38 |
кто то может подробно описать процесс размагничивания экрана петлей? |
