Daewoo CMC-1427X
RusLanCk
28/07/2004 14:08
Добрый день, господа. Рад приветствовать всех -давненько не хаживал сюда, но вот опять незнание привело за помощью... улыбка
Принесли данный монтор с проблемой невозможности его включения. Оказалось - кнопка питания отпаялась. Теперь он включается, но есть еще одна проблема - белая пелена на изображении и виден обратный ход луча. Кто может, плз, посоветуйте, что делать, где искать "собаку"?
Заранее спасибо.
Трям
28/07/2004 14:15
A SCREEN-a крутнуть ??
Vazgel
28/07/2004 15:11
Трям, Спорим, следующий вопрос будет а где это... голливудская улыбка
Anonymous
29/07/2004 12:48
Vazgel, я сюда хожу за помощью, а не читать приколы разного рода над собой. Если чего не знаю, то не стесняюсь спросить. Если не можешь или не хочешь толково объяснить что и где, а только пальцы гнуть да на сленге базарить, типа я
самый умный, а всякие чайники лезут с вопросами, то лучше не пиши ничего... Извини - наболело...
Теперь вопрос: что это и где? Прошу писать по-русски, без ругательств - в мониторах не силен.
RusLanCk
29/07/2004 12:52
Гость - это был я... Со входом в форум не сложилось...
Генчик
29/07/2004 12:53
RusLanCk, SCREEN - это регулятор ускоряющего напряжения на ТДКС. Только не спрашивай теперь, что такое ТДКС. голливудская улыбка
TE
29/07/2004 13:00
RusLanCk, это на ТДКСе или по импортному FBT. На нем два регулятора "FOCUS" и "SCREEN". Не обижайся. А он спор выиграл.
RusLanCk
29/07/2004 17:03
Что такое ТДКС знаю. Спасибо, попробую. Веселые смотрю тут собрались ребята - одни шутники и спорщики...
RusLanCk
29/07/2004 18:42
Народ, Screen крутнул - не помогает: становится темнее, но изображение тоже темнеет. Если сделать, чтобы не было видно пелены и ОХ луча, то и изображения не видно. Что еще посоветуете? Только без приколов, плз...
Добавлено 29-07-2004 19:49
И еще: сделаю Screen' ом темное изображение - проходит несколько секунд, и экран на глазах становится ярче и ярче... Причем, пока темное - видно все надписи, когда светлеет - все размывается. Что может быть?
TE
30/07/2004 08:22
RusLanCk, если без шуток однозначно сказать по этой неисправности нельзя, надо провести целый ряд проверок и измерений. Схема на этот монитор есть, начинай.
RusLanCk
30/07/2004 10:38
TE, cхемы, к сожалению, не нашел еще...
none
30/07/2004 11:01
Попробуйте просто слегка пошевелить скрин-подвытащить на себя, нажать на него осторожно, не вращая-может в нем неконтакт, нажать на сам строчник, может в нижнем выводе неконтакт-покрутить осторожно, не прикладывая давления на корпус итд- если в блоке регуляторов дело-то тут или замена или (ремонт)чтоб руки откуда надо росли.... Кстати, фокус при регулировке ускоряющего не плаваетулыбка?
Трям
30/07/2004 11:27
Без приколов..
ИМХО, труба умерла, до Вас кто-то пытался Скрином добавить яркости - результат Вы видели.. Проверьте что творится на накале, амплитуду на катодах проверьте.. или просто отпаяйте один из катодов и замкните на землю - экран должен засветиться ярко соответствующим цветом.. если нет - на разборку его !! В морг подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
TE
30/07/2004 11:30
Схема в мыле.
Chopper
30/07/2004 12:51
Ну очень похоже на проблему с G1, пропаяйте плату кинескопа и зачистите
скальпелем выводы трубки.
RusLanCk
30/07/2004 12:59
TE, спасибо за схему! Буду работать... Если, что, прошу помочь советом.
RusLanCk
02/08/2004 13:53
Chopper, последовал твоему совету - получилось! 4 контактные площадки буквально оторваны от платы!
Что делать, если при добавлении яркости идет некоторое размытие изображения?
Chopper
02/08/2004 13:59
Уменьшить контрастность, или добавить ускоряющего (G2).
Если не поможет , стрелять трубу (например прибором Квинтал).
RusLanCk
02/08/2004 16:20
Резче становится наоборот, при добавлении контрастности... Что такое G2?
Добавлено 02-08-2004 17:35
Вернее, как добавить ускоряющего?
WLAD1111
02/08/2004 22:39
RusLanCk,
RusLanCk писал:
Регулятором SCREEN
Chopper
03/08/2004 09:22
Боюсь ничего не поможет. недовольство, огорчение
Трубе-труба. Те частичная потеря эмиссии катодов.
Я так понимаю монитору (трубе) лет 5-6.
Если прострелить (удачно) ,пол-года проработает, а потом опять...
RusLanCk
03/08/2004 10:04
Я так и думал... Спасибо всем за помощь!!! Буду возвращать заказчику.
Anonymous
03/08/2004 12:39
Господа, а какие ТДКСы можно на этот моник ставить? Родной сдох (марку не помню - инета на работе нет, забыл списать), может аналоги какие можно воткнуть?
Спасибо.
WLAD1111
03/08/2004 16:16
Гость, Аналог стоит дороже, че бу монитор.
RusLanCk, Посадку трубы мохно проверить подачей повышенного напряжения на накал от отдельного источника.
Тогда будеш точно знать что делать.
kvn
27/12/2005 13:36
Трям писал:
А зачем эти две ручки ?
Слово "фокус" вроде понятно. На осциллографе такой ручкой часто пользуюсь.
А зачем она на мониторе ?
Мне так всегда казалось, что он сам себе резкость выставляет улыбка
TE
27/12/2005 14:52
kvn, такой вопрос надо задавать в разделе "...от А до Я", здесь задают вопросы по поиску неисправности. Ознакомся с разделами форума. В каждом разделе вверху есть краткие правила как правильно задавать вопрос.
ingenegr
27/12/2005 14:53
kvn, эта ручка нужна для регулировки фокусирующего напряжения это про фокус, а скрин регулирует ускоряющее напряжение тоесть разгоняет электроны внутри трубки
Добавлено Декабрь 27 2005
в мониторах есть еще динамический фокус но это другая история более сложная
