Dell D1025TM не пускает в меню | |
| Vasilij 04/08/2004 20:54 |
практически все менюшки монитора заблокированы, при попытке входа рисует на экране (из слов юзаря)-ключик О--п такое впечатление, что слетела EEPROM, а может есть вход в сервисное меню или сброс на заводские установки?, опробованы разные комбинации кнопок, к успеху не привели. |
| evas 04/08/2004 21:54 |
В menu OPTION есть клучик |
| Vasilij 05/08/2004 08:12 |
evas,спасибо, моник у моего приятеля, а все надписи в меню не японском языке, теперь по картинкам может он его осилит ![]() |
| screwdriver 05/08/2004 08:32 |
А что английский включить никак, там же есть выбор языка ![]() |
| Anonymous 05/08/2004 08:44 |
Все менюшки монитора заблокированы, при попытке входа рисует на экране ключик О--п такое впечатление, что слетела EEPROM, а может есть вход в сервисное меню или сброс на заводские установки?, опробованы разные комбинации кнопок, к успеху не привели.
Могу только добавить, что доступны меню LANG & EXIT а остальные выделены синим цветом и недоступны... Может у кого есть прошивка на Dell D1025TM ? |
| Скрипач 05/08/2004 08:50 |
Это кто, Sony 200GST внутри ?
Тогда так. Снять дамп с 24с08, скопировать последовательных 24 байта с адреса 00BAh в начало, зашить откорректированную прошивку. Все должно встать на свои места. |
| Vasilij 05/08/2004 09:08 |
В [ Важно ] Кто скрывается под корпусами мониторов! (Аналоги...) он значится как SONY SCC-L07G-A хотя попадался и такой аналог, если Колька ничего не найдет, будем пробовать таким образом, сообщим что вышло |
| Трям 05/08/2004 09:15 |
Скрипач, Гыыы.. а чего ентоть тебя Новичком обозвали ?? ![]() |
| Vasilij 10/08/2004 14:24 |
результаты экспериментов с еепром:
-перезапись указ. 24 байт в начало к успеху не привели- БП пытается запуститься и тут же вырубает защита, видно содержание EEPROM сильно попортилось; -записана прошивка от Sony CPD G200, монитор заработал, НО изменился вид меню, появилась опция SOUND зменилось функциональное назначение кнопок, и еще что то, пока оставлено так.. |
| HeadHunter 10/08/2004 21:25 |
в дасе есть сброс настроек Adjustment>factory presets непомогает?? |
| Скрипач 11/08/2004 04:46 |
HeadHunter
Тогда уж лучше делать не Factory Presets, а Final settings. |
| Vasilij 11/08/2004 08:34 |
доп.:
для найденых прошивок сони (разных) первых 24 байта действительно продублированы с адреса 0BAh, как мы поняли SCC-L07G-A это номер шасси, а не модель, и он действительно присутствует на налепленой бумажке внутри, SOUND появился вместо LANG,для сони ключ находится по адресу 016h 00-нет, 01-лок.В эджастменты/ пресеты не ходили NICK_0707, его уже уволок |
| Vasilij 18/08/2004 16:14 |
Такая же беда приключилась и в солнечной Армении (: , общими усилиями получена самая оптимальная на сегодняшний день прошивка , хоть кнопки стали на свои места.![]() |
| keyu 18/08/2004 19:23 |
TM-ы есть разные. Есть кнопки в линию, а есть крестом. Платы одинаковые, а прошивки разные!!! |
| Vasilij 18/08/2004 20:11 |
Этот в линию, еще менюшки стали на свои места, но не сведены лучи по углам, прошивка то не родная, и тоже была битая, но удалось восстановить теми 24ю байтами, что вытягиваются в начало по ресету |
| Anonymous 30/08/2004 22:02 |
есть прошивки на dell d1025tm.какой у него проц.- ST или CXD ? |
| Vasilij 31/08/2004 08:11 |
Gint, CXD, поделись пожалуйста , прошивка что вверху хоть и работает, но не совсем правильно,
если не против , приатачу и твою , спасибо |
| keyu 31/08/2004 08:39 |
Лови на мыло. Может быть поможет. |
| Anonymous 01/09/2004 12:28 |
Vasilij! !смотри мыло! удачи! |
| Anonymous 01/09/2004 12:51 |
Vasilij, тоже возникла проблема с "ключиком". вот разблокировка-
http://forums.us.dell.com/supportforums/board/message?board.id=dim_monitor&message.id=15902&highlight=d1025tm 1. "MENU" 2. "<-" 3. "MENU" 4. "RESET" & "<-" approx 10 seconds. |
| Anonymous 01/09/2004 13:00 |
если надо- продолжение:
5. "POWER ON" (выключить) 6. "RESET" (держать) & "POWER ON" (включить) |
| Vasilij 01/09/2004 13:57 |
keyu, Gint,СПАСИБО!, все получено, подтянется NICK_0707, с монитором, попробуем, потом сообщим что вышло. |
| Vasilij 02/09/2004 17:09 |
-в одной из присланых прошивок почти точно попала геометрия, но плохое сведение лучей слева и правый нижний угол;
-в другой- хуже геометрия (но это можно подправить вручную и затем переписать первых 24 байта в строку ресета ( 0BAh)), зато лучше сведение по всему полю(только правый верхн.угол) ее и оставили. вывод- каждая прошивка уникальна, т.е. содержит настройки для каждого конкрктного образца монитора, для нашего экземпляра наиболее критичными оказались настройки в части сведения лучей, с отальным можно мириться, исследования закончены ввиду отсутствия времени и желания у хозяина, спасибо всем за помощь. |
| SASS 02/09/2004 22:34 |
На счёт уникальности прошивок, могу подтвердить!!! Только что прошил три таких моника и везде ушли настройки сведения и баланс белого.
кстати если надо то могу прошивку бросить. ![]() |
