Монитор Samsung 933SN - свистит трансформатор в инверторе | |||||
| yuriy.rdn 28/08/2015 11:26 |
Здравствуйте, форумчане!
Имеется неисправность монитора Samsung 933SN. Достав из него блок питания, услышал свист трансформатора в инверторе. Он там один, поскольку всего две лампы подсветки. Трансформатор выпаял, ищу ему замену. Но хотелось бы проверить еще работоспособность ключа, полевого транзистора. До этого не было практики нахождения подобной неисправности, а в интернете не нашел подходящей информации касательно проверки таких полевиков на работоспособность. Видел как их проверяли замерами напряжений мультиметром, но вот какие именно ноги ключа мерили и как, уже не помню... Для наглядности прикреплю фотографию платы с теми элементами, которые хочу проверить но не знаю как правильно. Эти элементы обвел красным цветом. Буду рад подсказкам как их проверить. Спасибо! |
| водник1953 28/08/2015 15:10 |
1.Не в тот раздел Вы влезли,это далеко не CRT монитор;
2.То,что Вы обвели (синий цвет от красного тоже,между прочим, отличается) ИМХО в добром здравии; 3.Первым делом надо заменить литики во вторичке БП и инверторе; То,что монитор свистит,я уже понял,а как насчёт работы? |
| yuriy.rdn 28/08/2015 15:29 |
Спс за отклик!
Да да, с цветом ошибочка вышла! А все-таки как их мультиметром можно проверить, чтобы убедиться?
Он запускается с еле еле заметным изображением... Литики внешне выглядят вполне себе целыми. |
| водник1953 28/08/2015 15:37 |
Ну так,у Вас подсветка вообще не работает. В таком случае,шим инвертора,вполне может быть неисправен,но начинать ремонт надо не с него.Где замеры напряжений?Приходит ли сигнал On/Off? А вот внешний вид электролитов ещё ни о чём не говорит.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2015 16:41 По поводу проверки полевых транзисторов и инете море инфы (http://meandr.org/archives/9199 к примеру),но ваши полевики живы и здоровы. |
| yuriy.rdn 28/08/2015 15:48 |
Сигнал приходит, по обозначениям на плате (где указаны номинальные напряжения) всё вроде бы в порядке. Проверю еще кондеры! |
| водник1953 28/08/2015 15:57 |
А предохранителя по питанию инвертора нет? |
| yuriy.rdn 29/08/2015 14:04 |
Один предохранитель поменял, но суть не изменилась, тот же свист. Еще один предохранитель на плате есть, но он целый. Больше не вижу предохранителей) |
| vadim3008 29/08/2015 14:14 |
yuriy.rdn, а может создать тему,в нужном разделе,дык найдется еще один предохранитель,иль заработает? ![]() |
| водник1953 29/08/2015 15:49 |
Вам дело говорят,между прочим. И вообще,создаётся такое впечатление,что свист Вас больше волнует,чем не работающая подсветка. |
| водник1953 29/08/2015 16:30 |
Ну так целый это сетевой,он и должен быть целым коль монитор свистит.
А вот если предохранитель по питанию инвертора в обрыве,то это означает,что пробит один из ключей инвертора и менять его(предохранитель) бесполезно,т.к.сколько не меняй,они тут же будут гореть.А вот ключи инвертора,в большинстве случаев,пробивает из за литиков. |
| yuriy.rdn 30/08/2015 18:04 |
Спасибо за совет! Я завтра займусь этим вопросом, учитывая Ваши рекомендации! (Просто перед глазами нет этой платы). Свист волнует, поскольку, возможно, опрометчиво решил, что дело только в трансе. Буду искать предохранитель и заменю кондеры в цепи питания инвертора.
Только вот как мне проверить потом ключ на исправность? Какие напряжения должны быть и на каких ногах? Или достаточно замера сопротивлений? (Чего кстати тоже пока не знаю как измерить). |
| водник1953 30/08/2015 21:50 |
Ну тогда я вообще не понимаю,какого чёрта Вы полезли в монитор. |
| yuriy.rdn 31/08/2015 16:40 |
Сопротивления измерил, разобрался. Затем и полез, чтобы разобраться)) В общем, проблема решилась заменой шим-контроллера. Вечером потестил монитор около часа, работает.. Всем большое спасибо за консультацию, было очень полезно! ![]() |
