Digital Vision E1770-дымит при включении | |
| bv 11/08/2004 01:18 |
Пришел с дефектом-не включается.Заменил сдохшие :
Q314(2SD1913), D307(5TUZ47)- на BY359F(других не нашёл), R304(какой у него номинал точно не понял,нет схемы,но поставил по своему разумению 27ом на 2 вт) После включения работает секунд 15-25,успевает показать какую-то неискажённую таблицу и затем сильно начинает дымить R304.Приходится его экстренно выключать пока не догорел совсем... Помогите плиз схемкой или советом отчего он может так гореть.Там с ним ёмкости рядом стоят-все повыпаивал,проверил ![]() |
| berdiynec 11/08/2004 09:28 |
Ну а можно вырисовать кусок схемы по плате?Обвязку этого резика?
Или у Вас нет 20-ти минут времени? ![]() |
| bv 11/08/2004 18:59 |
на самом деле я уже пробовал,но ещё больше запутался.Схемку бы! |
| TE 12/08/2004 08:22 |
Так он и будет дымить, поставил-то по своему разумению и наверняка завысил номинал. Если это по питанию строчной, то уменьшить на порядок, два.
Сообщи сзади на крышке модель, шасси, FCC ID, что найдешь из этого. |
| Roslik 13/08/2004 00:30 |
Резистор где стоит, если в блоке питания то может быть 0,33...0,47 |
| bv 13/08/2004 00:35 |
точно не по питанию строчной,а где-то с ним стоит последовательно кондёр 0.22 мкф а за ним трандуктор(видимо для корр.искажений) насчёт шасси: не увидел ничего кроме `м1769`,но вряд ли это оно.Название монитора Digital Vision model E1770. ![]() |
| bv 14/08/2004 01:23 |
а вот компьютер его определил как FUJITSU 1769G |
| bv 18/08/2004 00:29 |
Корче,так никто и не смог помочь,ни схемой ни советом.А дефект всё-таки устранить удалось.Резистор R304 был определён правильно- 27ом,но сгорал он из-за коротыша в трандукторе T303 цепи коррекции.Пришлось его заново перемотать,предварительно размочив его в керосине или ацетоне(чтобы разобрать не ломая ферритовый сердечник)Успехов всем! |
| TE 18/08/2004 08:13 |
Пробую еще раз представить где может стоять этот резистор и не могу. С диодного модулятора на транзистор коррекции растра, так последовательно не может быть конденсатора и резистора не встречал, в цепи РЛС тоже нет. Что такое трандуктор? Монитор показывает даже "какую-то неискажённую таблицу" (неизвестную на собственном компьютере?). Керосин от ацетона не можешь отличить, так что ты думаешь здесь ясновидящие. |
| Anonymous 18/08/2004 17:05 |
ccc |
| bv 19/08/2004 03:24 |
Вот примерно то о чём шла речь.Надеюсь,что нарисовал без ошибок
Я трандуктором обозвал T303-он то и имел КЗ витки. А насчёт того того в чём вымачивать ,в керосине или ацетоне -без разницы,по-любому потом целиком перематывать Добавлено 19-08-2004 03:40 И ещё,насчёт неискажённой таблицы.Когда монитор включен без компьютера и на его входе ничего нет,он сам начинает показывать сетчатые поля разного вида:то белая сетка на чёрном фоне,то чёрная на белом... |
| TE 19/08/2004 08:47 |
Немного яснее, но нарисовано не все правильно.
Реле контактами не шунтирует резистор, а переключает L307 параллельно L306 или наоборот. Такое включение Т303 не встречал - это ошибка. Диодный модулятор, L303 включены правильно. |
| Alex121 19/08/2004 09:04 |
T303 трансформатор дин.фокусировки |
| bv 20/08/2004 00:17 |
А я думал что он выполняет только коррекцию типа подушка-бочка |
| swALKA 27/09/2004 13:13 |
Такой же монитор, растр в два раза уже . Какие напряжения должны идти с блока питания на строчный транзистор? Что регулирует +B и каким оно должно быть? |
| TE 27/09/2004 14:32 |
От коллектора строчного пройтись по дорожке до первичной обмотки трансформатора и далее до полевого транзистора, он регулирут напряжение. Если транзистор Р-канальный, то чоппер понижающий и входное напряжение от БП в пределах 200В, а выходное напряжение В+ зависит от частоты строчной развертки. При N-канальном напряжение от БП в прделах 50В. Редко, но бывает понижающий чоппер на N-канальном. |
| swALKA 27/09/2004 15:20 |
Чоппер - это с индуктивностью полевик?
Тогда стоит N-канальный IRFS640A, и вроде живой. На него приходит 55 В от БП, с него уходит 80, при увеличении размера по горизонтали регулятором (кнопками) напряжение падает до 70 - так и должно быть? Что-то говорит, что при увеличении размера напруга должна расти, нет? |
| swALKA 28/09/2004 15:28 |
Если отключить FBT, то на чоппере 240В (в кач-ве нагрузки лампочка 25 Вт). Держиться пару секунд, питание при этом проседает с 55 до 42 В. Затем отключается. |
