Монитор Gateway 700-069ev (ca-48) помгите разобраться | |||
| Belkins 19/08/2004 18:07 |
На даный момент у меня три таких монитора, и у всех одинаковая несправность.
Блок питания не стартует. На первый взгляд он находится в защите. Но на самом деле вовсе нет! При отключении по очереди всех (исходящих) веток по питанию, даный глюк не исчезает. в ходе осмотра были отключены все нагрузки, но блок питания не запустился. Питание ШИМ-контроллера (3842) продолжало пульсировать. Пробовал её менять, отключать 6-ой вывод, и все остальные кроме (+) и общего, но ничего не изменилось. Также по схеме отключал С924, при этом питание шим пульсировать перестало, но понизилось до 6-ти вольт. Проверил все транзисторы, кондёры элекролитические, диоды и стабилитроны. Ничего неисправного не обнаружил. Схема монитора у меня в наличии есть, если нада могу выслать. Вывод: если несправность такая в трёх мониторах, значит именно в этой модели есть слабое место в блоке питания. Может ко нить из вас с такой проблемой сталкивался?? Помогите плиз!! |
| Vazgel 19/08/2004 18:30 |
Диоды во вторичной цепи. Тщательнее проверьте.
ЗАЧЕМ? ШИМ без обвязки работать не будет ![]() |
| Alex121 19/08/2004 18:38 |
Ну если все цепи проверены, а что-то типа КЗ есть, то трансу капут.
Да, а токовый датчик=номиналу? |
| Трям 19/08/2004 19:42 |
И если там естть резистор с токового датчика на 3-ю ногу ШИМ-проверьте его. Да и что на 3-ей ноге делается ?? |
| Oleg Sm 19/08/2004 19:53 |
Поменяйте электролит в цепи 7 ноги. часто увеличивается ESR емкости поэтому простейший метод-это поменять на новую
удачи! |
| TE 20/08/2004 08:45 |
Q921 надо проверить, возможно он пробит или открыт. |
| Anonymous 20/08/2004 22:59 |
При ремонте Gateway часто сталкивался с тем что обрываются резисторы на 220кОм последовательно включенные (не помню обозначения на схеме). |
| Belkins 21/08/2004 01:51 |
да я в курсе!!! что есть такие резисторы которые обрываются на 220 ком..
Только это совсем другое шасси, и кстате на этом самом шасси успешно горят ТДКСы. Прошу ВАС уважаемый VIT.KHI если хотите помочь, быть более внимательным. Я к тому что...Я, ясно изложил собственно проблему в мониторе. При наличии схемы. И указал точный номер его шасси. И всем спасибо за советы! Сегодня я проделал выше написанное, но ничего не помогло :-( Добавлено 21-08-2004 02:55 PS через эти резисторы как раз и подается питалово на ШИМ. В моём случаи питание присуцтвует. -Соответственно какие могут быть резисторы на 220кОм????? |
| TE 21/08/2004 09:52 |
Не запускаться БП может от недостаточности или отсутствия питания микросхемы ШИМа D902, R910, R904, стабилизатор на Q912 (не перечисляю всех деталей, входящих в него), D924, D925, C924, C923. Потом проверить защиту Q921, Q923 с обвязкой. При отключении нагрузок не разорвать цепь обратной связи 175V и питание оптопары 13V. |
| berdiynec 21/08/2004 10:41 |
Был такой дефект в телевизоре.Оказались пробиты емкости,шунтирующие диод выпрямителя В+ |
