Монитор Gateway 700-069ev (ca-48) помгите разобраться
  Список форумов » CRT-мониторы
Belkins
Сообщение #1 От 19/08/2004 18:07 цитата
На даный момент у меня три таких монитора, и у всех одинаковая несправность.
Блок питания не стартует. На первый взгляд он находится в защите.
Но на самом деле вовсе нет!
При отключении по очереди всех (исходящих) веток по питанию, даный глюк не исчезает.
в ходе осмотра были отключены все нагрузки, но блок питания не запустился. Питание ШИМ-контроллера (3842) продолжало пульсировать.
Пробовал её менять, отключать 6-ой вывод, и все остальные кроме (+) и общего, но ничего не изменилось.
Также по схеме отключал С924, при этом питание шим пульсировать перестало, но понизилось до 6-ти вольт.
Проверил все транзисторы, кондёры элекролитические, диоды и стабилитроны. Ничего неисправного не обнаружил.
Схема монитора у меня в наличии есть, если нада могу выслать.
Вывод: если несправность такая в трёх мониторах, значит именно в этой модели есть слабое место в блоке питания.
Может ко нить из вас с такой проблемой сталкивался??
Помогите плиз!!
Vazgel
Сообщение #2 От 19/08/2004 18:30 цитата
Диоды во вторичной цепи. Тщательнее проверьте.
Belkins писал:
ЗАЧЕМ? ШИМ без обвязки работать не будет голливудская улыбка
Alex121
Сообщение #3 От 19/08/2004 18:38 цитата
Ну если все цепи проверены, а что-то типа КЗ есть, то трансу капут.
Да, а токовый датчик=номиналу?
Трям
Сообщение #4 От 19/08/2004 19:42 цитата
И если там естть резистор с токового датчика на 3-ю ногу ШИМ-проверьте его. Да и что на 3-ей ноге делается ??
Oleg Sm
Сообщение #5 От 19/08/2004 19:53 цитата
Поменяйте электролит в цепи 7 ноги. часто увеличивается ESR емкости поэтому простейший метод-это поменять на новую
удачи!
TE
Сообщение #6 От 20/08/2004 08:45 цитата
Q921 надо проверить, возможно он пробит или открыт.
VIT.KHI
Гость
Сообщение #7 От 20/08/2004 22:59 цитата
При ремонте Gateway часто сталкивался с тем что обрываются резисторы на 220кОм последовательно включенные (не помню обозначения на схеме).
Belkins
Сообщение #8 От 21/08/2004 01:51 цитата
да я в курсе!!! что есть такие резисторы которые обрываются на 220 ком..
Только это совсем другое шасси, и кстате на этом самом шасси успешно горят ТДКСы.
Прошу ВАС уважаемый VIT.KHI если хотите помочь, быть более внимательным.
Я к тому что...Я, ясно изложил собственно проблему в мониторе. При наличии схемы. И указал точный номер его шасси.
И всем спасибо за советы!
Сегодня я проделал выше написанное, но ничего не помогло :-(
Добавлено 21-08-2004 02:55
PS через эти резисторы как раз и подается питалово на ШИМ.
В моём случаи питание присуцтвует. -Соответственно какие могут быть резисторы на 220кОм?????
TE
Сообщение #9 От 21/08/2004 09:52 цитата
Не запускаться БП может от недостаточности или отсутствия питания микросхемы ШИМа D902, R910, R904, стабилизатор на Q912 (не перечисляю всех деталей, входящих в него), D924, D925, C924, C923. Потом проверить защиту Q921, Q923 с обвязкой. При отключении нагрузок не разорвать цепь обратной связи 175V и питание оптопары 13V.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #10 От 21/08/2004 10:41 цитата
Был такой дефект в телевизоре.Оказались пробиты емкости,шунтирующие диод выпрямителя В+
