LG F700B FB770H-EL шасси CA-124 | |||
stan 21/08/2004 12:05 |
вылетают кондеры во вторичках БП С951,С954 диоды перед ними целые
у кого есть мысли на эту тему прошу |
TE 21/08/2004 14:18 |
stan, схема у меня на модель ЕВ770F, эти конденсаторы в цепях 6,3В и 5В? |
Punto 22/08/2004 10:13 |
Таки поменять диоды. Мож текут под рабочей нагрузкой?
Неплохо бы проверить и стабилизацию БП. Вдруг есть скачки напряжений, или вообще все напряжения завышены? |
stan 23/08/2004 12:16 |
TE, в цепях -10В и +15В
Punto, проверить без кондёров??????? они вылетают сразу при включении оба напряжа питают кадровую STV9302A ...... грешу на неё билже к вечеру двину за ней в магаз заодно и диоды куплю родные |
Punto 23/08/2004 14:37 |
stan,
они вылетают сразу при включении !!!!!!!!!! Vidno, chto zavysheny naprugi c BP!!! Prover optocoupler i ego obvyazku. Izvivni za translit. |
stan 23/08/2004 14:50 |
его нет в схеме кто -нибудь менял STV9302A на TDA 9302H ???????? |
stan 24/08/2004 14:58 |
эпопея продолжилась кадровая заработала нормально кондюки живут
но прогона он не выдержал вырубился сейчас ситуация такова БП не заводится меряю питание КА3842 и охреневаю 70В мало того стабилитрон отсутствует даже места под него нет хотя в схеме он есть методично лопачу БП хотелось бы послушать мысли |
Punto 24/08/2004 15:05 |
stan,
ок, оптрона нету. Но ведь ежику понятно, что кондеры рвутся от превышения напряжения. Значит БП работает неправильно. А обратная связь все равно должна быть. Пусть и только внутри БП. |
stan 24/08/2004 15:16 |
Punto, внимательно прочтите пост
кондёры в порядке ищу почему питалово завышено шимки |
Anonymous 24/08/2004 15:40 |
Относительно какой Земли меряешь?? Какие 70в??!!! Голова на месте -погорит просто все и конец. |
Punto 24/08/2004 15:48 |
stan,
Читаю: "вылетают кондеры во вторичках БП С951,С954 диоды перед ними целые" что-то не так? |
stan 24/08/2004 15:52 |
Гость, меряю я всё верно 5 пин земля 7 пин питание горелостей не наблюдаю а вот запуска естественно нет
шимку менял возможно она сгорает сразу ,но всё-таки почему питание завышено? Добавлено 24-08-2004 15:54 Punto, а дальше почитать пост от 24-08-2004 14:58 был значительно позже |
Punto 24/08/2004 16:56 |
stan,
Понятно, мы о разном говорили. Проверьте электролиты в первичке БП. Возможо, вы меряете переменную составляющую. При таком вольтаже шимка должна катапультировать кристалл. |
stan 24/08/2004 17:19 |
Punto, я и сам это знаю и вижу что литы 50 вольтовые однако всё есть как есть проверены - номинал |
TE 25/08/2004 16:47 |
stan, а напряжение 70В непосредственно на выводах микросхемы или, например, один конец на минусовом выводе сетевого конденсатора? Диодный мост проверял и соединение его минуса с общим проводом (в некоторых схемах через терморезистор)? |
engineerabg 25/08/2004 22:16 |
Шимки 3842 левие тоже есть.R904 лучше поставить 68к или 100к/2W чтобь не летели новие шимки.
А можно и тестер глючит,батарейку менял скоро? ![]() Даа,не заметил что питается "до диодного моста,а не после". Скорее всего то что писали ТЕ и resident ![]() |
stan 27/08/2004 14:16 |
TE, на выводах мс
диодный мост проверял прозвонкой терморезистор есть - номиналу соответствует engineerabg, посмотрел схемы от других лыж БП типовой и резистор везде стоит 39кОм увеличивать не вижу смысла |
Tommy 27/08/2004 15:46 |
Интересно, а зачем тогда вопросы задаёте ? 39 кОм стоит, наверное, для 110 вольт. Посмотрите на цепь запуска в мониторах СТХ. Или есть желание портить ШИМы ? ![]() |
stan 27/08/2004 16:05 |
Tommy, каккая ерунда какие 110 В
монитор работал и только потом вышел из строя у меня есть схема родная там чётко нарисовано 39 кОм на кой .......... его заменять ??? нужно искать именно почему оно завышено а не снижать то что есть устранять следствие глупо - нужно искать причину |
none 27/08/2004 16:36 |
stan, ну скажите-микруха сгорела по питанию в обрыв или в коротыш? на которой вы меряете? |
Tommy 27/08/2004 17:35 |
stan, совсем не ерунда. Многие мониторы рассчитаны на питание 110-220 вольт. Посмотрите на шильдике. Чтобы ШИМ запустился от 110 вольт ставят 39 кОм. В хороших мониторах так не делают. Я дал Вам ссылку на СТХ. Во время поиска неисправности следует увеличить этот резистор, если Вы не хотите продолжать портить ШИМы ! Не хотите следовать советам - Ваше дело. |
none 27/08/2004 17:41 |
но ток и напряжение-не одно и тоже....... |
Tommy 27/08/2004 18:48 |
none, Вы полагаете, что нужно ещё растолковывать, что не мешает поставить стабилитрон, вольт на 24 - 30, на время поиска неисправности ? |
Punto 27/08/2004 19:00 |
Tommy,
Да что Вы... Обратите внимание, товарищ сам не знает, что он ищет... |
none 27/08/2004 19:26 |
ВСЕ |
engineerabg 27/08/2004 21:49 |
Вроде от меня пошло ![]() ![]() stan, запитай сначала от +300В через резистор 68-100к,заведомо изправную 3842,чтобь запустить БП,и потом уже разбирайся с 39к. |
TE 28/08/2004 14:08 |
Нарисовал схему первоначального питания КА3842. Прохождение питания выделено толстыми линиями. Плюс (в какой-то момент времени) от клеммы 1 ~220V через резистор R904 39К, заряжает коденсатор С919, далее корпус (общий провод), терморезистор ТН902, один диод моста D900, клемма 2. При смене полярности ток протекать не будет, получается - микросхема питается от однополупериодного выпрямителя. Напряжение на С919 будет напряжением питания микросхемы. Если измерить падение напряжения на всех элементах цепи, то можно узнать где неисправность. |
stan 30/08/2004 11:34 |
отсутствовал 3 дня
для тех кто желает поспорить милости прошу в аську далее по делу не пожалел ещё одну шимку - поставил запуска нет напряжение питания шим 12.8В терморезистор, резистор 39к , электролит 47*50В , диодный мост проверялись заменой вопрос собственно поменялся почему питание занижено? |
Tommy 30/08/2004 12:26 |
stan, как же так, что вопрос поменялся ? 13 вольт, это не 70 ! Это абсолютно нормально, если они пульсируют. Теперь нужно убедиться в наличии пачек импульсов на 6-м выводе. |
stan 30/08/2004 12:41 |
вопрос закрыт(к чёрту всю обвязку выкинул и поставил всё новое - надоело)
всем спасибо |
