LG Flatron F900B сгорел БП
Kasbek
08/03/2017 21:00
Произошло ЧП. Из сплита в комнате из-за засорения дренажа неожиданно потекла вода на стоявший под ним монитор. Раздался хлопок (монитор был выключен кнопкой на лицевой панели, но сетевой фильтр был включен, и, вероятно, монитор был в дежурном режиме). Прошло недели 3, включаю монитор - никакой реакции. Через пару месяцев вскрыл, обнаружил сгоревший предохранитель, заменил, включаю - опять фейерверк. Сгорел предохранитель. Вынул плату и увидел взорванную микросхему ШИМ ICE2B265 в блоке питания.
Заменил микруху ICE2B265 и резюк R974, включил сначала через лампу, которая мигнула и погасла, а потом напрямую.
Включаю кнопочкой, светится светодиод на передней панели. Подключил системник, включаю - светодиод мигает, а тишина (нет характерного звука при включении, как при размагничивании), и нет изображения. Сразу после включения горит оранжевый светодиод на передней панели, а при начале загрузки системы начинает мигать: два коротких оранжевых и один зеленый длинный, но изображения нет.
Вторичных напряжений нет. Есть только 5 в дежурки.
Напряжение на C905 +298v при напряжении сети ~216v. На стоке тоже +298v, на истоке 0v. Но если обрыв мосфета, то тоже будет на истоке 0v? Но я прозванивал мосфет мультиметром - звонится исправным. Эти напряжения присутствуют независимо от кнопки включения на лицевой панели.
На базе транзистора Q915, и на ноге 7 чипа КА3843 по нулям.
И вот произошла оказия. Прошло более 3-х месяцев, как я отложил ремонт этого монитора. Ждал детали из КНР. Потом другие дела, и забыл, на чем я остановился. ЭЛТ я еще тогда отключил и приготовился включить без нее. Ножки силового мосфета 07N60C3 еще тогда отпаял, не снимая с радиатора, для прозвонки, и забыл про это. Сегодня взял и включил, произошел сильный хлопок со вспышкой в том районе. Посмотрел - ничего горелого, предохранитель цел, только со стороны печатки вокруг ножек черная сажа. Прозвонил мосфет - коротит на всех ножках. Снял радиатор вместе с приклеенным мосфетом - под ним еще остатки грязи от мышиного дерьма.
В общем, мосфеты пришли из КНР, но, прежде чем впаивать, надо, видимо, проверить обвязку. Диод D902 4007 в цепи стока цел, резистор между затвором и истоком 10 ком цел...
Что еще проверить важно, чтобы опять не грохнуло?
candyman
08/03/2017 21:49
Kasbek, у данного монитора фактически два постоянно подключенных к C905 источника питания, один дежурный на ICE2B и второй основной на 3843 и полевике. Включается и выключается оптроном 7-й ноги 3843. При сгорании полевика обычно 3843 тоже дохнет. желательно выпаять полевик и 3843, и включв без них убедиться что на C915 есть напряжение не ниже 10в.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2017 21:54
и уже затем поставить заведомо исправную uc3843, исправный полевик. чтобы не полыхнуло мало включать сеть через лампочку. банка C905 на 330мкф. Энергии ее разряда хватит чтоб сдохло всё вокруг. Лампу надо припаять в разрыв дросселя J113, что от неё идёт, и с 9-й ноги T901 на минус C905 подпаять 5-22мкф 400в дополнительно.
Kasbek
08/03/2017 22:55
А какой мощности лампочку подпаять? 220 в / 150 вт?
60-150W будет достаточно
ДОБАВЛЕНО 08/03/2017 23:50
n max писал:
Петлю размагничивания на время ремонта лучше отключить,лампочку запаять вместо предохранителя
Yuritsh
09/03/2017 03:56
Kasbek писал:
Kasbek писал:
Ну понятно, что ты полный НОЛЬ в электронике. Тут два варианта. Выкинь, и купи что-нибудь посовременней, а если жаба давит выкинуть - то неси в ремонт.
Kasbek
09/03/2017 12:40
Yuritsh писал:
Увы, ты ошибся. Я, в отличие от тебя, собрал или отремонтировал не один приемник, усилитель, прибор и т. д. Просто, старею, и стал рассеянный.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2017 12:44
candyman писал:
Выпаял, включил через лампочку, которая мигнула и погасла. Напряжение на C915 есть - 17 в. На С905 - 310 в.
На контактах выпаянной микрухи - 0 в.
Kasbek
09/03/2017 13:47
Yuritsh писал:
Я не так богат, чтобы позволить за счет меня обогащаться перекупщикам. Лучше я за эти деньги куплю барашку и сделаю шашлык.
C.O.B.R.A.
09/03/2017 14:53
Блин, мало того, что после залития включил в сеть, так еще ж надо было додуматься увидеть сгоревший предохранитель, заменить его и снова всунуть в розетку, зная, что его залило и что во время залития произошел хлопок...
Ядерный дал...
Закрой монитор и не лезь туда.
Kasbek
09/03/2017 20:07
C.O.B.R.A. писал:
После "залития" прошел месяц. Никто не думал, что кроме воды туда попало мышиное дерьмо.
И вообще, доживешь до моих 75 лет, посмотришь какой ты станешь шустрый. Если доживешь.
Не превращайте форум в срач!
candyman
10/03/2017 09:05
при выходе монитора из дежурного режима в рабочий на 7-й ноге 3843 должны появиться 17в , как и на C915. (3843 пока не надо впаивать ) Если их нет, смотрим, что с оптопарой, есть ли [1.1в-1.5в] на светодиодной части.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2017 09:08
Узнаю вас, дорогие друзья! Как жаль, что по-другому вы общаться не способны... ну или не хотите.
Kasbek
10/03/2017 11:25
[quote="candyman"]
А я поторопился: уже впаял и пробовал включать через лампочку. Лампочка мигнула. Напряжение на С915 16 в. На 7 ножке 0.
Итак, собрал, включил уже напрямую, подключил системник.
Сразу после включения вспыхивает зеленый, затем постоянно горит оранжевый светодиод на передней панели, а при начале загрузки системы начинает мигать: два коротких оранжевых и один зеленый длинный, но экран черный.
Характерной особенностью этого монитора была в исправном состоянии та, что высоковольтный преобразователь включался и, как следствие, монитор издавал цокающий звук лишь при начале подачи видеосигнала из системника.
Заменил оптопару, выпаял R928 3,3 Ом, так как при включении с лампочкой питание на строчную развертку не нужно подавать, включил сначала с лампочкой, затем напрямую - напряжения на 7-й ножке нет, затем включил системник - напряжение на 7-й ножке 17 в появилось только теперь, светодиод загорелся постоянно зеленым, щелкнуло реле - кажется монитор ожил.
Теперь завтра подпаяю R928 и собрав монитор, попробую включить.
Вопрос: не опасно ли ли включать плату с отсоединенной ЭЛТ, чтобы делать замеры напряжений при снятой плате?
candyman
11/03/2017 12:37
без ЭЛТ включать для замеров можно, но для этого кроме уместно выпаянного R928 надо ещё сделать временный разрез дорожки от C922 (80 в) к нагрузке. реле RL901 запитано от 15вольт основного источника, если сработало оно, то ИИП завёлся. R912 и R913 на всякий случай проверить хорошо, при сгорании Q901 они обычно горят.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2017 12:47
рассуждаю. у монитора других реле нет (что скорее всего), в строчной там насколько помню полевиками коммутируются ёмкости, то можно ничего не резать и сразу собрать с ЭЛТ.
Kasbek
12/03/2017 10:14
Собрал, не одевая металлический кожух-экран, включил, загрузил систему - работает, но почему-то нет четкости изображения. Странно, на колбе ЭЛТ ничего не передвигал... шок
SASHATOD
12/03/2017 10:16
Kasbek, А может фокуса нима?
Kasbek
12/03/2017 10:26
SASHATOD писал:
А почему он может пропасть, если я ничего не двигал на колбе?
SASHATOD
12/03/2017 10:29
Kasbek, Чудак человек смех
Я тебе уже говорил раньше шо это не твоё а ты по новой.
Но куй с ним проехали,покрути фокус на ТДКСе подмигивание
Либо панель кинескопа криво назад поставили,либо водичка попала в цепи фокусировки-тут вариантов предостаточно проверять их вам
Kasbek
12/03/2017 10:34
Возможно, я нечаянно при выемке платы задел настройку фокуса на ТДКСе.
SASHATOD
12/03/2017 10:37
Kasbek, Это ты нас спрашиваешь?
У кого аппарат? подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Kasbek
12/03/2017 10:37
SASHATOD писал:
Моё - не моё, а делать надо. На телеках я регулировал фокус, меняя кинескоп, а тут пока боязно... недовольство, огорчение
Вдруг не там крутну и испорчу: за этот моник я в своё вркмя заплатил 8000 руб.. Это было тогда в разы больше моей пенсии.
Нужно точно знать: фокус плывет от формы пятна или от плохого сведения.
SASHATOD
12/03/2017 10:43
Kasbek, У тебя кин кажется двух фокусный?
Так там на плате кинескопа второй фокус ешо имеется.
Если боишься крутилку покрутить ЗАКРОЙ и не трогай технику недовольство, огорчение
Kasbek писал:
Обычно регуляторы краской фиксируют.Если крутить то ничего из строя не выйдет главное не сломать
Kasbek
12/03/2017 14:19
SASHATOD писал:
Kasbek,
А что прикажешь делать? Пиво и водку пить?
SASHATOD
12/03/2017 14:38
Kasbek, Синька зло не в коем случае подмигивание
Ну шо выставил фокус?
Kasbek
12/03/2017 14:54
Нет, жду, что подскажут более добрые и компетентные спецы. Мне торопиться некуда, т.к. у меня ещё есть другой монитор Samsung Syncmaster 957mb, у которого временами пропадает красный цвет.
SASHATOD
12/03/2017 15:09
Kasbek, Жди улыбка
Kasbek
12/03/2017 16:11
[quote="SASHATOD"]Kasbek, Синька зло не в коем случае подмигивание
В данном контексте употребляется частица "НИ"!
Хоть ты и спец в мониторах, но русский язык подучить не мешает...
SASHATOD
12/03/2017 16:29
Kasbek, Добре право писатель голливудская улыбка
Ты мон ремонти а не умничай подмигивание
Ты ждёшь других и компетентных спецов?
И этим ты попытался мене унизить?
Так шо еб.сь сам недовольство, огорчение
Я помню наш давнишний разговор у тебя знаний ноль а гонору и хамства хоть отвали недовольство, огорчение
Kasbek
12/03/2017 16:44
SASHATOD писал:
Гонора и хамства у меня нет. Скорее, у тебя.
Иногда сил нет, не знаю, как бороться с трамвайным хамством. Притом, не только "в трамвае", но и в интернете. Молодые студенты (интересно, где и когда они учатся), пишущие с орфографическими ошибками, которые образованный человек не допустит даже в состоянии сильного опьянения, начинают проявлять гонор и наглость по отношению к более интеллигентным людям даже в интернете... С детства не приучен отвечать на хамство хамством, могу иногда погорячиться, но здравый смысл меня в целом не покидает, я всегда чувствую момент, когда надо извиниться.
SASHATOD
12/03/2017 16:50
Kasbek, А ты учитывай наш регион мы общаемся на суржике.
И вообще в Одесской обл. разговаривают на 150 языках и диалектах.
За молодой,спасибо
голливудская улыбка
Так шо образованный интеллигентный чел думай своей головой подмигивание
Kasbek
12/03/2017 22:14
SASHATOD писал:
Kasbek, мы общаемся на суржике.
Ага, молодцы: скоро разучитесь по-русски говорить и писать. Пушкин в гробу вертится. браво!
SASHATOD
12/03/2017 22:23
Kasbek, А шо тебе не нравится?
Общаюсь на том на каком мене удобно.
И не тебе дитя гор мене указывать недовольство, огорчение
Ну шо налетели тебе помогать? голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/03/2017 23:26
Ты кажется на аэродроме работаешь если память не изменяет?
Так шо занимайся своим делом а аппарат отдай мастеру.
Kasbek
12/03/2017 23:55
SASHATOD писал:
Kasbek,
Аэродром ваши разбомбили. Одни руины.
А по теме, если утечка на ускоряющий электрод, то крутить резисторы на ТДКС бесполезно: нужно определить причину расфокусировки, причин может быть много.
А, часом, не сдохла ли схема ДДФ? Двойная динамическая фокусировка отвечает за равномерность фокуса по площади экрана.
SASHATOD
13/03/2017 00:07
Kasbek, Ты шо то путаешь недовольство, огорчение
Мы Одесситы самый мирный народ подмигивание
У тебя водичка попала мож разрядник пробило.
Крути крутилку и не морочь нам яйца недовольство, огорчение
Kasbek
13/03/2017 00:54
Решился наконец. Чуть-чуть крутанул два регулятора буквально на 1 мм, и четкость стала нормальной. Ручки не были зафиксированы и легко крутились, поэтому во время разборки они и сдвинулись. Пьем пиво
SASHATOD
13/03/2017 01:12
Н А К О Н Е Ц голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
