Monitor Sony CPD-100SX, проблемы со строчной... | |
| Crisis 23/09/2004 20:43 |
Достался после другого мастера(сказал: немогу!), изрядно перепаханым...
Включать не стал, открываю, пробит строчный транзистор BU2520DF( Вопрос: тот ли стоит?? потому как в модели CPD-100ES мощный полевик, а на SX схему не нашёл )
Подставляю такой же, проверил элементы вокруг, включаю, запустился, бледно-фиолетовый фон и через 3 сек ВЕРТИКАЛЬНАЯ полоса, тр-р вроде цел, проверяю ОС-ку: строчные катушки еле добирают 1 Ом , мне кажется что этого маловато!?? Больше не включал.
Опыта в ремонте мониторов скажем так ... не много, ...и блин такие они неудобные, провода короткие толком ничего не измеришь во включенном состоянии :-\\, но ведь нужно!! значит будем! ![]() |
| Svarog 23/09/2004 23:37 |
Shurik™57,
Чтобы ремонтировать Соню, надо сначала десяток хотя бы более простых мониторов отремонтировать. BU2520DF( Вопрос: тот ли стоит?? Я ставил такой, работал. Ну а ОС проверять надо не омметром, мерять надо индуктивность. Попробуй запитать строчный каскад пониженным напряжением. |
| TE 24/09/2004 09:50 |
При вертикальной полосе надо проверить цепь от коллектора до ОС, пропаять разъем на ОС. Активное сопротивление ОС такое и есть. Транзистор по схеме http://rv6llh.rsuh.ru/sony/100SX/ (второй лист) стоит BU2520. Проверь еще Q309. |
| Crisis 01/10/2004 00:26 |
Svarog, ..ну не буду ж я ждать когда придут эти "попроще", если от всего отказываться , то как тогда двигаться вперёд?((забыл, как там говорится...:неудачный опыт тоже ОПЫТ ! ))
TE, с разъемом ты попал в точку! был не контакт, но это не причина ..скорее следствие пребывания в другой мастерской... проверил элементы в строчной которые могли вызвать пробой тр-ра :-\ ничего подозрительного(для меня) не нашёл... решился включить, вкл-ю без подключения к комп-у ..включился и через некоторое время (30 сек) выключился , обычно они(мониторы, во всю кричат "нет соединения"), перегрева вроде небыло....ладно ...
Подключаю к комп-у , включаю, вижу картинку(обычную :тест и т.д., в процессе подрегулировал ускоряющее //спасибо мастерам//) доходит до выбора операционки, сек 40 и началось
изображение как бы мм... "хлопает"(уменьшается) так раза 4 ,выключить я не успел ,строчный тр-р умер... ![]() |
| Трям 01/10/2004 09:31 |
А Ёмкость анодного конденсатора в FBT Вы уже проверили ??
Его пробой - типовой дефект этих Сонек.. |
| Crisis 01/10/2004 12:53 |
Трям, мм....конденсатор ,проверил , прибор мой до 40 МОм(как показывал бесконечность так и показыват при подключении), да и ёмкость вроде тоже показал 2,5 нФ .
И вот ещё момент, при пробое кондера ,вторй вывод его не идет сразу на землю,а только через резистор 1кОм, он целый и визуально и сопротивление тоже в норме! |
| engineerabg 01/10/2004 13:31 |
Shurik™57, а Q309/чопер/ еще не пробил? C321 проверил? VR301 трогали? Елементи в обвязку 3843 проверить. |
| Anonymous 01/10/2004 14:27 |
проверь имп на колекторе HOT 1000V |
| Crisis 03/10/2004 11:51 |
engineerabg, Q309 рабочий,C321 тож отл!
##VR301 трогали? Елементи в обвязку 3843 проверить.## --- а вот там никто ещё не "лазил", проверю ..если ничего не "накопаю" ...придётся "зарыть"(отправить далее) |
