Монитор Samsung Sync Master 3NE | |||||
| VladimR 29/09/2004 08:37 |
После замены выходного строчного транзистора и полевика (по питаню) запускается, но из строчника слышен свистящий звук и строчный транзистор греется. Это FBT виноват или может еще что? |
| tvs 29/09/2004 08:42 |
Что с изображением., греется на сколько градусов, меняется ли свист со сменой частоты развертки ? |
| Svarog 29/09/2004 09:10 |
VladimR,
Посмотрите импульс на коллекторе строчного транзистора, сразу понятно будет в чем дело. |
| VladimR 30/09/2004 05:25 |
Нагревается в течении нескольких секунд до 90 градусов, так что если изображение и есть, не успеваю его увидеть. Импульс на коллекторе не смотрел, нет ВВ делителя. На базе строчного и на затворе полевика судя по всему нормальный (у меня схема без осциллограмм). |
| tvs 30/09/2004 06:28 |
Родной ли НОТ ставите ? Чоппер надо проверить по изменению В+ при смене разрешений., с ростом частоты развертки оно растет , так что начинайте с меньшего..
Импульс на НОТе все же бы проверить , сразу снимается куча вопросов .... в поиске посмотрите все посты по теме этого моника, поможет...) |
| Anonymous 30/09/2004 06:43 |
HOT не родной, но по параметрам подходит. А подключал без компа вообще. |
| tvs 30/09/2004 06:45 |
Дык , меня в первую очередь наличие встроенного диода беспокоит...)))) такие мелочи на память не ложаться,
а комп таки подключите ![]() |
| berdiynec 30/09/2004 08:03 |
Гость, А временные параметры учитываете?Или только по мощности подобрали? ![]() |
| VladimR 30/09/2004 09:44 |
Временные параметры учитывались. Транзистор без встроенного диода. |
| TE 30/09/2004 17:23 |
VladimR, тип транзистора трудно написать? |
| lee 30/09/2004 19:09 |
Это однозначно КЗ. При ваших временных параметрах транзистор так не нагреется. Все таки посмотри на импульсы коллектора. Проверь ОС. Возможно изменение параметров элементов демпферных цепей.
| VladimR 01/10/2004 05:51 |
Транзистор стоял 2sc5386, а поставил 2sc4762. lee, как я уже писал, схема у меня без осциллограмм, осциллограммы сравнивал с SyncMaster4NE. |
| Monitoo 01/10/2004 06:57 |
VladimR, если Вы разглядываете схему Samsung sm CQB 4143,4147... ,
то надо было бы ещё проверить диод D406 и коллекторные емкости ... . А так же прозвонить "пипку". |
| VladimR 01/10/2004 07:29 |
Monitoo, D406, D407 проверял, коллекторные емкости тоже |
| Monitoo 01/10/2004 08:03 |
А посмотрите-ка осциллографом на коллекторе Q404, что там творится ?
Должен быть меандр прекрасной формы с амплитудой до 12 вольт. И эта, ищите шнур с делителем 1:10, штука практически незаменимая. |
| Jocker 01/10/2004 09:24 |
Смешно но на схеме указаны 2 транзистора. Один с диодом, другой - без.
Я недавно делал моник-стоял с диодом. |
