Монитор Samsung SyncMaster 795DF S нет изображения
shooter86
07/04/2021 18:03
Здравствуйте,
Имеется в наличии монитор Samsung SyncMaster 795DF S LE17JSBB/EDC.
При подключении к нему ТВ приставки и последующего включения загорается лампочка включения, потом слышен характерный треск и щелчек, но изображение не появляется экран тёмный и холодный. Если приставку с пульта выключить, то монитор переходит в режим ожидания мигает лампочка включения.
В наличии имеется мультиметр, свободное время и желание восстановить работу данного монитора)
Если тут есть человек с опытом ремонта таких мониторов, хочу попросить помочь мне в этом нелегком деле))
birluk
07/04/2021 18:49
shooter86 писал:
тогда приступай к изучению теории и измерению всех необходимых напряжений.
Мож приставка выдаёт запредельное или нестандартное для него разрешение то где то так и будет--лучше на компе проверить.
Потом можно вскрыть почистить и осмотреть пухляки и холодные пайки тут и без мультимера можно осилить.
Ну а глубже лезть то ремонт может стать нерентабельным(с точки зрения затраты нормочасов)-сейчас рабочие их выбрасывают или продают на барахолке за пару пива
shooter86
08/04/2021 13:15
n max писал:
Плата выглядит нормально вроде, сами посмотрите... Вывод AFC звонится накоротко с землей GND. Так должно быть? http://i.piccy.info/i9/8f2e9892a5a74c4bdab346d3ffc599ae/1617876104/513157/1424340/IMG_3335.jpg
http://i.piccy.info/i9/1497f0f867b1b7d328540953f7c80415/1617876201/216239/1424340/IMG_3333.jpg
ДОБАВЛЕНО 08/04/2021 13:20
birluk писал:
shooter86 писал:
Каких именно напряжений? Давайте я буду делать фото платы, и мультиметром проверять все что вы скажете. Получится от вас задание, а от меня подробный фотоотчет)
shooter86
08/04/2021 15:52
Подключил 220 на вход... замерял напряжения на CN201
5V_V = 2Вольт
8V=0Вольт
6.3V=0Вольт
80V=83Вольт
Куда двигатся дальше?)
5V_V = 2Вольт
Вроди писали лампочка на сигнал реагирует т.е. моник включается и трещит,значит и 5 вольт должно быть.
Мерить лучше когда моник подключен к источнику сигнала.
Далее искать 6.3 вольта без него кина не будет.
Схема этого девайса должна быть в инете по ней и пляшите
ДОБАВЛЕНО 08/04/2021 17:56
https://elektrotanya.com/samsung_795df.pdf/download.html
тут схема
foxter-x
08/04/2021 18:13
http://monitor.espec.ws/section3/topic187456.html тут схема.
shooter86
08/04/2021 19:09
n max писал:
Я померял тестером в режиме прозвонки контакты на шлейфе 8V и 6.3V - оба звонятся накоротко с GND. Так быть вроде не должно? Получается что кз на плате кинескопа?
http://i.piccy.info/i9/d3e71e90b8ddb5e0564badd70aa51034/1617897386/349938/1424340/IMG_3337.jpg
foxter-x
08/04/2021 19:13
shooter86, что на IC623?
shooter86
08/04/2021 20:09
foxter-x писал:
Vin = -0.4Вольт
Vout = -0.1Вольт
On/Off = напряжение примерно такое как на Vin но постоянно скачет.
Ето если просто подать 220 на вход
foxter-x
08/04/2021 20:28
А на IC621?
shooter86
08/04/2021 21:03
foxter-x писал:
А на IC621?
На входе 10В, а на выходе 5В
shooter86
09/04/2021 21:38
При выключенном свете лампа кинескопа едва светится... оставил на 10 минут... прихожу - монитор ожил браво! Подскажите почему так? По ходу какой-то конденсатор полу дохлый? С виду все конденсаторы в норме... В какую сторону копать? Хелп))
shooter86
13/10/2021 16:44
Выпаял все конденсаторы из платы... проверил ESR-тестером... нашел пару конденсаторов на 1000мкФ что по факту имели 800-850мкФ... заменил на полимерные... теперь другая проблема... изображение изогнутое по бокам как на рисунку... http://piccy.info/view3/15111725/a6806f9106b02c43349cb7e18261a471/ в настройках в меню монитора есть данная настройка, но почему то не реагирует на изменение диапазона... кто подскажет в чем дело? Может я что то не так подключил когда собирал монитор?
igme
13/10/2021 23:42
"что по факту имели 800-850мкФ."
Заменили ну ок, хотя это не могло быть причиной чего-либо.
Ваша картинко выдаёт мне Your Ip is blacklisted. Заливайте на хостинги "попроще", например ipic.su
Fanttom
14/10/2021 00:34
Замени конденсатор С209 (1мкф 50 вольт)
igme
14/10/2021 00:52
Вроде ж человек пишет что проверил ВСЕ?
Fanttom
14/10/2021 01:15
igme писал:
Поэтому и говорю,замени С209
TO(Nic)
14/10/2021 09:08
Этим летом вынес на помойку из гаража нечто подобное, с тринитроновской трубой.Перед тем проверил..работает..не берет их время.
Жалко было, но куда его девать.За 500р.никто не берет.В свое время отдал неплохие денги за него.
igme
14/10/2021 09:43
ЕСТЬ люди, плохо искали. Сами почему не юзаем? Сам сижу за CRT NESO. И ещё пару есть в запасе. Качество и натуральность их изображения нравится больше...
TO(Nic)
14/10/2021 09:46
igme, Однако, для тех кто понимает подмигивание
shooter86
15/10/2021 13:30
Fanttom писал:
Спасибо за совет) С209 в норме) зато возле него рядом С208 плохо пропаян... подергал его и он начал шататься... так же нашел еще С210 со следами потекшего електролита, хотя ESR-тестер говорит, что он норм, я его заменю.
igme, перезалил картинку [/img]
Fanttom
15/10/2021 22:02
Подушку может давать подгоревший дроссель в коллекторе НОТа,BD402(1,2 mH).И диодный модулятор.
shooter86
02/11/2021 18:40
Итак... заменил ВСЕ электролитические конденсаторы... включил... изображения нет по-прежнему... подождал 15 минут... изображение так и не появилось... расстроился... рёв в три ручья ударил с левой стороны... изображение появилось как бы через темные очки смотреть... Крутой! потряс монитором... изображение стало нормальным... эффект "подушки" исчез... Работает как новенький))) классно! Поставил на холодильник на кухне... холодильник вибрирует. .изображение иногда пропадает... не хорошо.... грубость Подскажите, пожалуйста, что это может бить? Где искать плохой контакт? Может это плата кинескопа? А именно плохой контакт на штырях, торчащих из кинескопа? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
SASHATOD
02/11/2021 19:13
shooter86, Аппарат перед тобой,вот ищи непропай или холодную пайку.
shooter86
02/11/2021 19:44
SASHATOD писал:
Пайка там хорошая припоя не жалели) Когда заменял конденсаторы смотрел на счет плохой пайки... там придраться не к чему...
SASHATOD
02/11/2021 19:52
shooter86, Чудес не бывает,ты плохо мой пост читал.
недовольство, огорчение
Почитай за холодную пайку подмигивание
shooter86
02/11/2021 20:43
SASHATOD писал:
Завтра вооружусь увеличительным стеклом и пройдусь "ногами" строчки, выводами платы кинескопа, микросхемы кадровой развертки, ногам мощных транзисторов может чего найду. Еще такой вопрос: можно ли сняв корпус и [b]алюминиевый защитный экран[/b], включить монитор и длинной деревянной палкой шевелить компоненты в поисках точного места где неконтакт?
igme
02/11/2021 22:34
"и длинной деревянной палкой"
Да, вам для начала лучше взять длинную. Более продвинутые используют средние и короткие. Мастера используют мультиметр, для замеров сразу на месте. Ну а "зубры" могут находить неисправность ещё до вскрытия аппарата, "рентгеновским зрением", прямо сквозь корпус, как известно улыбка
shooter86
03/11/2021 18:32
И так... Пациент полностью выздоровел) Пропаял выводы ТДКС, все транзисторы с радиаторами и все трансформаторы, а так же на плате кинескопа все выводы идущие на кинескоп, действительно были дефекты пайки) Всем спасибо) Тема закрыта) классно! браво! подмигивание
