Viewsonic E641-2 простреливает в ТДКСе.
LAN
20/10/2004 16:32
Больной VS E641-2 (VCDTS21356-2E) плата RWB-1312A (1454NEL-VS).
Во время работы сильно простреливал в ТДКСе.
Была снята крышка и хотелось определить место прострела,
но во время очередного прострела подгорели два резистора
R 434 и R445(предполагаю по огр. тока луча) и сработала защита.
После этого монитор не включался.
НОТ-не пробит ,ТДКС -анодный конденсатор не звониться т.е. вроде бы нормальный.
Может кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью,просьба откликнитесь!!!
Заранее благодарен.
berdiynec
20/10/2004 17:30
LAN, А для кого сверху привешена тема про простреленные ТДКС? шок
Там все про это по полочкам и популярно. улыбка 4-я свеху списка.
LAN
20/10/2004 17:34
Я согласен с этим замечанием,но дело в том что анодный конденсатор не звониться ...
berdiynec
20/10/2004 18:09
Ну а емкость ты его замерял?Должно быть 2-3 нФ.
Если не так,цепляй донора и не думай.
Punto
20/10/2004 23:05
LAN,
Не звонится, потому что оборвался при пробое. А т.к. обугленные внутренности остались - пробьет еще раз. Не говоря уж о том, что кондер участвует в стабилизации высокого.
MICHAIL
20/10/2004 23:29
Тут буквальео недавно наткнулся,что,впрочем,и естественно - тестером конд не звонится,даже емкость есть - полторы наны,а при проверке с БП в первичку - с нижнего конца конда летит ТАААКОЕ! А с присоски - отсос,ни хрена.
LAN
21/10/2004 07:41
Спасибо за хорошие советы.
Единственно хочу уточнить для себя , можно ли в моем случае обойтись без донора,
а только высверлить анодный конденсатор (может быть хватит емкости кабеля и
монтажа для стабилизации высокого).
MICHAIL
21/10/2004 08:19
Ню-ню.... улыбка
LAN
21/10/2004 10:42
Извеняюсь за назойливость...
Ню-Ню - что значит? Попробуй - увидишь что получиться...
berdiynec
21/10/2004 12:34
LAN, Не будет без донора работать.Не сомневайся,а берись за работу.
LAN, аналогичный моник был у меня и симптомы те-же, только в ТДКСе межвитковый пробой был (аж надуло его). Найти оригинал или замену на рынке не смогли. Моник был благополучно ОТПЕТ, а кинескоп SAMSUNG от него с успехом трудится в ТВ. Посмотри внимательно на свой ТДКС, поможет ли ему донор.
LAN
21/10/2004 14:10
ТДКС выпаян,внимательно осмотрен - на вид как новенький.
Ни каких трещин,вздутостей,меток пробоя и других форм деградации я не увидел.
Я думаю сначала высверлю анодный кондюк и попробую - если не поможет буду
вешать донора.(его еще найти надо...).
berdiynec
21/10/2004 14:40
LAN, Да нечего пробывать,а то доиграешься.Кондер участвует в стабилизации высокого.Без него высокое будет расти мгновенно,вплоть до срабатывания защиты
Х-рау.Представь что будет,если защита не отработает. голливудская улыбка
none
21/10/2004 14:40
не надо никакого там донора, но сначала емкость померьте! выньте строчник и померьте нормально-когда неразряженные емкости участвуют в процессе, мультиметр врет
MICHAIL
21/10/2004 16:22
LAN писал:
Именно это и означает.
rezident
26/10/2004 20:26
Дяденьки, а можно я встряну? улыбка Не надо бы вопрошающему голову морочить с донором. Анодный конденсатор в FBT у ViewSonic E641-2 "прибит об землю" штатно и не участвует в ООС для стабилизации анодного. Удалял я как-то анодный кондер в FBT мониторе этой модели. Без всякого донора работает. Может тут модель E641-2 с какой-то другой путают? Или с другой ревизией этой же модели?
none
27/10/2004 09:27
rezident, тут своя школа, улыбка
LAN
17/11/2004 12:03
Запоздалый отчет...
Была небольшая запарка со временем,поэтому монитор был оставлен в покое.
Несколько дней назад руки дошли до него.Вот что было сделано:
1. Земляной вывод анодного конденсатора в FBT был высверлен .
2. Получившееся отверстие было замазано силиконовым герметиком KIM TEC.
3. Cушился FBT на батарее отопления сутки (терпения не хватило 2 суток ждать).
4. Сборка .Все остальные элементы на плате оказались целы.Включение.
Монитор заработал нормально как будто с ним ничего страшного и небыло.
Доигрывание конечно покажет...но мне хотелось обойтись малой кровью,слишком уж
много возни с донором(тем более нет донорской практики)
Если что случится я обязательно напишу...
Спасибо всем откликнувшимся на зов помощи !!!
С уважением
LAN.
MICHAIL
17/11/2004 12:43
Поздравляю! улыбка
С донором возни совсем мало,вся возня - надежная изоляция ВВ соединения.
Anonymous
06/12/2004 17:20
Очень нужна Ваша помощь!
В схемотехнике и т.д. ничего не понимаю, проблема та же. Отдал монитор знакомому с распечаткой данного обсуждения. Он говорить, что резисторы перепаяет, а вот что сверлить не понимает.
Если есть возможность объяснить, что и как сверлить на пальцах - буду очень благодарен.
С уважением,
Евгений.
MICHAIL
06/12/2004 17:32
Всё разжевано и обьяснено.Читайте прилепленные темы и есть дока в ФО .
Anonymous
07/12/2004 10:33
Большое спасибо за помощь!
Остается вопрос, что такое ФО? И о каких прикрепленных темах идет речь?
"Как поставить донора в монитор" - не понимаю как скачать.
ftp://ftp2.ptc.spbu.ru/people/mihalen/ - не работает, либо нет доступа.
Дружелюбие Ваше не знает границ
MICHAIL
07/12/2004 10:38
ФО - файлообменник,если помню - в разделе документации лежит статья,либо в мониторах.
ФТП работает, баги у вас в браузере.
Прикрепленные темы - с пометками ВАЖНАЯ и ОБЬЯВЛЕНИЕ.
Anonymous
07/12/2004 11:18
Вероятно действительно проблемы в браузере.
И до сих пор не могу найти, как скачать статью в файлообменике.
Может быть уже и не сюда - помогите отремонтировать указанный монитор с указанной проблемой!
Пожалуйста.
За разумное вознаграждение, разумеется.
Anonymous
07/12/2004 13:41
Либо проще новый купить?
Боюсь, что взорвется когда ребенок будет играть...
MICHAIL
07/12/2004 15:18
ftp://ftp2.ptc.spbu.ru/people/mihalen/KARTINKI%20PRO%20FBT/
здесь картинки про ФБТ
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=category&cat_id=5&sort_method=file_name&sort_order=ASC&start=30
Здесь статья про ФБТ, причем их 2 штуки.
Anonymous
09/12/2004 09:51
Михаил, спасибо!
С уважением,
Евгений.
