монитор VITA модель VT-2428 нет строчной синхрониз, | |||
| МИГУЛЯ 01/11/2004 22:23 |
стоит м\с TDA9102C схема похожа на COMPAG модели 472-1
зашился не могу разобратся с синхрой, |
| МИГУЛЯ 05/11/2004 03:36 |
Микросхему поменял -не она.проверил имп,строчн,приходит- конденсаторы в обвязке поменял эффекта 0, |
| LoadHigh 05/11/2004 07:18 |
а как именно проявляется дефект? нет постоянно или на ОСД все четко? |
| МИГУЛЯ 05/11/2004 22:30 |
| Punto 06/11/2004 10:40 |
МИГУЛЯ,
Замечательно, что Вы смогли бы разобраться сами. Но если хотите получить какую-никакую помощь, попробуйте ВНЯТНО рассказать о проблеме. Словами. |
| МИГУЛЯ 06/11/2004 22:34 |
Punto. объясняю по русски-на экране монитора отсутствует строчная синхронизация сразу же при включении в работу,дефект этот постоянен иприсутствует все время ,доходчиво ? |
| LoadHigh 07/11/2004 14:35 |
Ну погоди .. а чего ты привязался именно к синхропроцу? может у тебя просто до платы кинескопа не доходят сигналы синхронизации, либо они искажены? ы? посмотри и отпиши. |
| МИГУЛЯ 07/11/2004 22:23 |
При касании микросхемы щупами прибора изменяется частота строк встает как бы 3-4 изображения на экране,
может кто схемой поделиться очень нужно монитор восстановить. |
| TE 08/11/2004 09:54 |
МИГУЛЯ, искать такую неисправность можно очень долго. Напиши какая частота строчной развертки или разрешение и частота обновления. Не удивлюсь если частота превышает допустимую для этого монитора. |
| МИГУЛЯ 08/11/2004 21:19 |
640*480 800*600 все одно не работает -дело не в частоте обновления, |
| Punto 08/11/2004 23:03 |
МИГУЛЯ,
Вы удивитесь, но и при разрешении 640Х480 можно выставить рефрешрейт 100Гц. И искать неисправность в мониторе до посинения конечностей. Но рискну посоветовать померять строчную на задающем генераторе и приходящую и сравнить, а выдерживает ли монитор такую вообще. Проверить, доходит ли до синхрогенератора обратная связь по строчной. |
| МИГУЛЯ 09/11/2004 00:51 |
Punto.этот монитор я проверяю на рабочем месте у себя в фирме и разрешение стоит соответствующее.
| TE 09/11/2004 10:52 |
А по 5-й ноге есть ли ключ, подключающий дополнительный конденсатор? |
| МИГУЛЯ 12/11/2004 20:28 |
схему очень похожую на этотаппарат положил в файлообменник-COMPAQ472.
TE.по 5-й ноге нет ключа, |
