SONY pvm 9L3 - не включается, индикатор мигает | |||||||
| yds 22/02/2026 13:02 |
SONY pvm 9L3 - не включается, индикатор мигает с интервалом примерно 3 сек.
Внешне не нашел признаков сгоревших деталей. Просьба помочь с диагностикой. Либо заплачу мастеру в Москве, если такой найдется. |
| rommo 23/02/2026 14:29 |
Кз или литы |
| yds 23/02/2026 15:52 |
Расскажу историю возникновения проблемы: На включенном ставил крышку (да, сам понимаю что так нельзя делать) и что-то коротнул. В результате могло что-то пробить. Внешне всё чисто. Строчный транзистор мог вылететь? |
| yds 07/03/2026 21:56 |
Подскажите аналог транса: |
| yds 08/03/2026 15:44 |
Между 1 и 3 - 49 ОМ
4 - 6 - КЗ Неизвестны характеристики. В мануале не нашел. |
| n max 08/03/2026 16:53 |
4-6 там должно быть меньше ома это ж тмс-можно от телека прикошачить |
| serzh.borodin.1965 08/03/2026 17:14 |
ACER страдают подобной Бедой.
Кондёры тухлые у оных. выше написали-проверьте ESR-ом. Или ковырять глубже. С логикой в голове. И Осциллом. |
| yds 09/03/2026 14:32 |
У меня на щупах (стрелка 200 ОМ) так показывает. 4 - 6 - аналогично. Вот и как тогда понять? |
| n max 09/03/2026 16:49 |
Ну так там витков 20-30 проводом 0.5-0.8 так что где-то так и должно показать,можно осцилом сигнал на базе посмотреть транзюка.Транзюк обычный значит где то 0.6-1 вольт должно быть в положительной полуволне. |
| yds 10/03/2026 19:16 |
Я вот о чём толкую: 1. замкнул щупы. 2. на на 4 -6 ногах транса. Разница в пределах погрешности. |
| n max 10/03/2026 19:55 |
Ну если б у вас было что то с трансформатором то вых транзистор вылетел бы мгновенно,да и на этом трансформаторе нет таких напряжений которые могли его сжечь.
Сам транзистор можно прибором проверить-это элементарно. Маловероятно что кто то в Москве возьмётся эту древность чинить,хотя мастерских в москве дофига-таскать его заипётесь. Схема то есть напруги на ногах транзисторов\микросхем подписаны-мерить и смотреть где не совпадает-там будем думать. Ставил крышку-тут иногда горловину ломают-такое бывало |
| yds 10/03/2026 20:09 |
"вых транзистор" - это строчник? - дык он и вылетел, звенит на всех 3 ногах в любом направлении и вариациях. Замена не помогла. |
| n max 10/03/2026 20:22 |
Второй вылетел что ль ![]() |
| yds 10/03/2026 21:00 |
Вроде нет (есть еще 3шт в запасе). После замены транзистора хотя бы индикатор включения горит постоянно, а не мигает (видимо уходил в защиту). 9" - норм таскать Лишь бы починил.
В эти шараги на авито точно не понесу. SONY PVM там и не примут и я не доверю. Только напрямую мастеру, которого порекомендуют на подобном ресурсе, либо кто из форумчан окажет услугу. Вдруг еще остались те кто практикует ремонт кинескопных аппаратов. (как удобно что тут по полдня нужно ждать чтобы иметь возможность ответить) |
| n max 10/03/2026 21:07 |
Ну если транзюк исправен то высокое должно появиться,если нет то надо дальше лазить лучше осцилом.
Что хоть с ним до снятия крышки было? ДОБАВЛЕНО 10/03/2026 21:07 Вроди сразу ответы мои публикует не надо ждать пол дня ![]() |
| yds 10/03/2026 21:51 |
Прекрасно всё было. Выровнял трубку по горизонтали (изображение чутка наклонено было).
Остальное настраивается через меню. Всё. Закрывал "капот". С осцилом у меня пока сложно. А так, уже что только не замерял мультиметром с консультациями отца по мессенджеру. Могу еще замерить, если готовы помочь таким образом. Модератор издевается?
(Вы не можете отправить следующее сообщение сразу после предыдущего. Пожалуйста, попробуйте чуть попозже.) "сразу после" - длится 50 минут, судя по интервалам моих сообщений. Чётко измерено? ![]() |
| n max 10/03/2026 21:58 |
т.е. до этого изображение было ?на экране.
да ни кто не издевается мне то что с этого мож движок форума так настроили что б спамеры тут не гадили х.з. я ж не из России |
| yds 10/03/2026 22:44 |
Был абсолютно рабочий.
Немного вертикаль/горизонталь и положение отстроить. Чем и завершал заниматься. От полного счастья отделяли пару кликов в меню. Во время моих неистовых потуг натянуть крышку, проскочила искра где-то на D Board. Точно уже не знаю где и видимых выгораний нигде нет. Строчник - точно. А что еще? - тут застрял. (что б спамеры тут не гадили - впервые такое вижу) |
| yds 10/03/2026 23:57 |
Монитор хороший, кинескоп бодрый.
Надо только починить. |
| gnom69 11/03/2026 00:09 |
yds, У тебя +40 вольт должно отсутствовать раз строчный транзистор в коротком.
В обрыве R565 0.47 Om |
| n max 11/03/2026 00:14 |
Ну питание строчной можно померить на средней ножке большого транзистора того что меняли-мож там ещё что выбило попутно. |
| yds 11/03/2026 01:08 |
В схеме так показывает,немного пожелтевший к середине (Или лучше поднять ногу? Уже днем, не сейчас): |
| n max 11/03/2026 01:25 |
Да нормально учитывая точность этого тестера,можно выпаять покажет то же самое |
| yds 11/03/2026 02:03 |
На коллекторе строчника - 40 В есть. Измерял уже ранее. Может другой впаять? Я не знаю какие значения должны быть и как точно измерять (хоть и смотрел ролики), но между тем что впаивал и тремя новыми есть некоторые различия в омах, раза в 2. |
| gnom69 11/03/2026 08:33 |
На крышке внутри , следов от замыкания не осталось ?
Если искра проскочила , то разрушений на пример резистора можно не увидеть, только точка ,или трещина остаётся да и то с низу ,где её не видно |
| n max 11/03/2026 09:31 |
Да не факт могло из-за холодных паек отконтачить и выбить танзюк,т.е. плата где то деформировалась в процессе одевания крышки или какие то детальки\проводочки коснулись друг друга.Тут шерлока с холмсом надо включать. Раз питание транзистора есть строчного то далее надо осцил искать и импульсы смотреть-х.з. мож тдкс прихватило. ДОБАВЛЕНО 11/03/2026 09:33
Ну если транюки по разному звонятся то это перемарк скорее всего-сча на алике такого счастья много,а наши торгаши оттуда всё это тянут-оригинал купить нереально. |
| yds 11/03/2026 13:28 |
Есть еще такой тестер, померил 2 новых строчных транзистора: |
| n max 11/03/2026 15:52 |
Это диодная сборка получается,а не транзистор.Тогда кина точно не будет |
| yds 11/03/2026 16:35 |
Разве этот не подходит на замену? |
| n max 11/03/2026 17:20 |
Диодной сборкой транзистор не заменить,в файле описан транзистор,а что там у вас я х.з.
Маркировку сча лазерным гравёром любую можно нарезать походу фуфло купили. |
| yds 11/03/2026 17:25 |
1. Оригинал.
2. То что купил. Порекомендуйте какой аналог попробовать. |
| n max 11/03/2026 18:18 |
Ну китайцы на диодную сборку нанесли маркировку от транзистора т.к. корпуса похожи-ну посоветую вам аналог где гарантия что вам опять фуфло не впарят.Это надо с прибором на месте проверять что б он транзистор опознал.
На том же озоне можно заказать и как придёт проверить прямо в пункте выдачи если фуфло можно сразу вернуть+валдбериз по аналогии. Или искать оригинал с разбора-это идеальный вариант. |
| Некто Никто 11/03/2026 18:31 |
yds, у Вас приведён даташит на 2SD2578. Вы не в силах определить обычным тестером что это такое, принимая во внимание даташит? Не надо скринов свистоперделок. Тестером прозвоните переходы в прямом и обратном направлениях на диодной прозвонке. Б-Э должен звониться 25-47 Ом, т.к. внутри резистор. Э-К переход диода, Б-К п-н переход транзистора. Если он не бьётся, то уже хорошо. Обычным тестером вполне можно и на предварительном каскаде сделать замеры.
То, что первичная обмотка ТМС должна иметь доли Ом, как здесь тебе говорили - глупость. Она в ТВ может быть 8-27 Ом в зависимости от модели и питания предварительного каскада. У тебя 47 Ом. Вполне возможно для монитора это норма. |
| yds 11/03/2026 19:17 |
на диодной прозвонке:
Б-Э - 46 - в оба направления Э-К - 469 - в одно направление Б-К - 438 - в одно направление |
| Некто Никто 11/03/2026 20:14 |
транзистор с демпферным диодом внутри. Название пока не важно. На предварительном каскаде режимы ключа? |
| yds 11/03/2026 20:27 |
? Я в этом не особо разбираюсь. Могу только паять и ткнуть щупами тестера. Я бы лучше мастеру заплатил, но их днем с огнем. Уж сопроводите. Что делать? |
| Некто Никто 11/03/2026 21:22 |
Q802 режимы?
Б - ? К - ? если есть схема, приложите. Не тот аппарат, который прям в памяти. ДОБАВЛЕНО 11/03/2026 22:30 а родной-то выходной строчный транзистор, который демонтирован, точно пробит? Если пробит, то хотя бы от этого отталкиваться. А то поиски непонятно чего... ![]() |
| yds 11/03/2026 21:49 |
По Q802 только это: |
| Некто Никто 11/03/2026 22:25 |
ты не понял. Чёрный щуп прибора куда-нибудь на общую шину, красный щуп берёшь в правую руку и на пределе 20V измерения напряжения делаешь замер на базе. Глазами смотришь магические цифери на экране и записываешь на листик. Аналогичные действия производишь с коллектором (предел 200V). Результат показываешь здесь.
Ан дэ стеэнд? |
| yds 11/03/2026 22:42 |
Мне кажется да. С ним мигал индикатор - уход в защиту. С новым - нет. Лежит на столе если что. |
| Некто Никто 11/03/2026 22:50 |
а если набраться смелости и измерить? |
| yds 12/03/2026 09:15 |
Б-Э - 0 - в оба направления Э-К - 8 - в оба направления Б-К - 8 - в оба направления |
| Некто Никто 12/03/2026 09:22 |
что это было?
ДОБАВЛЕНО 12/03/2026 10:27 аа-а-а. Это наверное родной НОТ? Тогда пробит. А режимы Q802? Не забудьте подать питание на монитор, а далее по инструкции...
| yds 12/03/2026 13:27 |
Сперва было (постоянное напряжение) на Б: -1.18 на K: 39.8 Потом опять замигал индикатор и на К упало, вернее прыгает от 11 до 0. Буду выпаивать строчник смотреть. |
| yds 12/03/2026 15:05 |
Выпаял - пробит, звонится везде, во всех направлениях.
Могло ли произойти от измерений, с учетом того что вроде ничего лишнего не замкнул? Предыдущий экземпляр держался. Ничего больше не заменялось. Поясню: до этого первый заменный у меня был выпаян, только сегодня впаял другой экземпляр перех замерами. |
| Некто Никто 12/03/2026 16:39 |
- индикатор включения горит постоянно и не мигает - вероятно дежурный режим, типа без сигнала. Правда не представляю, есть ли в такой древности этот режим. Я их в глаза не видел.
- минус сколько-то там на базе предварительного каскада - на этом этапе нет запуска строки. Транзистор указанного типа (н-п-н) открывается положительными импульсами запуска. В этом случае на базе при измерении будет 0,7-0,8 V - если НОТ пробивается при попытке запуска, то мне видится два варианта 1) либо "левые" транзисторы. В этом случае для уверенности лучше использовать демонтаж 2) либо что-то не так в ЗГС (задающий генератор строк). Мне представляется маловероятным, что крышкой можно что-то повредить в нагрузке. Что бы впустую не палить транзисторы, надо бы убрать с его коллектора питание и контролировать на этом этапе что там творится на базе и коллекторе предварительного каскада. ДОБАВЛЕНО 12/03/2026 18:03 попробуйте обратиться к https://monitor.espec.ws/users/27313.html |
| toto 12/03/2026 18:17 |
Надо осцилоскоп включать, желательно с памятью, и смотреть, что происходит при запуске.
Я так один стадилитрон нашёл, он в кз падал при включении. |
| gnom69 12/03/2026 21:09 |
Дак он сообщал что на D сверкнуло.
А от туда все первичные напряжения прут..Там же и строка формируется..Протект по кадрам формируется .Наверняка он в процессор идёт . В аппарате PFC применён на микросхеме MZ1532...впервые увидел однако. |
| yds 13/03/2026 17:38 |
Вот найти бы того кто взялся и проверил
А то мне еще осцил покупать, потом еще что-то... - только денег потрачу бестолку если нет понимая. |
| yds 13/03/2026 19:51 |
Сам я такую диагностику видимо не вывезу. |
| yds 03/04/2026 12:05 |
Вопрос решен. Нашел мастера - починил. Обошлось по мелочи. |
