Ремонот монитора CTX PR700 (блок питания) | |
| FIL 09/11/2004 15:22 |
Всем привет.Хотел проконсультироваться. Дело в том что не вкл. моник. При включении горит предохранитель. Обнаружил неисправные полевой транзистор FS7KM-16A, два стабилитрона ZD101 и ZD104 (они в цепи транзистора). Все это хозяйство я заменил и еще на всякий пожарный микруху 3842.Вопрос такого характера, что мне необходимо посмотреть ОБЯЗАТЕЛЬНО,чтобы при включении у меня опять не сгорело синим пламенем, то что я поменял?Спасибо. ![]() |
| Генчик 09/11/2004 15:30 |
FIL, Поменял всё правильно. Чтобы всё не сгорело опять, подключи вместо предохранителя лампочку 100Вт, отключи петлю размагничивания (только не забудь её после ремонта опять на место подключить), откинь нагрузку по +В, а вместо неё повесь лампочку 60Вт. Учти, что нагрузку надо отваливать не сразу после диода, а после цепей ОС, иначе БП пойдёт вразнос. Удачи, дерзай. ![]() |
| FIL 09/11/2004 15:52 |
Генчик, будем знакомы.Спасибо за помощь начинающему ремонтнику. Завтра попробую, вобщем мне нужно пару лампочек и все будет окей. А если вместо предлхранителя впаять предохранитель на меньший ток скажем на 2 А(родной был 4А).Вообще я что-то до конца не въеду,чтоже меняется, когда вместо предохранителя включается лампочка на 100Вт. Если не в тягость разъясни .... |
| MICHAIL 09/11/2004 16:03 |
FIL, В истоке транзистора проверь резистор , возможно его подгорание и увеличение сопротивления. |
| FIL 09/11/2004 16:11 |
Михаил,спасибо. Обязательно посмотрю..... завтра. Всем привет до эавтра ![]() |
