FIL
Всем привет.Хотел проконсультироваться. Дело в том что не вкл. моник. При включении горит предохранитель. Обнаружил неисправные полевой транзистор FS7KM-16A, два стабилитрона ZD101 и ZD104 (они в цепи транзистора). Все это хозяйство я заменил и еще на всякий пожарный микруху 3842.Вопрос такого характера, что мне необходимо посмотреть ОБЯЗАТЕЛЬНО,чтобы при включении у меня опять не сгорело синим пламенем, то что я поменял?Спасибо.  |
Генчик
FIL, Поменял всё правильно. Чтобы всё не сгорело опять, подключи вместо предохранителя лампочку 100Вт, отключи петлю размагничивания (только не забудь её после ремонта опять на место подключить), откинь нагрузку по +В, а вместо неё повесь лампочку 60Вт. Учти, что нагрузку надо отваливать не сразу после диода, а после цепей ОС, иначе БП пойдёт вразнос. Удачи, дерзай.  |
FIL
Генчик, будем знакомы.Спасибо за помощь начинающему ремонтнику. Завтра попробую, вобщем мне нужно пару лампочек и все будет окей. А если вместо предлхранителя впаять предохранитель на меньший ток скажем на 2 А(родной был 4А).Вообще я что-то до конца не въеду,чтоже меняется, когда вместо предохранителя включается лампочка на 100Вт. Если не в тягость разъясни .... |
MICHAIL
FIL, В истоке транзистора проверь резистор , возможно его подгорание и увеличение сопротивления. |
FIL
Михаил,спасибо. Обязательно посмотрю..... завтра. Всем привет до эавтра  |
