FLATRON 775ft mod fb775be ultra нужен совет | |||
Anri 02/12/2004 16:47 |
подскажите как так получается что при выключеном мониторе
на виоричке присутствуют половина напряжений (это что хана полевику?) |
A.T.Tappman 02/12/2004 16:53 |
А что тут криминального? Дежурный режим. Какие имнно напряжения вам не нравятся? |
MICHAIL 02/12/2004 16:55 |
ГЫ! Хана мозгам! а ИЗ РОЗЕТКИ ВЫНЯМЫВАТЬ НЕ ПРОБОВАЛИ??? |
Anri 02/12/2004 17:06 |
все напряжения рово половина а привключение скачки от номинала до половины во вторичке никаких кз нет |
MICHAIL 02/12/2004 17:23 |
Anri, с самого начала и по пунктам.
1.Включили монитор - что происходит? 2.Подключили к компу - что происходит? |
TE 02/12/2004 17:38 |
Если точно нет КЗ, то надо смотреть цепь Q930 и Q931, сигналы DPMF, DPMS. |
Anri 02/12/2004 18:09 |
MICHAIL, включил монитор начинает клацать индикатор моргает цепь СР отключена (чепер выпаян)на лампочке видно что напряжения скачут при каждом щелчке
TE, провнрю и сообщу что получилось. |
MICHAIL 02/12/2004 19:26 |
А на чем БП сделан? |
Santei 03/12/2004 01:06 |
Anri, Срабатывает защита, пока не найдёшь неисправность так и будет.Скорее всего КЗ в нагрузке. ![]() |
slap 03/12/2004 10:17 |
TE 03/12/2004 10:34 |
slap, даже если не звонил. |
Anri 03/12/2004 12:13 |
MICHAIL, бп сделан на F6654
Добавлено 03-12-2004 13:26 TE, а как проверит Q930 стоит С114 он вообще не звонится никак(может так и должно быть?) |
TE 03/12/2004 13:49 |
можно собрать такую схему. На IN подать +2...5V на OUT будет ноль. |
slap 03/12/2004 13:59 |
Anri 03/12/2004 14:31 |
сопротивление высокого на корпус 13.5кОм это номана, вроде оно должно под 200быть? |
slap 03/12/2004 14:45 |
Anri 03/12/2004 14:55 |
поправте меня если что не так понял, получается что проблем с бп нет, а скачки из-за того что отключен чепер,
и соответственно FBT- труп . |
slap 03/12/2004 15:06 |
Anri 03/12/2004 15:07 |
всем спасибо за советы !!!! |
Anri 04/01/2005 15:28 |
купил новый , хочу посоветоватся, есть ли какие хитрости при замене FBT |
Anri 04/01/2005 17:30 |
FBT заменил при первом пуске вылетел строчный(2SC5589) проверил все диоды в норме.
вылетает практически мгновенно может что с FBT недоделал , подскажите, плиз. |
TE 04/01/2005 17:51 |
Q719 перед включением проверял? А ФБТ той системы? |
Anri 04/01/2005 17:58 |
TE, FBT такойже по маркировке брал
D1413 проверил уже после оказался с утечкой вот теперьдумаю чем же можно такой НОТ заменить что бы убедится что все остальное рабочее чето нехочется палить транзисторы |
General 04/01/2005 17:59 |
Anri, Родной впаял???? Запусти от малого напряжения и смотри , точно ничего не сгорит ... |
Anri 04/01/2005 18:02 |
родного нету, хочу спросить можно его с BU2520DF запустить
и как это малое напряжение сделать? |
General 04/01/2005 18:11 |
General, Ну так от внешнего запитай , или от 12 В подай и посмотри осциллом. |
Anri 04/01/2005 18:19 |
если я правильно понял то нужно подать12В на В+
я ничего не перепутал? |
TE 04/01/2005 18:33 |
Anri, я не за D1414, а за SFS9630. |
Anri 05/01/2005 14:15 |
TE, тот проверял в норме, токо здесь стоит IRFS630А
схем нету вооще никаких на нашем сервере винт отъехал, так что пока приходится орентироватся по плате. |
ya 05/01/2005 17:26 |
Стандартный совет - если строчный сразу горит не нагревшись - конденсатор в цепи его коллектора . |
Anri 05/01/2005 17:40 |
всем спасибо моник работает
заменил чепер а транзистор горел т.к. я ставил с демпферным диодом типа BU2520DF а первоначальной причиной сгорания родного НОТа думаю явился чепер ,вернее его несоответствие данной схеме НОТ поставил С5587 моник проработал уже около 2 часов сильного нагрева не наблюдаю температура радиатора около 55градусов всем спасибо |
TE 05/01/2005 17:53 |
Конечно, там Р-канальный нужен. |
