SoftJig - настраиваем мониторы | |||||||||||
Administrator 03/12/2004 02:51 |
Это пока самый первый, "черновой" набросок. Надеюсь, тема будет пополняться, так что, дополняйте своими советами и тд, не стесняйтесь ![]() Итак ... SoftJig - с чем его едят ... Что такое SoftJig? Под SoftJig-ом здесь, и далее, подразумевается программно-аппаратный комплект для настройки мониторов. Другими словами, адаптер плюс программа, с помощью которых можно производить считывание и запись значений в памяти монитора, изменяя и контролируя тем самым многие параметры, недоступные из пользовательского меню. Адаптер подключается без разборки аппарата, к сигнальному кабелю монитора, и к LPT-порту компьютера. Какие мониторы можно настраивать SoftJig-ом? Большинство современных ... Каждый производитель, зачастую, делает свой, не совместимый с другими фирмами набор(программу и адаптер). Далее будут рассматриваться SoftJig для настройки мониторов фирмы SAMSUNG, и немного LG. Возможно, скоро, будет размещена информация и по другим фирмам. Где взять SoftJig? Если у вас есть голова, и руки растут правильно, то наиболее оптимальный вариант для вас, это собрать самому. Варианты - купить, украсть, и тд., здесь не рассматриваются. Где взять схему от SoftJig-а? Скачать с этого сайта. На данный момент существует несколько разновидностей схем, которые будут приведены ниже. Где взять программу от SoftJig-а? Аналогично предыдущему вопросу, ищите ответ ниже ... Как пользоваться SoftJig-ом? Подключаем, устройство, запускаем программу, работаем. Если вы не полный идиот, то через некоторое время, методом проб и ошибок, с программой сами разберетесь. Пока, некоторые рекомендации:
А теперь, самое главное. Авторы сообщений не несут ответственности за ваши действия. Неправильная интерпретация или кривые руки, будут на вашей совести. Эта тема рассчитана на лиц, имеющих достаточный опыт при ремонте аппаратуры. Желательно, перед экспериментами, сохранить прошивку. Особенно при отсутствии опыта. Для начала хватит, устал, начинаю закачиваю файлы ... Напоминаю, что это раздел готовых решений, здесь приветствуются замечания, разьяснения, обмен опытом и тд. [/img] |
Administrator 03/12/2004 02:54 |
Soft jig manual
Краткая инструкция по подключению и работе с SoftJig SAMSUNG на английском языке. |
Administrator 03/12/2004 02:56 |
Схема 1 [от rezident]
Это совмещенный вариант, то есть можно работать одним устройством с мониторами LG и SAMSUNG. |
Administrator 03/12/2004 02:58 |
Схема 2 [от WLAD1111]
Это упрощенный вариант предыдущей схемы. Работает только с SAMSUNG. Блок питания можно использовать от предыдущей схемы. |
Administrator 03/12/2004 03:00 |
Схема 3 [от Jovani]
Это стандартный вариант схемы для работы с мониторами LG. Выдрано из первого попавшего под руку Service Manual. |
Administrator 03/12/2004 03:01 |
Схема 4 [от Jovani]
Вариант для SAMSUNG (с переключателями). Схема блока питания не приводится, думаю сообразите как запитать одну м/сх 74LS05. |
Administrator 03/12/2004 03:03 |
Схема 5 [от Jovani]
Это вариант схемы для работы с мониторами SAMSUNG. Основное отличие от предыдущих - питание от LPT-порта. То есть не нужен внешний источник питания. Однако, при использовании этой схемы, есть вероятность, что могут возникнуть проблемы на новых матерях, где буфер ЛПТ питается от 3.3 вольта. |
Administrator 03/12/2004 03:05 |
Схема 6 [от Jovani]
Еще один вариант схемы для работы с мониторами SAMSUNG. |
Administrator 03/12/2004 03:07 |
SAMSUNG Soft [софт для SAMSUNG]
Две версии программ SoftJig для мониторов Samsung. В последней версии, файлы для WinNT прилагаются. |
Administrator 03/12/2004 03:09 |
MDL-файлы [для SAMSUNG]
На данный момент, это все MDL-файлы, которые я имею. Так же прилагается список соответствия MDL-файлов и моделей, но список довольно старый - Revision (11-6-2002). Если у кого есть свежий список и MDL, закачайте. |
Administrator 03/12/2004 03:11 |
DDC-файлы [для SAMSUNG]
Ни разу не понадобились, но прилагаю. В архиве так-же старая DOS-программа, чисто для работы с DDC Samsung. |
Administrator 03/12/2004 03:14 |
LG Soft [софт для LG]
Сборник программ для работы с мониторами LG. Собрал что было, все до кучи. |
The_NCL 18/12/2004 19:09 |
Собрал прибор по схеме "Схема1", т.е. универсальный. НЕ РАБОТАЕТ. Samsung Syncmaster 15GLe (CMA5377L). Реакция программы либо вида "монитор не подключен" (при использовании софта v2 под win98), либо "интерфейсная плата не подключена" (с софтом v3 под WinXP). Сигналы на DDC (VGA разъем, контакты 12 и 15 - как следует из схемы монитора & даташита на IC, это как раз In/Out его процессора) есть. Какие-то. Что называется, "похожие на правду". ![]() Еще один тупой вопрос - насколько нужно наличие точно соответствующего модели mdl-файла для получения, хотя бы, какой-то реакции от программы? Подозреваю, что нет (был бы DDC2B+, а это практически во всех из них), но - мало ли...В имеющемся сборнике файла для 15GLe нету, кстати. Или некстати, скорее. ;( Добавлено 18-12-2004 19:48 Блин, Jovani! Ну, вот уж респект так респект! Случайно, совершенно в другом треде, сейчас наткнулся на упоминание (между прочим, твое!), что softjig И НЕ ДОЛЖЕН работать со всей серией Samsung GL !!! ![]() ![]() ![]() |
Administrator 19/12/2004 19:32 |
Значит так ....
Проблемы могут быть: 1 - в железе 2 - если NT совместая OC, в установке софта Зря вы начали сразу с этой схемы, кстати она не проверялась другими. Сперва, в схемах, желательно понять принцип, то есть, какие разряды порта используются и как. Проверять, для начала, лучше на Win98. Она менее требовательна к железу. Приатаченный софт, 100% рабочий. Со схемами, собирайте разбирайтесь, у кого работает, у кого нет, и почему ... Добавлено 19-12-2004 16:35
Нужно было дать ссылку в студию ... |
The_NCL 19/12/2004 20:44 |
Hу уж звиняйте, - из имеющегося поста ну никак ![]()
Как я imho уже писал, пробовал и под 98, и под XP с установкой драйверов. Реально, под 98 пробовалось даже на нескольких машинах.
Разобраться было бы дело нехитрое - схемы-то не сказать, что хоть сколько нибудь сложны. Просто нету реального опыта, чтоб знать, чего ожидать (будь рядом такая заведомо рабочая - диагноз был бы готов через три минуты). Эпюры на приведенные в даташите похожи - а там уж, только гадать остается... Тем паче если вдруг на GL-ях работать и не должно. Как бы это узнать - ау, люди, у кого-нибудь на Samsung-GL оно когда-либо работало? Очень сложно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там и нет. ![]()
Сейчас поискал здесь по слову softjig - отыскалась на удивление легко. Впрочем, что это был твой пост - я, как выяснилось, нагнал. В том треде ты просто хорошо посветился, ![]() http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=2217&highlight=softjig ... А как насчет тех двух вопросов, которые в процессе возникали (я имею в виду - необходимость 800x600x85 даже для хоть какой-то видимой реакции от программы, и про mdl-файлы)? В принципе, вопрос для меня теперь уже чисто теоретический (как подозрения возникли, я сразу линейку подстроечников соорудил, и все дела) - но все же интересно. Если бы какие-то дельные мысли возникли, я б пожалуй даже не поленился еще раз этот монитор притащить, и погонять... |
Administrator 20/12/2004 09:35 |
Насчет SoftJig-а многие практические моменты не выявлены, во всяком случае, мной.
Я собирал по схеме N5, заработало сразу. Gl-ы не пытался настраивать. Не было нужды. Да и вообще, пользовался я им всего раз пять, из которых, реально он нужен был пару раз. |
Anonymous 20/12/2004 17:23 |
тоже по схеме 5 ВСЕ СРАЗУ ПАШЕТ нужен не во всех случаях но необходим |
Anonymous 27/12/2004 11:18 |
Схема 1 у меня работает, надо проверить изготовление. У меня Win98.
Но имеется та же проблема с 15Gle - нужен mdl. |
rezident 27/12/2004 22:30 |
Та-а-ак. Давненько я не заглядывал в эту тему.
The_NCL, Jovani, Roman Own, с чего Вы все взяли что Samsung SoftJig будет работать со старыми мониторами Samsung G-проекта? Ничего подобного лично я не утверждал! Более того, сообщаю что мониторы G-проекта (типа 15GL, 15GLi, 17GL, 17GLi, 17GLsi и подобные им) настраиваются с помощью Microcomputer Control Jig. Это такое отдельное устройство в виде коробочки с кнопочками и LCD-дисплеем. Подключается к и питается прямо от самого монитора. Внутри схема на однокристалке. Монитор регулируется через последовательный интерфейс. Для связи используется UART однокристалки и UART микроконтроллера монитора. Однокристалка в Jig-е типа i80C51. Потребность в этом устройстве крайне мала, чтобы повторять его. Можно попробовать сэмулировать Microcomputer Control Jig какой-нибудь программой на PC, которая работает с COM-портом, но нужно либо расковырять прошивку Jig-а, либо иметь такое устройство и запускать сниффер для наблюдения за протоколом. В этом я помочь видимо не могу, т.к. у меня нет и не было Microcomputer Control Jig ибо потребность...ну и см. ранее. |
rezident 15/01/2005 08:58 |
Jovani, пояснительный рисунок под вопросом "Как пользоваться SoftJig-ом?" сделан не совсем верно. Из него можно понять, что SoftJig к монитору подключается отдельным кабелем, а не через общий сигнальный, что не есть правильно. У мониторов Samsung, регулируемых с помощью SoftJig нет отдельного сервисного разъема.
Я бы на Вашем месте нарисовал как устройство SoftJig (Interface Board) к которому подключаются: с одной стороны - сигнальный кабель монитора, а с другой стороны - сигнальный кабель от генератора и Parallel Cable. В моем варианте схемы, кстати, так и предусмотрено - три разъема. |
Administrator 18/01/2005 06:39 |
rezident, это я выдрал рисунок из полу-фирменной инструкции.
Удалил пока, позже закачаю другой. |
Roman Own 18/01/2005 17:19 |
Как я писал ранее, схема по рис 1 работает, сделайте как нарисовано, подключите, запустите SoftJig и пользуйтесь.
За пояснения по поводу 15Gle спасибо, но как настроить баланс белого правильно, навешивать резисторы на видеоусилитель как уже советовали? |
Zuber 21/01/2005 12:11 |
Схема 5 работает, проверил на samtrone 45b, 76df и под ХР с прогой 3.0. Спасибо! |
Terex 15/11/2005 17:55 |
Схема 1 заработала только после пропускания проводков шины i2c через ферритовое колечко. До этого работало крайне нестабильно. |
Jeka_s 26/03/2006 14:05 |
Схема 1 заработала как и у Terex - после пропускания квадратной шины через ферритовое кольцо. Для подключения к VGA интерфейсу был использован кабель-удлинитель монитора, разрезанный на две части и подсоединённый согласно схеме. Но данный акцессуар к монитору, не известного производителя, не имел экранировки RGB проводов!!!, и давал жуткие повторы символов на экране, из-за чего видимо и пришлось попариться. |
Balb 01/03/2007 16:13 |
Собрал jig давненько по схеме 4 запитал от компутера
Работа устраивает спасибо за инфу В основном приходиться цвет корректировать А под USB порты Jiga кому нибудь встречалась? Хотелось би сделать такой |
Dosaev 24/11/2009 10:30 |
Ребят не у кого скина печатки первой схемы нет,
и кто пробовал +5волт брать с DDC +5v ??? |
Rus-102 27/02/2012 10:29 |
схема №2 на прошивку работает? собирал схему №1, у меня не работает |
TE 27/02/2012 12:18 |
Rus-102, работает. |
Rus-102 27/02/2012 14:18 |
И еще вопрос, на схеме №2 для чтения\записи микросхемы памяти нужно ли подавать сигнал на неисправный моно\итор? |
TE 27/02/2012 16:36 |
Rus-102, создайте собственную тему, эта тема информациооная. |
oleg1235 26/05/2017 20:56 |
В архиве для скачивания есть второй вариант VGA-тестера, в котором вместо 555ИР8 используется более редкая микросхема 514ИД4. Преимущество этой схемы - не нужны резисторы R12 - R18. Прошивки контроллера есть для обоих вариантов.
Адаптер Softjig подключается к компьютеру через параллельный порт. Его возможности определяются специальными программами от производителей мониторов. ДОБАВЛЕНО 26/05/2017 20:57 То, что мне удалось найти, вложено в архив http://s-x-e-m-a.ru/lubitelskie/izmerit/vga-test-softjig/vga-test-softjig.html |
Doni D 09/11/2017 18:07 |
Многие, наверное думают что легче сходить в кинотеатр и посмотреть там фильм на большом 3-D экране в хорошем видео и звуковом качестве. Ну подумаешь, отдадим пару тысяч за билеты и попкорн, не считая газированных напитков. Да конечно, это всё хорошо, без исключения. В последние годы в сети интернет стали появляться миникинотеатры онлайн с высоким качеством.Они поменяли тут эпоху, когда зрители могли пользоваться некачественными сервисам кино, которые предлагали бесплатный просмотр фильмов, сериалов или мультфильмов в плохом пиратском качестве. так как в наших странах законы постоянно совершенствуются, пиратскую продукцию в сети интернет прикрыли теплым одеялом. Теперь на просторах интернет светятся киносайты предлагающие посмотреть в платном и бесплатном варианте фильмы зарубежного и российского формата в хорошем качестве hd. Для большинства стало очень удобным способом смотреть фильмы онлайн сидя дома за компьютером или планшетом. Итак: кто эти люди которые не ходят в кинотеатры и смотрят фильмы онлайн хорошего качества? Это работающая часть населения, мамы в декрете, инвалиды или пенсионеры. для первой категории людей очень удобно прийти после работы, расслабиться за чашкой чая перед экраном компьютера и посмотреть тот фильм который вышел в прокат. Занятому населению просто некогда ходить по кинотеатрам из-за отсутствия свободного времени. ко второй категории относится нежная половина человечества - это женщины. Молодые дамы обычно сидят с детьми и занимаются домашним хозяйством. У них также нет возможности идти на новую кинопремьеру. Ну по-крайней мере, это очень редко случается. А сидя дома с ребёнком даже очень удобно смотреть новый мультик онлайн, например Зверопой 2017. Весной 2017 года этом мультфильм пробежался по всему миру завоевав детское и взрослое доверия. Массу впечатлений получили маленькие детишки. Третья категория: Инвалиды и пенсионеры. Они по состоянию здоровья не могут выйти из дома, это уже и так понятно. Поэтому большая часть таких людей пользуются миникинотеатрами онлайн. Кроме того, наши дедушки и бабушки выросли на сериалах и военных фильмам. Зарубежные и русские, военные фильмы любят смотреть онлайн большинство русского населения преклонного возраста. Остаётся последняя категория: это студенты и школьники, более свободные люди, которые чаще всего ходят по кино. Вы также можете посетить на кинопортал https://www.film2018.tk Приятного вам просмотра!
Что нужно указать в отчёте о выполненном задании: |
